1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Автоматика КРАБ от Джилекс. Обсуждение, эксплуатация, неисправности
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Гидроснаб, 05.10.15.
Нужная ли вещь КРАБ?
  1. Да. Точно нужная.
  2. Спорно. Нужна не всем/не всегда.
  3. Нет. Совсем не нужная.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    @aostspb, не пойму Вас)
    Я представляю систему последовательно так 1) насос; 2) краб 24л с обратным клапаном в сборе; 3) гидробак 50л; 4) далее на водоразбор.
    Куда же надо переносить?
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    По-феншую - да, надо ставить параллельно, но так не получится из-за компактного конструктива "краба". Поэтому дополнительный гидробак ставится либо до, либо после "краба". Почитайте в этой теме: в основном ставят "до" но с расчетом, что будут брать из магистрали нефильтрованную воду на полив.
  3. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Замечание дельное, но у меня по счастью ответвление на полив на самом вводе до места, где встанут гидробаки.
    В этом случае можно поставить сперва Краб, уже после него ГА и клапан переставлять не придется?
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну, вот теперь представьте, что открыли Вы кран на полив, а насос - не включается, т. к. в "крабе" давление есть и у реле нет повода влючаться. :) Для того, чтобы такая система работала в автоматическом режиме - как раз и надо шарик из штатного клапана вынуть, а новый клапан ставить после насоса.
    Можно, но не всё будет работать так, как Вы ожидаете. :)
  5. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    @aostspb, в моей разводке ответвление на полив по любому останется до насоса, т. к. выполнено в стене. Поливать придется сетевым давлением без участия гидробаков Может и к лучшему, а то соседи увидят, объясняй им)
    @aostspb,
    1) для двухэтажного дома Краб на 24л плюс ГА на 50 завсегда лучше, чем один краб на 24?
    2) не страшно, что краб будет висеть на стене, а ГА стоять на ножках, т. е. некоторый перепад высот? Я так понял, главное отрегулировать в них одинаковое давление воздуха.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А, у меня-то - погружной насос в колодце живет. :)
    У краба штатное давление отсечки - около трех кг - этого хватит, чтобы и до третьего этажа воду поднять. :) А вот расход (количество точек разбора воды) - он как раз связан с объемом накопителей и производительностью насоса. 24л номинального объема - это около 15л рабочего. Вот и считайте. Конечно +50л лучше.
    Зачем обязательно одинаковое? Оно должно соответствовать инструкции от производителя.
  7. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Одинаковым, наверное, должно быть давление воды. Оно само собой установится?
    И самое главное: какой примерно насос нужен. В моем случае, без реле давления, производительностью литров 40 в минуту, полагаю. Почитал, пишут вроде на 50л гидробак мощность насоса должна быть 1 кВт. Посмотрел на "Все инструменты", а там повысительные насосы на 120 Вт всего. Как правильно?
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Тут всё зависит от планируемого расхода воды. Насос, например, закачал в емкости до упора, потом открыли несколько кранов одновременно и весь запас 40-50 литров - за пять минут вылили... Пока насос снова не накачает - будет провал давления.
  9. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Как же улучшить ситуацию? Ставить бак свыше 50 литров не планирую. Если насос будет мощнее, давление в баках будет больше, но РД Краба наверное не позволит 5 бар набирать? Тогда смысл в более производительном насосе - быстрее подкачивать?
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не обязательно. :) У насоса - должна быть производительность л/мин или куб. м/час такая, чтобы компенсировать Ваш расход. Давление выше номинала - не поможет увеличить запас воды, да и не получится особо: железные ёмкости не растягиваются...
  11. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Дошло, что в схеме есть и минусы. Установив насос и гидробаки, я полностью исключу питание дома напором городского водопровода. Т. е. придется всякий раз тратить электричество(
    И еще: на случай прекращения подачи воды нужна защита от сухого хода.
    ... тут вообще предложили гидроаккумулятор перед насосом поставить, чтобы воздух не подсасывал. Разве это правильно?
  12. ArtKolg
    ArtKolg
    ArtKolg
    Не понял про "реле давления краба". А в чем проблема его настроить на 5 бар отключения насоса? У меня 2.6 включение, 4.1 - отключение. Мне кажется можно еще подкрутить, чтобы и на 5 барах отключался. Тут все зависит от производительности насоса. Сможет ли он 5 бар накачать? Про бак на "50 литров" вы учтите, что в Крабе номинальной емкостью 50 литров воды будет литров 15, в крабе на 100 литров - около 30 литров. И опять таки. Чем больше вы накачаете в грушу краба воздуха (а давление воздуха в нем должно быть на 10% меньше уровня включения насоса), тем меньше в крабе будет воды. Поправьте меня, уважаемые, где я был не прав.
  13. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Что же выходит? Накопительная способность гидробаков ничтожна? Хорошо, я готов разориться на 100-литровый бак. При максимальном водоразборе в двухэтажном доме "два крана", "бачок плюс два крана", "стиральная машина плюс два крана" будет ли положительный эффект или насосу придется прокачивать через пять минут "напрямую"?
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @Pavel_978, тут ведь от людей зависит...льют ведь по-разному. В моём 50л - даже 15 нет - около 14.
  15. ArtKolg
    ArtKolg
    ArtKolg
    Почитайте принцип работы гидробака - получите ответ на многие вопросы. 5 минут - это Вы, батенька, слишком шикарно сказали) у меня джилекс 100 (воды в районе 25 литров, а до включения насоса вообще литров 20), так если включить 2 крана наполовину мощности, то насос включается раз в минуту точно)
