1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Автоматика КРАБ от Джилекс. Обсуждение, эксплуатация, неисправности
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Гидроснаб, 05.10.15.
Нужная ли вещь КРАБ?
  1. Да. Точно нужная.
  2. Спорно. Нужна не всем/не всегда.
  3. Нет. Совсем не нужная.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. gtu
    gtu
    gtu
    Добрый день.
    Очень хочется заменить реле давления в КРАБе на электронное.
    Это вообще возможно?
    Ну и порекомендуйте что выбрать из электронных.
    Насос grundfos sqe 2-70
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Да, спасибо...нашел Ваше сообщение в другой теме, там у человека схожая проблема, только со временем возникшая. Оказался новый ОК дохлый (новый из Бау)...поставил, что было под рукой - пластиковый джилексовский на выходе из скважины - пока держит...
    Думаю Валтэк поставить, т. к. Итап надо заказывать...
    Насос стоит на 14 метрах примерно, при этом, когда работает, то над ним метров 9 столб...может вообще туда не лезть, а поставить над оголовком?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    При таких условиях вполне можно и на поверхности ОК поставить.
  4. Yavzorka
    Yavzorka
    Yavzorka
    Здравствуйте! У нас частный дом, скважина в 1 м от дома, глубина скважины 4 м, вода есть в ней постоянно. Насос вибрационный Патриот (18 л в мин) в скважине. Живем круглогодично. Нет возможности проложить трубу с водой под землей ниже промерзания грунта. Захотели установить КРАБ.
    Поэтому соединили насос с бочкой 300 л на чердаке (утепленной ящиком с опилком и с подогревом за счет дырочек в потолке в теплом туалете). Накачиваем бочку, вручную включая насос и регулируя уровень воды шлангом в раковине (если польётся вода бочка полная, можно выключать насос). Чтобы вода не замерзала в шланге насоса, сделали дырочку. Из бочки вода качается циркуляционным насосом Беламос (для отопления) в КРАБ24. Вода используется для туалета, 2 раковин, и стиральной машины.
    Все прекрасно - вода из крана идет с хорошим напором. Но меня мучают сомнения относительно этого циркуляционного насоса. Нужен ли он там? Давление в Крабе больше 1,2 не поднимается и этот циркул. насос (соединенный с крабом) работает постоянно. Делали муж с папой, а не профессионалы. Помогите советом! Что убрать или что добавить?
    В доме выглядит это так:
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Засунуть в бочку дренажник с высотой подъёма метров 30, он тогда давление сможет создать...но всё это отрегулировать надо будет...Это по-простому...
  6. Yavzorka
    Yavzorka
    Yavzorka
    А циркуляционный насос убрать из этой цепочки?
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Yavzorka, а зачем он нужен тогда? Дренажник вместо него...
  8. Юриксон
    Юриксон
    Юриксон
    При открытии крана Краб начал чудить.
    К сожалению видео нельзя тут загрузить, поэтому даю ссылку
    Не подскажите, что это может быть?
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Возможно что-то с ГА, если давление сразу падает...
  10. Dss_01
    Dss_01
    Dss_01
    а что не так с крабом? ну кроме обратного клапана?
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    В целом лучше, когда всё раздельно. А с крабом всё так, просто по-дурацки всё слепили в один узел...коммерсанты.
    Можно сказать про невысокое качество исполнения, близко к китацкому...
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Буквально на первых четырёх страницах всё разжевали и изложили.
    Но если Вам немного лень почитать, то как говорится спешиал фор ю ;):
    Обратный клапан ставится непосредственно на выходе насоса. Особенно при расстоянии до воды более 10 метров по вертикали. Связано это с падением столба воды и образованием разряжения/пустоты под клапаном, и с последующим ударом по оному при включении насоса.
    Клапан должен быть нормальный, качественный, латунный. Пластик долго не живет.
    От насоса до автоматики (РД/ГА) не должно быть никаких заужений/препятствий. К заужениям относятся и фильтры в т. ч. В Крабе это заужение уже выполнено конструктивно, в виде хитровыделанного фланца и в виде самого фильтра между реле и ГА. В точке установки РД давление поднимается быстрее, чем вода заходит в ГА. Результат - или недобор давления в системе (после отключения давление падает за счет уходящей в ГА воды), или вообще тактование насоса (из-за уходящей в ГА воды давление на реле падает до порога включения).
    Фильтр (ы) ставятся только после автоматики. Их задача защищать Вашу нежную сантехнику. Автоматике же на загрязнения как бы пофиг (ес-сно в разумных пределах, читаем требования производителя насоса к чистоте воды). "Защищать" отдельно ГА, как и реле, нахрен не требуется. От слова ВООБЩЕ. Разжевывалось на форуме не один десяток раз к чему это приводит.
    Насколько знаю (могу и ошибаться) на место картриджа в фильтр Краба должна ставится просто пластиковая сетка. Т. е. получаем аналог обычного косого/прямого фильтра грубой очистки, который задерживает разве что кирпичи. Для более тонкой фильтрации (мелкий/пылеватый песок, глиняные включения) такой фильтр не годится и нужно ставить дополнительный. И ставить его ес-сно на выходе автоматики, а не между её элементами (т.е. заменить картридж во встроенном фильтре на более "тонкий" нельзя). Пользователь же, видя до боли знакомый корпус, что туда запихает? Правильно, картридж в виде намотки нитки/полотна с пропускной способностью 5-10/10-20 микрон. И при более-менее производительном насосе поимеет в перспективе проблем с насосом.
  13. Dss_01
    Dss_01
    Dss_01
    Понял, спасибо.
    Вопрос к вам такой. Я в доп к крабу между ними и насосом поставил ещё один га на 80 литров. Насос водомет 55/75. Теперь ведь особо не будет проблем с насосом?
    Остальные проблемы по мне не особо проблемы
  14. Dss_01
    Dss_01
    Dss_01
    На счёт лень читать. Частично не соглашусь. Форумхаус славится тем, что в темах может быть 100 страниц с помётом. И дилетантским мнением. Один раз попытавшись найти информацию и прочитав кучу страниц понимаешь, что это не форум для помощи, а помойка.
    Возьмём для сравнения 4пда. Там есть куратор и шапка в каждой теме. Куда выносится все полезное. Зашёл и ты не нужно читать все 100500 страниц.
    Потому, здесь, человеку у которого "горит",а по другому я не представляю как люди живут, проще зайти и спросить, чем пытаться найти
  15. Dss_01
    Dss_01
    Dss_01
    Как я понимаю, мои проблемы с нестабильным срабатыванием реле про давлению связаны именно с фильтром до га
