1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Автоматика КРАБ от Джилекс. Обсуждение, эксплуатация, неисправности
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Гидроснаб, 05.10.15.
Нужная ли вещь КРАБ?
  1. Да. Точно нужная.
  2. Спорно. Нужна не всем/не всегда.
  3. Нет. Совсем не нужная.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. cjey_g
    cjey_g
    cjey_g
    не совсем понял ваш ответ на вопрос.
    1 Если между насосом (с установленным на его выходе обратным клапаном) и крабом сделать отвод на полив, то автоматика не сработает и вода на полив не пойдет?
    2 Или чтобы вода пошла на полив, нужно удалить обратный клапан. который стоит именно на крабе?
    3 Или автоматика не сработает, если отвод на полив стоит до краба.
    Какой из вариантов верный ?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Верно. Встроенный в Краб обратный клапан на даст воде пойти в обратную сторону, т. е. в отвод для полива, т. е. из данного крана ничего не польется Ну и ес-но и автоматика не сработает
    Совершенно верно.
    Если не удалить встроенный ОК - не сработает.
    П. С. ответы были даны ещё на первых двух страницах данной темы. Производитель конструкцию не менял, соот-но и ответы измениться не могут.
  3. cjey_g
    cjey_g
    cjey_g
    Спасибо! @Protasevich, а можно услышать мнение по поводу моего вопроса выше? https://www.forumhouse.ru/posts/26630755/
    И еще вопрос по поводу фильтров. Я в краб хотел поставить сетчатый фильтр, так как идет еще песок, а после краба уже воткнуть доп. колбу с ниткой. Так вот читал, что фильтра иногда не подходят и нужно подрезать, а выходит этот сетчатый вряд ли подрежешь. Кто-то сталкивался с этим?
    Или просто колбу с сеткой воткнуть до краба ? На автоматику никак не повлияет?
  4. ypmail
    ypmail
    ypmail
    Зачем что-то удалять, выламывать и т. д? Можно просто реле давления снять с краба, отверстие заглушить, а РД поставить перед крабом - будет контролировать падение давления в ветке от насоса до краба. И пусть Ваш ОК стоит где стоял и не даёт воде сливаться из системы.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Отлично, срабатывания реле на открытие крана врезанного между насосом и крабом Вы добились. Теперь остается вспомнить для чего в системе нужен ГА вообще, как он вообще работает и как будет работать в данном случае, и что при этом будет творить реле давления. Ну и сообразить чем это чревато для насоса. :)
    Мое мнение в отношении краба с 2015 года не изменилось - правильней собрать из отдельных частей, что, и как нужно.
    ГА лучше все-таки хотя бы на 50 литров поставить.
    Рискую опять вызвать споры, но повторю некоторые "аксиомы" ранее уже не раз озвученные на форуме.
    Фильтр между насосом и автоматикой нахрен не нужен. После всей автоматики - да за ради бога. Автоматику "защищать" от песка не требуется, а вот сантехнику в доме - необходимо.
    Клапан нужен сразу на выходе насоса. На поверхности, даже дополнительный - нахрен не нужен.
    ГА на 24 литра подойдет только для не очень производительного насоса.
    Конкретно по крабу. Его сфера применения - простенькая система водоснабжения дачного дома, т. е. какой-нибудь умывальник/душ, плюс унитаз. Опять же в качестве примера - приехали Вы на выходные на дачу, пользуетесь в меру удобствами и немного поливаете цветы - здесь краб вполне подойдет. Для чего-то более серьезного - нет. Пытаться его использовать как заготовку/базу и "доработать напильником" под более серьезные задачи - проще сразу правильно собрать и из правильных комплектующих нужную систему.
  6. ypmail
    ypmail
    ypmail
    Ну да, нужен второй ГА, чтобы РД реже срабатывало в ветке насос - краб.
    Либо 2 вариант: целиком краба переносить до отвода, фильтрующий элемент выкинуть, а после краба и отвода поставить отдельный фильтр на дом.
    Если краб уже есть, то почему-бы не использовать? Если нет - то конечно лучше всё собирать отдельно. 24л маловат.
  7. ArtKolg
    ArtKolg
    ArtKolg
    Вы меня извините, но что будет, если использовать краб Т100 (например) для «чего то более серьёзного»? Например, для постоянного проживания в доме 3-4 человек? С двумя - тремя одновременными точками водоразбора? Какие будут минусы? Откуда такое мнение, что краб только для дачи ?
  8. cjey_g
    cjey_g
    cjey_g
    Спасибо всем за ответы.
    В моем случает нет ни унитаза/душа, ни раковины со смесителем. Насос на 550 Вт, 25 л./мин.
    Я правильно понимаю работу гидроаккумулятора, при объеме 24 л. там будет литров 10 воды, соответственно при условии набора 200 литровой бочки или полива, гидроаккумулятор будет наполняться гораздо быстрее, чем будет расход и пока бочка наберется, насос включиться раз 30 за 10 минут, что для насоса губительно. Я верно понимаю?
    Простите, что не в тему, но может в моем случае поставить просто блок управления автоматики от Джилекс или юнипамп БЕЗ ГИДРОАККУМУЛЯТОРА вообще и не париться ? открыл кран вода идет, закрыл, насос отрубился и все!
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Решение, более простое, уже было озвучено - убрать встроенный ОК. Частично на полив вода будет проходить через фильтр (из ГА обратно в отвод), но с этим придется смириться.
    Что касается фильтра. Особо документы на краб я не изучал, но скорее всего в качестве картриджа должна использоваться только сетка на ниже 100 микрон. Она хотя бы будет создавать минимальное сопротивление протоку, в отличии от намотанных ниткой или полотном.
    Давайте прикинем. Без "доработки напильником", т. с. "из коробки".
    Отвод на полив правильно организовать не получится. Поливать серьезно отфильтрованной водой - не менее серьезно снизить ресурс фильтра.
    Заужение между реле и гидробаком (а фильтр это то же самое заужение, причем только сильнее "сжимающееся" по мере засорения) приводит к тому, что давление на реле поднимается гораздо быстрее, чем на гидробаке. Реле отключает насос, вода "дотекает" в ГА, давление на реле падает, реле снова включает насос, и так по кругу пока общее давление в системе не превысит порог включения. На практике это выглядит как множественное включение/выключение реле, и давление на манометре после выключения может оказаться не то, что Вы настроили, а гораздо ниже. В простенькой системе расход не большой, соот-но производительность насоса также не большая, и этот эффект так явно не выражен (максимум что может быть - откат стрелки манометра после отключения насоса). Чем серьезней система, т. е. чем больше предполагаемый расход, тем выше производительность насоса, тем сильнее будет проявляться этот эффект. Сами как думаете - это нормально, использовать такую систему? Где, по Вашему, её можно применять? По моему мнению - в нормальном водоснабжении уж точно не стоит.
    Не совсем так.
    Зависит еще от расхода. Если расход примерно равен производительности насоса, то насос будет работать вообще не отключаясь.
    Ну и сама "математика" тут не такая прямолинейная. Будет что-то похожее на школьную задачку про втекающую/вытекающую из бассейна воду, только с учетом изменения объема "втекающей" в зависимости от роста давления в системе. В общем если не пытаться себе вывернуть мозги, то насос на практике будет включаться намного реже.
  10. cjey_g
    cjey_g
    cjey_g
    Становится немного яснее :) спасибо. НУ а все же, что на счет автоматики без гидробака? При закрытии крана автоматика мгновенно сможет остановить насос, чтобы он не нагнетал давление? или же в данном случае как раз гидробак и служит резервуаром, куда выходит "излишек давления и воды" после перекрытия крана. Так до конца и не могу понять, в магазинах сочиняют, кто на что горазд :)
    И еще в случае подключения поливалки-дождевика, я так понимаю насос будет работать под большой нагрузкой, если просто напрямую, при наличии гидробака, он это дело будет компенсировать. так?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Во первых ни одна автоматика вообще без гидробака не сможет нормально работать. Должна быть хоть какая-то компенсация момента включения/выключения насоса и капельных утечек (а они практически неизбежны). Т. е. ГА хоть и маленькой емкости, но нужен будет.
    Во вторых - автоматика как правило отключает насос по прекращению протока, т. е. когда движение воды через датчик протока станет ниже некой заданной величины. Плюс к этому в автоматике всегда есть задержка после этого момента, это примерно 7-15 секунд. Т. е. давление в системе будет таким, сколько максимум сможет нагнать насос.
    Как это выглядит на практике - закрыли кран - насос нахреначил в систему максимально возможное давление и уже больше не осиливает - прошло секунд 10 - насос отключился.
    Ес-сно постоянная работа на максимуме/на пределе насосу на пользу не идет.
    Более подробно все эти вопросы разжевывались в этом же разделе, в темах по тем или иным блокам автоматики.
  12. ArtKolg
    ArtKolg
    ArtKolg
    Вы конечно по умному пишите, я всего пока не понимаю. В дом заеду где то осенью, чтобы до конца понимать всю ситуацию с крабом. Но соседи живут 1,5 года втроем, у них Джилекс 50. Никаких проблем не испытывают, только фильтр в нем меняют. Вода идёт, напор в кранах Есть. А чего ещё нужно?
    По поводу полива: для меня абсолютно некритично будет помыть машину, например, отфильтрованной водой. Так как в Джилексе будет стоять самый простой фильтр от механической очистки и после него 2 баллона для обезжелезивания и умягчения. По Вашему мнению какие серьёзные доработки требуются крабу? Чтобы исключить какие либо проблемы серьёзные (не трогая ОК и забить уже на этот полив до гидробака).
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А зачем мы тогда здесь вообще о чем-то рассуждаем, если критерий правильности - "у соседа работает"?
    Тогда и смысла "ковыряться" в том же крабе нет никакого.
    Я уже описал что в нем собрано уже изначально не правильно. Так же расписал как система строится правильно. Всё тоже самое есть еще прям на первой странице, да и наверное в теме не раз повторяется. Вы уж извините, но я повторяться не буду. Ну ей богу надоело.
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    С уважением к Protasevich - скорее это от резкого падения напряжения происходит - в одной катушке упало, другая ток увеличит кратковременно...ну и сгорит, если кетай. 245 вольт - это гост, колебания 200-245 это примерные границы, ток при этом сильно не изменится, если это скакать не будет...
    Падает-то при обрывах, может до 120 упасть...ну или до 400 вырасти, тогда без защиты сгорит всё...
  15. ArtKolg
    ArtKolg
    ArtKolg
    Подскажите, пожалуйста. Заметил такую особенность. После нечастого использования джилекса на протяжении месяца заметил, что порог включения и отключения насоса упал где то на 0.2 бара. Ну не страшно, я подкручу. Но сейчас заметил, что при включении насоса и в промежутке между 2.8 - 3.1 бара (отключение на 3.3 Стало) джилекс издаёт свист, как будто воздух спускает. Причём до 2.8 - тишина и больше 3.1 - тишина. Причём Нипель вверху молчит. Как будто внутри мембрана дует. Только почему такого раньше не было. И как то стремно это слышит каждый раз. Как лечить, есть мысли ?
