1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Автоматика КРАБ от Джилекс. Обсуждение, эксплуатация, неисправности
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Гидроснаб, 05.10.15.
Нужная ли вещь КРАБ?
  1. Да. Точно нужная.
  2. Спорно. Нужна не всем/не всегда.
  3. Нет. Совсем не нужная.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. ArtKolg
    ArtKolg
    ArtKolg
    Дополняю. При выключенном насосе За 16 часов давление на гидробаке упало до 2.6 бара. Вчера вечером уходил - было 3.1. Мембрана дырявая ? Или куда смотреть ?
  2. ypmail
    ypmail
    ypmail
    У меня когда мембрана порвалась насос стал включаться в разы чаще. Если раньше включался при смыве бачка унитаза 1 раз, то при порванной мембране стал включаться раза 2-3. После замены мембраны всё снова нормализовалось.
  3. fizvoz
    fizvoz
    fizvoz
    Доброго времени суток всем!
    Сейчас у меня такая
    Скважина регулярно песочит, для продления ресурса фильтра в Крабе сменил грязевик со 100 на 50 мкм, но грязевик приходится постоянно промывать, бывает по нескольку раз за один набор накопительной ёмкости, иначе забивается и давление по манометру падает почти до 0. При таком раскладе планирую убрать (или заменить на 100 мкм, чтобы был) грязевик и поставить мешочный фильтр на 5 мкм. Вопрос: Краб вообще нужен в этой схеме или его тоже можно убирать, т. к. полноценно, считаю, функцию создания давления для прокачки через колонну он из-за постоянно забитого грязевика не выполняет.
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @fizvoz, надо с начала тему изучать...а вообще из 27 страниц чуть ли не на каждой говорят, что фильтр до РД не стОит ставить...
  5. fizvoz
    fizvoz
    fizvoz
    Потому и спрашиваю варианты оптимизации этой схемы. Вопрос - нужен ли тут Краб? Тему я читал и про фильтр до РД в курсе.
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Тогда надо решить задачу: 3-1=х...
    ...если бы я эту тему прочитал до покупки краба, я бы его не брал...
    Но краб - это готовое решение...всякое "творчество" в данной ситуации только усугубит дело...
  7. fizvoz
    fizvoz
    fizvoz
    Краб настойчиво советовал сантехник, который подключал водоочистку-подготовку, мотивировав, что это сбережёт насос от частых сработок. И думаю, что при чистой скважине эта система работала бы нормально.
    Не совсем понял про "3-1...", поясните, пожалуйста. Я не специалист в этих делах, и с системой автономного водоснабжения сталкиваюсь впервые. Похожего случая ни в этой теме, ни в "других интернетах" не нашёл.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    С фига ли? От частых сработок поможет только огромная емкость ГА - чем больше, тем реже включения, но и тем дольше работа насоса.
    При чистой скважине всё что угодно будет работать нормально. Скажу даже больше - обычный правильный монтаж, в отличии от краба, будет и при не очень чистой скважине нормально работать.
    П. С. учитывая уровень компетенции сантехника, я бы на Вашем месте и монтаж водоочистки перепроверил бы на правильность.
  9. fizvoz
    fizvoz
    fizvoz
    Следовательно, Краб тут лишний, могу вместо него перед колонной ставить просто мешочный фильтр и не ломать голову?
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Это я к тому, что для прочитавшего тему с начала, ваш вопрос совсем не вопрос...Если совсем ничего непонятно, то надо обратиться за помощью к @Protasevich на консультацию - будете понимать...вам же с этим жить...раз сделать и забыть не получиться, всегда что-то происходить будет...если не сразу, то в процессе эксплуатации. Вам надо разобраться с левой половиной схемы, а правую можно и не показывать.
  11. fizvoz
    fizvoz
    fizvoz
    Первый год эксплуатации дома идёт, уже напроисходило и происходит...) Спасибо за совет, попробую проконсультироваться.
  12. МихаилН1964
    МихаилН1964
    МихаилН1964
    Добрый день форумчанам!
    Может кто знает какие мембраны кроме джилекса можно ставить на Краб 50?
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    ГА? Любые, которые вкручиваются...
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Protasevich, прошу помощи :)...если не в лом...
    Мож ещё кто подскажет...
    Запустил я только сегодня Краб Т-50, до этого всё собирал, переделывал, прокачивал...Но что-то пошло не тагг...
    Накачал ГА на 1,3 примерно, т. к. сказали в чате Джилекса, что включает на 1,4, а отключает на 2,8.
    Включил. Отключило на 3,1...краны закрыты. Отключило и сразу начинает падать. На 1,6 какой-то щелчек где-то в недрах Краба, потом ещё снижается до 1,1 -1,2 и резко падает в ноль, потом всё включается и повторяется...Нигде не слышно подсоса воздуха, нигде не течёт...Думал, что это из за водогрея, но тот наполнился, но ничего не изменилось...
    При выключении от 220 идёт обратное всасывание воды в скважину - увидел в бачке унитаза, если закрыть кран на Джилексе, то слив останавливается...:faq:
    Я взял и включил насос прямо в розетку. Произошло всё то же самое:faq:, только ГА надулся до 4 очков.
    Сижу и ломаю голову - что происходит и куда копать?
    Вообще конечно всё, что угодно можно ожидать от китотехники...Т.е. получается, что автоматика не пашет за исключением того, что отрубает на 3 очках...
    Я из Краба обратный клапан удалил...мож зря? :close:...
    На выходе насоса стоит ОК из Бау...если идёт всасывание, то он не держит что-ли?...
    Насос на глубине около 10 метров под зеркалом, до верха ещё 4,5 метра, потом 30 метров по земле в вагончик...
    Хэлп:faq:
    Забыл - при установке РД как-то не смог закрутить так, чтобы оно стояло перпендикулярно линии, стоит под углом, это критично?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    ОК ставится на выходе насоса. Нормальный, качественный. Ес-сно он должен нормально держать, а не травить.
    ОК на крабе удаляется.
    Трубы в фитинги вставляются правильно, соосно. Прокладки не сбиваем, иначе будут утечки/не герметичность.
    Фильтр в крабе ставится в виде крупной сетки.
    Реле прикручивается без фанатизма. Достаточно что бы из-под гайки не текло, в противном случае можно передавить прокладку и перекрыть канал поступления воды в реле. Ес-сно правильно оно от этого работать перестанет. То что оно ставится наискосок - пофиг, эстетика тут роли не играет.
    Давление воздуха в ГА выставляется на 10% ниже, чем давление включения реле.
    Всё. Запускаем, пользуемся.
