1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Автоматика КРАБ от Джилекс. Обсуждение, эксплуатация, неисправности
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Гидроснаб, 05.10.15.
Нужная ли вещь КРАБ?
  1. Да. Точно нужная.
  2. Спорно. Нужна не всем/не всегда.
  3. Нет. Совсем не нужная.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Я извиняюсь, не сделал фотки фильтра, но при установке 5 мкм нового фильтра, у меня из КРАБА никакого мыла не пошло.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Значит оказался чистый.
  3. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    Размеры Краб т-50 в собранном виде напишите кто нибудь пожалуйста, на сайте нет. ШхВхГ
  4. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
  5. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    Вариант подключения Краба Т-50.
  6. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
  7. kdmcya
    kdmcya
    kdmcya
    Реле сухого хода не поставили?
  8. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    Нет, на насосе в колодце стоит.
  9. Fedorw
    Fedorw
    Fedorw
    Добрый день.
    Очень полезный форум.
    Расскажу о своей проблеме которую решил благодаря вам.
    Включив с утра воду обнаружил что давление в кране Карло почти до нуля и только потом насос включился.
    Подойдя к крабу обнаруживаю хаотичное включение реле давления, а на манометре все признаки гидроудара.
    Прочитав выше такуюже проблему начал разбираться.
    Проверил все! Давление, напряжение и т. д стал даже богом в настройке и регулировке клапана давления, но ничего не помогало. И вот всего в одном из выше написаных рассказав наткнулся на информацию, что фильтр в рабе оказывается установлен до ДО ГИДРОАККУМУЛЯТОРА!
    А манометр ПОСЛЕ!
    А по сколько фильтр я менял неделю назад я даже и не мог предположить что дело в нем.
    Пользуюсь крабом 4 года И таких симптомов из-за фильтра небыло никогда.
    Достаю фильтр и вспоминаю что это фильтр для горячей воды с пластиковым каркасом внутри и я его установил вычитав на одном из форумов что для горячей воды фильтры служат дольше и если вдуматься то получается полный бред)
    Проблема решена.
    Все работает как часы.
    Есть один вопрос.
    Расскажите пожалуйста по шагово и если есть с фото РЕМОНТ ЭТОГО ЗЛОПОЛУЧНОГО КРАНА на крабе видел инфу выше но так и не понял что да как.
    Спасибо вам!
    И ещё в продолжении апгрейда краба.
    Мое предложение.
    Установить добавочный фильтр грубой очистки после Краба, а в Краб запихнуть сетчатый фильтр.
  10. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Ничего пихать в него не нужно, кому надо - поставит сам.
  11. Fedorw
    Fedorw
    Fedorw
    Это само собой!
    Читайте внимательнее.
  12. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Это вы читайте внимательно. Какой смысл в фильтре грубой очистки ПОСЛЕ краба, когда на входе стоит обычный фильтр? Обычный фильтр не пропустит частицу крупнее 100 мкм, в то время, как фильтр грубой очистки расчитан на частицы мм и более
  13. Fedorw
    Fedorw
    Fedorw
    На этом форуме я вычитал что между РД и гидро баком фильтры ставить нельзя.
    А в крабе как раз так и сделано.
    Поправьте если я не прав.
    Я поэтому и предложил поставить фильтр после краба, а в краб поставить сетчатый чтобы место не пропадало и крупные частицы не попадали в гидроаккумулятор ну можно туда ничего не ставить не принципиально.
  14. snik²
    snik²
    snik²
    Всем доброго дня.
    Я на этом форуме новичок, хочу обратиться к Вам за помощью. На даче недавно установили систему обеспечения водой с гидроаккумулятором краб24, но система не работает должным образом. При включении, при давлении 2.8 насос водомет 55/75 отключается, потом давление по манометру быстро падает и через 3–5 секунд насос включается снова и в дальнейшем все время не выключается. Это заметили через неделю после установки.
    Подскажите, в чем может быть проблема?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если при этом не пользуетесь водой, т. е. все краны закрыты, то или неисправен обратный клапан на выходе насоса, или есть утечки в трубопроводе.
    Если это при пользовании водой, то выключаете насос из сети, открываете любой ближайший кран, ждете пока не закончит течь вода (кран не закрываете), и проверяете давление воздуха в гидробаке. Если ничего не мудрили с настройками реле давления и они стандартные, то в гидробаке должно быть давление воздуха - 1,4Атм (на 10% ниже, чем давление включения насоса).
    Если оно выше - стравливаете до нужного значения, если ниже - подкачиваете.
