1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Автоматика КРАБ от Джилекс. Обсуждение, эксплуатация, неисправности
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Гидроснаб, 05.10.15.
Нужная ли вещь КРАБ?
  1. Да. Точно нужная.
  2. Спорно. Нужна не всем/не всегда.
  3. Нет. Совсем не нужная.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    По штатной схеме сборки Т-50 - обратный клапан находится рядом с баком.
  2. RAS586
    RAS586
    RAS586
    Разобрался ! Дело было в насосе!
  3. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Удалось решить? Как?
    Я в курсе.
    А что должно быть настроено в настроенной с завода системе?
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    да, и сразу удаляется :)]
    Вы высокого мнения о Крабе. Например, мне докачивать бак пришлось и перенастраивать реле. Чуть выше ссылка есть, как это делается. А в мануале бред написан.
    Ещё один камень в огород Крабу
    Как оказалось, колба у Т-50 не стандартная, что касается колечка уплотнительного. Оно чуть Уже. Подходит только от джилекса с номером м-114 вроде.
  5. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Наслышан про это, но не внял... Теперь, похоже, придётся врезать...
    Всё в норме.
    Вот этого очень не хотелось бы...
    Откачал сегодня воду из колодца до обнажения насоса. Спустился. Осмотрел. Всё как-будто в норме, но насторожил факт слегка приоткрытого крана слива воды из насоса. Закрыл до конца. Теперь буду ждать заполнения колодца и проверю ещё раз.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А этот насос точно расчитан работать в горизонтальном расположении? Просто по виду он "скважинный" (винтовой) и должен стоять вертикально.
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Вобщето он не вырезается, там только клапан извлечь надо - тарэлька такой, да...
    Рекомендую тему с начала почитать, обсуждение крабовского ОК есть.
  8. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    В паспорте на этот счёт ничего нет. Интернет молчит...
  9. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Не вЫрезать, а Врезать.
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Я подумал, что он вырезан
    , зачем тогда врезать, если он не вырезан? :ogo:
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У грундфосов пишут, что "можно монтировать в любом положении", но, как минимум, следует исключить возможность завоздушивания системы. Т. е. я бы насос монтировал под небольшим наклоном, градусов 10...
  12. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Врезать новый работоспособный клапан.
  13. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Скважинный насос охлаждается снаружи за счет протока воды, для применения в горизонте в колодце нужно делать спецкожух, имитирующий обсадную у скважины.
  14. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    А чем грозит эксплуатация насоса без этой приблуды?
  15. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Его перегревом, ибо стоячая вода нагревается и не отводит тепло от двигателя в должном объеме.
    Но это для скваженника. Какой насос у вас?
