1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Автоматика КРАБ от Джилекс. Обсуждение, эксплуатация, неисправности
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Гидроснаб, 05.10.15.
Нужная ли вещь КРАБ?
  1. Да. Точно нужная.
  2. Спорно. Нужна не всем/не всегда.
  3. Нет. Совсем не нужная.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Praetorian13
    Praetorian13
    Praetorian13
    Приветствую!
    Новый анекдот, вдруг кому интересно:
    Первые пункты 1 и 2 выполнил вчера по плану, а после полива после выполнения п. 3 заметил, что вода сочится из места крепления синего бака, также давление по манометру составляло 6 атмосфер (ну или в чем они там указаны)!
    Итоги неутешительные: остается пользоваться поливом через ГА, а это значит частые вкл/выкл насоса и самого ГА
    Либо может поставить запорный кран на входе в ГА?
    Может кто-то встречался с такой проблемой?
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Имхо - многовато...у меня 4...
    Я решал по-простому по началу - вырубал краб, а насос включал напрямую. Но у меня полив через бочки идёт - наполняю бочки, а в них дренажники...Сейчас в принципе также, только наполняю без отключений - вода идет туда, где сопротивление меньше - в 32 трубу...
    А вообще по-хорошему в дом надо не краб ставить, и бак литров на 200 или 100
  3. Ruslan_A
    Ruslan_A
    Ruslan_A
    Добрый день Всем! Имеется насос водомёт 50/35 проф в колодце, высота подъема метра 3, метров 12 трасса до дома, достаточно ли будет подключить краб т 50 для 3-4 точек? И хватит ли мощности насоса для всего этого?
  4. ArtKolg
    ArtKolg
    ArtKolg
    Доброй ночи, товарищи. В выходные подкачал давление воздуха в краб Т 100 (было 2.1 атмосферы, накачал до 2.3). До этого включение насоса путем регулировки реле давления было на отметке 2.6, отключения - 4.1 (и по какой то причине больше не регулируется. Большая пружина на максимум закручена, а маленькая на максимум выкручена). В принципе всё устраивало, но решил чуть подкачать воздуха. Ну и еще чуть болты на фланце подтянул. Как итог - насос стал включаться на 2.5 атмосферы, а отключаться - на 3.6. Есть у кого мысли, с чем это может быть связано?
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @ArtKolg, регулировать надо, как Протасевич писал, а не инструкция.
    Потом - китацкая хрень...
  6. ArtKolg
    ArtKolg
    ArtKolg
    Простите, кто писал? Где про это почитать можно?
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Где-то в начале темы...или ссылка где-то есть на то, как настраивать. Тема-то не многотомная, прочитать всю только на пользу пойдёт...
  8. ArtKolg
    ArtKolg
    ArtKolg
    Хорошо, спасибо. Подскажите еще, пожалуйста, в джилексе есть некая "уплотнительная вставка" пластиковая белая. Куда она должна вставляться? Спасибо заранее.
  9. Praetorian13
    Praetorian13
    Praetorian13
  10. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Система собрана в полном объёме, но отказывается функционировать а штатном режиме.
    Новая система КРАБ-Т50 отказалась функционировать а штатном режиме по совершенно непонятным причинам. Насос качает до 1 Атм и всё... В чём дело? Совершенно непонятно...
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А дальше?
    - щелкает реле управления и отключает насос,
    или
    - насос работает, но не может набрать давление?
  12. RAS586
    RAS586
    RAS586
    Также проблема появилась внезапно!
    Один в один как вы написали
  13. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Качает. Когда отключаю насос, давление падает до ноля.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Где-то утечка, или что-то с насосом. Если давление набирается, но падает после отключения - то с обратным клапаном.
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    или "по дороге" фитинги текут...но я так понял, что там ничего не настроено в добавок.
