1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Автоматика КРАБ от Джилекс. Обсуждение, эксплуатация, неисправности
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Гидроснаб, 05.10.15.
Нужная ли вещь КРАБ?
  1. Да. Точно нужная.
  2. Спорно. Нужна не всем/не всегда.
  3. Нет. Совсем не нужная.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Обратный клапан придётся ставить где-то в другом месте на линии между насосом и "крабом"...
  2. Sanek1973
    Sanek1973
    Sanek1973
    Подскажите если отключить автоматику и убрать фильтр, а воду качать как и раньше через бак, краб не сломается?
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Это уже не Краб будет...а для чего так делать?
  4. Sanek1973
    Sanek1973
    Sanek1973
    Раскачать скважину.
  5. gtu
    gtu
    gtu
    Именно так сейчас и пользуемся.
    В скважине грюнсфус sqe и используем его блок автоматики, а бак оставили от краба.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Без краба - никак? :) Песка нагоните - потом долго вымывать придётся...
  7. sevar7867
    sevar7867
    sevar7867
    Доброго всем дня!
    Прошу совета по сборке комплекта. Дачный дом (семья из 3 человек), колодец (вода 3,5-4,5 м) до дома чуть меньше 20 метров (небольшой перепад высоты по участку - до 1 метра), плюс подъём до с/узла до 2 метров. Сантехника: мойка кухни, умывальник, бойлер на 80 л и душевой поддон. На вводе в дом отвод на кран (заполнение бочки под полив). Планирую ставить UNIPUMP Бавленец-М БВ 40м 245Вт 1600л/ч в паре с КРАБом на 24 литра, с удалённым ОК (перенесу до уличного крана). На насосе планирую фильтр-стаканчик на стороне всасывания. Шланг от насоса на поверхность, потом ПНД до дома.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это очень мало. У меня, в аналогичной схеме, стоит похожий по хар-кам "Оазис 25/50" - так вот при полном открытии крана 1/2" - производительности насоса для поддержания давления - не хватает. Смотрите более мощные 400-500W при соответствующей высоте подъема.
  9. sevar7867
    sevar7867
    sevar7867
    @aostspb, да как бы полное открытие крана только для наполнения бочки, разве что. Но там оно и понятно. Просто терзаюсь в сомнениях именно по станции - потратить день, и собрать "покомпонентно" (ГА, РД, фильтр), или покупать КРАБа. С насосом сейчас буду думать, спасибо!
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если есть опыт и желание - лучше покомпонентно, тем более, что Вы все равно будете часть функционала делать снаружи. Краб - он больше для чайников, когда нет опыта сантехнических работ и не хочется ломать над этим голову. :)
  11. VasiliyGr
    VasiliyGr
    VasiliyGr
    д. Ириновка, Рахьинское городское поселение.
    Тоже хочу реализовать автоматику как раз на Бавленце. В другой теме задавал вопросы. У Вас в итоге получилось?
  12. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Всем добрый вечер!
    В свое время купил Краб на 24л для дачи. Установку не осуществил, так и лежит в коробке, т. к. дача через год была продана. Зато появился свой дом. Точек водоразбора естественно больше. Решил поставить повысительный насос от городской магистрали и Краб, только уже на 50 литров.
    Хотел обменять с доплатой в магазине, где брал, вопрос отложили до появления директора (честно говоря, надежды на это мало). Появилась идея - нельзя ли подобрать пятидесятилитровый расширительный бак (они стоят в районе 4 тыс., почти столько же мне пришлось бы доплатить при обмене) - такой, чтобы позволял навернуть на него обвязку от Краба-24?
    Или ни один расширительный бак под "крабовую" обвязку не подойдет?
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ставьте рядом (убрав из конструкции обратный клапан): так и проще и спокойнее. :)
  14. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    @aostspb, подключить Краб и гидроаккумулятор последовательно?
    Если я уберу обратный клапан, вода же будет уходить в питающий трубопровод?
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Будет, поэтому обратный клапан "переносят" на участок между новым ГА и насосом. Фактически - это одначает, что надо новый обратный клапан установить на линии, а старый - разобрать.
