1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Автоматика КРАБ от Джилекс. Обсуждение, эксплуатация, неисправности
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Гидроснаб, 05.10.15.
Нужная ли вещь КРАБ?
  1. Да. Точно нужная.
  2. Спорно. Нужна не всем/не всегда.
  3. Нет. Совсем не нужная.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. sevar7867
    sevar7867
    sevar7867
    @VasiliyGr, КРАБ брать не стал, собрал всё по отдельности, насос заменил на Дензел РН90. Клапан внизу, на насосе, в колодце. От КРАБа отказался именно по причине необходимых переделок (кран на улице).В эти выходные всё запустил, давления и производительности хватает.
  2. Praetorian13
    Praetorian13
    Praetorian13
    Приветствую!
    Имею схему, как на картинке
    Заметил, что при поливе щелкает реле ГА, хотя давление стоит на месте, не меняется. Нормально ли это?
  3. Юриксон
    Юриксон
    Юриксон
    Я сделал так что при поливе закрываю поток воды в ГА
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Сходу и не понять - это же один узел...колхоз?
    Реле - это выключатель...просто так не должен щёлкать, данных нет...По этой схеме полив должен лить, а вода в дом почти не должна поступать...если насос слабый, шланг тонкий, то ГА может наполниться до того, как полив закончен и вырубит насос реле...возможно ГА у вас не настроен.
  5. Sanek1973
    Sanek1973
    Sanek1973
    Подскажите сколько воды должен набирать Краб Т, обьём бака 50 литров.
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
  7. Sanek1973
    Sanek1973
    Sanek1973
    Как открутить бак 50 литров на крабе т
  8. Praetorian13
    Praetorian13
    Praetorian13
    я так понял, что вода и не поступает, бак полный
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    тогда смотреть реле надо...от щелчков что-то происходит? после полива всё нормально работает?
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    От 2/3 до половины объема ГА.
  11. Praetorian13
    Praetorian13
    Praetorian13
    работает и до и во время и после полива)
    включил вчера насос в обход Краба на полив, но это не дело-он работает постоянно, вернул как было
    при поливе напор ослабевает, затем усиливается-я так понял, это как раз когда насос включается
    возможно давление в системе нагнетается этими щелчками, хотя по манометру оно не меняется
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Теперь почитайте паспорт насоса, сколько допускается вкл-выкл в час...обычно это 20 и это много - насос сгорит. Читайте тему сначала, тут всё есть - и как работает, и как настраивать...Вам надо всё проверять, чтобы разобраться...Вы ОК из Краба вытащили?
  13. Praetorian13
    Praetorian13
    Praetorian13
    да, оставил после насоса только
    тему читал, перечитаю еще разок)
    вода пойдет сразу от насоса по такой схеме или же все-таки через обратку от ГА и через фильтр?
  14. Praetorian13
    Praetorian13
    Praetorian13
    Вчера отключил Краба, открыл воду, слил. Не закрывая кран, проверил давление-показывает 0. Пальцем надавил-вроде воздух выходит, воды нет.
    Закрыл кран, включил в розетку, зашумело, насос качает. При достижении давления 0.5 отключился, дальше стрелка по инерции доползла до 2,5
    Короче, ищу компрессор, накачиваю до 1,5 и тестирую снова.
  15. Praetorian13
    Praetorian13
    Praetorian13
    Приветствую!
    Отчитываюсь по своей проблеме)
    Как оказалось все было проще: был неисправен манометр, ну и еще не было давления в баке
    После замены манометра, и подкачки бака сейчас имею:
    1. давление в баке 1,2
    2. давление включения 1,1
    3. давление выключения 3,3
    По моей схеме выше:
    1. если все работает штатно, при поливе вода идет из ГА в кран полива, затем давление ослабевает, насос включается, накачивает в бак воду, далее повторить по кругу
    2. если я выключаю ГА из розетки, включаю насос на постоянку, вода идет из крана полива с отличным напором, поливается все намного быстрее.
    3. после окончания полива, возвращаем питание для ГА
