1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Автоматика КРАБ от Джилекс. Обсуждение, эксплуатация, неисправности
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Гидроснаб, 05.10.15.
Нужная ли вещь КРАБ?
  1. Да. Точно нужная.
  2. Спорно. Нужна не всем/не всегда.
  3. Нет. Совсем не нужная.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Zv0nok
    Zv0nok
    Zv0nok
    Коллеги, подскажите пожалуйста. В последнее время при работе насоса из ГА раздается звук похожий на скрип...что то вроде звука трения резины о металл. Давление регулярно проверяю. Мембрана целая судя по тому, что насос включается с обычной частотой и из ниппеля вода не идет. У кого то было также? И что это может быть? Спасибо!
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Сталкивался, и не раз. Бывали даже не скрипы, а рывки/толчки. Как Вы правильно сказали - или мембрана трется о корпус, или сама о себя при сильном сжатии. Обычно ничего не предпринималось, на работу это не влияет, только на эстетическое восприятие.
  3. sjene4koi
    sjene4koi
    sjene4koi
    Здравствуйте, я совершенный новичок и на сайте в водоснабжении колодцев, но приходится изучать) могли бы вы мне помочь с некоторыми возможно моими глупыми вопросами и недопониманиями? В наличии вырытый неделю назад колодец, вниз 11 колец, вода стоит на 3 кольца снизу. ни разу не откачивалась после бурения. Хотели установить сперва в колодец любой самый дешёвый вибрационный насос со шлангом и откачать воду из него, чтобы она обновилась. А затем вытащить этот вибрационный насос и установить водомёт 50/55 на расстоянии 1 метр от дна колодца (хватит ли воды?) ,А затем в подвале дачи разместить краб-т 50 литров. Могли бы подсказать какие есть нюансы при собирании и подключении данной схемы, надо ли между насосом и крабом ставить грязевик? Так как водомёт с поплавковым выключателеи, то как я понимаю реле защиты от сухого хода уже не нужно? Не судите строго, в магазине нормально не консультируют, не знаю с кем посоветоваться
  4. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    слабоват будет, лучше водомет 40-75, неделю покачайте дренажным насосом, для очистки от ила, краб не берите лучше соберите систему отдельно, насос обратный клапан в метре от насоса, ,автоматика джилекс или валтек, гидробак 50 л, 5 выводной штуцер, реле давления, манометр, кран, фильтр .
  5. sjene4koi
    sjene4koi
    sjene4koi
    Спасибо большое! А кран сливной вы имеете в виду? И подскажите, пожалуйста, неделю покачать-это как именно? Прям без перерыва?) Или какими-то определенными порциями? А если допустим не дренажный, а самый дешёвый вибрационный или центробежный типа как по ссылке ниже использовать?
    Скважинный винтовой насос Elsotherm ELV3-1
    https://www.ozon.ru/context/detail/id/154607683/?from=share_android
  6. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    перекрывающий перед фильтром
    подходит, но у него всасывание середины, на крайний случай малыш с нижним забором, чтобы очистить всю муть со дна .
  7. sjene4koi
    sjene4koi
    sjene4koi
    Спасибо большое!
    И если можно, уточните пожалуйста по поводу "покачать неделю насосом",это примерно как? Раз в день, пару раз в день, по сколько литров приблизительно?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    https://www.forumhouse.ru/posts/6705037/
  9. sjene4koi
    sjene4koi
    sjene4koi
    Подскажите, пожалуйста, ещё разок, муж сейчас ведром зачерпнул воды первый раз за все время, с глубины примерно полметра от зеркала, вода чистая по виду и без запаха. Есть ли смысл качать временными насосами воду? Или можно сразу поставить постоянный хороший центробежный?
  10. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Если песка нет, думаю можно :hello:
  11. Rome2rome
    Rome2rome
    Rome2rome
    Добрый день! через поиск не получилось найти ответ, может вы сможете подсказать.
    Установил краб 50Т, день все работало отлично, работа реле давления примерно 1,5-2,5.
    На след день добавил в систему накопительный водонагреватель, и теперь давление не поднимается выше 1,5. Не могу понять почему так случилось?
    Насос оазис 30-100 до этого качал отлично и сейчас работает исправно, включал насос и водонагреватель отдельно, чтобы проверить зависимость от напряжения. Перекрывал кран с выходом воды на нагреватель.
    Толку нет, в гидроаккумуляторе вода тоже не набирается.
    Подскажи, где искать проблему?
  12. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    вот отзыв про оазис с форума.
    8го числа опустил в скважину на 38м (динамика 36, и обратный клапан там же через 2 метра от насоса), поработал 5 минут, отключаю - хлопок из скважины! ну думаю, почудилось, включаю, не крутит.
    Вынул насос, ни на сухую, ни в бочке не крутит, только гудит. Снял верх- в холостую запускается, но если рукой вал держать, даже не сильно, то стоит, поэтому и в сборе не раскручивается (Первая мысль, хлопнул пусковой конденсатор? Но смотреть его не стал отвез 10го числа в леруа, где его менять отказались, а взяли на диагностику. жду ответа пока.
    Беру второй такой же, запускаю, работает, погонял пол часа, отличный напор и т. п., выключаю - хлопок!
    Тут уже вспомнив первый опыт стало не смешно (Включаю - не качает, только гудит.
    Вынимаю, на сухую крутанул, опускаю, работает.
    Далее по кругу, если выключить в воде, больше не запускается, нужно подвынуть, слить с него воду, крутануть, достаточно 1сек без воды, тогда и при погружении запустится, хоть часами без перерыва, но до первого выключения
    в леруа насосы не покупать, там барахло насосом назвать трудно
  13. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    Думаю по вашей схеме все будет работать и для скважины и для колодца. На вашем рисунке скважина судя по всему. IMG_20200514_185031.jpg
    Основное условие убрать ОК из Краба и установить ОК после насоса. Далее тройник к потребителю в дом (в Краб) и для полива в сад.
  14. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    Привет. А почему сменный картридж на 5 мкм выбрал?
    Вообще вопрос по картриджам, какой лучше ставить, у меня на 10 мкм установлен, как и завод рекомендует.
    Сосед вообще ставит какой то узкий, тоже на 10
  15. mickey_yar
    mickey_yar
    mickey_yar
    Товарищи добрый день. Подскажите пока не опытному человеку, имеется такое оборудование в котельной (КРАБ 50, Бойлер на 100 литров и далее все на коллектор воды) котел отдельно на теплые полы залит антифриз, ну котел не важно...
    Дак вот, имеется скважина ко всей этой системе еще не подключена (по паспорту - 38 м. статический 11 м. динамический 13 м. 2,5 м/ч трубы нПВХ 125, насос водолей бцпэ 0,5-50у, песка нет), пробурена в том году в августе, соответственно зимой не эксплуатировалась, сейчас я ее прокачиваю потихоньку, визуально вода чистая (после кипячения в чайнике белая пленка образовалась) есть запах сероводорода и я набирал в 5 литровую баклаху через неделю простоя небольшой осадок железа на дне, сделаю анализ, меня интересует, кто разбирается подскажите пожалуйста, нормально ли будет функционировать система с такими объемами этого КРАБА 50, бойлера и т. д. водозабор кухня, ванна, пока одна раковина, один туалет (в будущем еще 1 раковина и туалет) 1 этаж, от скважины до котельной метров 10. Почитал что нужен ОК на насос а дальше немного в ступоре и уже в панике что еще надо сразу поставить пока это дело все не подключили, еще один гидробак на больший объем, куда ставить дополнительные фильтра до или после КРАБА (думаю в любом случае угольник надо) любой совет, заранее спасибо.
  16. mickey_yar
    mickey_yar
    mickey_yar
    Я может не туда написал..?!) Ни кто не подскажет как быть.
