1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Автоматика КРАБ от Джилекс. Обсуждение, эксплуатация, неисправности
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Гидроснаб, 05.10.15.
Нужная ли вещь КРАБ?
  1. Да. Точно нужная.
  2. Спорно. Нужна не всем/не всегда.
  3. Нет. Совсем не нужная.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Скважинный насос Вихрь СН-90В.
  2. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Да уж, производитель в паспорте дает минимум инфы, но там н5т ни слова про возможный монтаж в горизонте, по его мнению скважиник априоре висит вертикально)
    Из паспорта
    привязать трос к отверстиям в крышке электронасоса;  опустить электронасос в воду и закрепить трос над скважиной, колодцем и т. п. Насос должен быть расположен не ближе 60 см от дна и 50 см от поверхности воды.
    Это подразумевает сугубо вертикальный монтаж
    Применение в открытых водоёмах подразумевает отсутствие допмероприятий для потока воды вдоль корпуса двигателя
  3. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    @дачник750, я не сам устанавливал. Устанавливали люди с опытом. Есть всё же подозрение, что не плотно был закрыт сливной кран на насосе. Кода я включал насос, вода в колодце начинала несильно, но бурлить. За несколько попыток пуска вода в колодце сильно помутнела. Сегодня попробую ещёраз запустить.
  4. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Запустил.
    Есть одно НО: насос отключается на 2,3. По паспорту, вроде, должно быть 3,5. Настройки?
  5. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Отверка и пассатижи помогут достичь нужного результата)
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если с характерным щелчком у бака - то это срабатывает реле давления: его крутить надо.
  7. Lapoul
    Lapoul
    Lapoul
    Уважаемые форумчане, помогите разобраться - второй день без воды. Год у нас проработал Краб -100 в паре с насосом Малыш в скважине глубиной 30 м (от скважины до Краба в доме метров 10). Вчера Малыш сдох, предположительно потому, что давление в Крабе упало до 0.5-0.6 (после поломки проверили манометром), и насос очень долго работал без остановки и никак не мог докачать до отключения реле. Бак подкачали вчера до 1.2. Купили новый центробежный насос для скважины AquaTechnica Поток 3 60-65, установили. В первый момент после включения давление в Крабе начало очень быстро расти, дошло до 1.2. В этот момент я отвлеклась на минуту, и когда вернулась, давление в Крабе было 0, хотя насос продолжал работать. В стеклянную колбу фильтра, установленного до Краба, вода прекрасно поступала (от этого фильтра у нас отходит шланг для полива, открывали кран - вода супер бежит), но дальше, в Краб, не шла. Была идея, что фильтр или трубы/переходники перед Крабом забились мутью, т. к. насос в скважине висит на 1 м от дна - доставали, чистили, ничего особенного не выявили Снимали колбу с фильтром, включали насос без нее- тонкой струйкой течет вода из бака.
    Как быть? Могло ли что-то случится с грушей от слишком сильного напора насоса?
  8. Lapoul
    Lapoul
    Lapoul
    UPD: грушу достали, проверили - с ней все ок.
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Ну если в крабе ноль, то значит вода там не задерживается, т. е. либо на линии "дыра", либо ОК не работает.
  10. Lapoul
    Lapoul
    Lapoul
    Немного течет на выходе из скважины, где переходники от шланга в скважине к ПНД-трубе. Но потери там не такие серьезные, чтоб до Краба доходила лишь тонкая струйка. Насос мощный.
    А что такое ОК?
  11. Lapoul
    Lapoul
    Lapoul
    ОК-обратный клапан, дошло) А какой ОК Вы имеете в виду, перед Крабом? Есть ли он в новом насосе - неизвестно.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Могло, но это привело бы к разрушению и видимой утечке. Исходя из того, что ГА краба рассчитан на рабочее давление больше 6 кг - Ваш насос вряд ли способен на разрушения.
    Я бы начал с проверки насоса на открытом трубопроводе: включаем, пробуем заткнуть поток рукой. Если удается с трудом - это похоже на 6кг давления, если поток перекрывается легко - что-то с насосом и он не развивает рабочего давления...
  13. Lapoul
    Lapoul
    Lapoul
    Насос проверили. По силе напора примерно как мойка Керхер)
    Прикладываю схему. Если включить насос и открыть кран голубого шланга на полив (отходит от фильтра грубой очистки) - напор суперсильный, то есть до этого фильтра все нормально. При этом бак Краба набирается супер медленно! еле-еле за 10 минут набралось 0.5 бар, даже Малыш набирал намного быстрее. Между РД и баком стоит родной крабовский обратный клапан. Он довольно рабочий, т. к. вода из Краба если и уходит, то очень медленно.
    Почему вода не идет в Краб?
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    ОК надо сразу по выходу из насоса ставить, а крабовский сразу убирать.
    Чуть-чуть не должно быть - это вода...надо понимать, что течет, мож это от дождя :)]...Надеюсь, под землёй никаких соединений нет...
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Вообще я не понял, вы пишите про прозрачную колбу, а на картинке не прозрачная...Скорее всего надо фильтр менять, т. е картридж в синей колбе. Раскрутите и посмотрите, возможно там песок
    Ага, перечитал. Проверяйте. Когда он там менялся?
