1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Автоматика КРАБ от Джилекс. Обсуждение, эксплуатация, неисправности
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Гидроснаб, 05.10.15.
Нужная ли вещь КРАБ?
  1. Да. Точно нужная.
  2. Спорно. Нужна не всем/не всегда.
  3. Нет. Совсем не нужная.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У Вас там виден сетчатый фильтр тонкой очистки, со слива которого идет "голубой шланг" - он тоже мог забиться.
  2. Lapoul
    Lapoul
    Lapoul
    Проверяли. Был весь в зелени, да, почистили. Ради интереса можно вообще эту сетку достать и попробовать без нее.
    Фильтр в непрозрачной синей колбе меняли месяц назад. Последние запуски, с новым насосом, были очень грязные, видать пока его в скважину опускали все перебаломутили. Но мы пробовали набирать Краб вообще без этой синей колбы и фильтра, открутив ее и подставив таз. В этом случае во время работы насоса из бака в таз текла тонкая струйка.
  3. Lapoul
    Lapoul
    Lapoul
    Сейчас опять пробовали, подкачав автомобильным насосом Краб до примерно 1.2 - при работе насоса стрелка манометра довольно бодро доходит до 0.9, на этом замирает и вверх не идет. Выключила насос, чтоб его не мучить. Через 10 минут смотрю манометр - там 0. То бишь ОК Краба таки ничего не держит, надо убирать и ставить другой к насосу. Это ладно, но он ведь не может мешать накачать воду?
  4. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Он не позволяет создать нужное давление, вода уходит в насос, в котором нет ок видимо
    А так разбрать все соединения, проверить их на чистоту и собирать по 1 соединению и проверять насосом напор
  5. Lapoul
    Lapoul
    Lapoul
    Все заработало. В итоге непонятно, что именно помогло: включили насо из поливального шланга наполнить ведра, чтоб была вода в доме хоть в каком-то виде. Набрали 4 ведра супернапором, может, как-то этот фильтр тонкой очистки промыло?...потом услышали, что шипит воздух из ниппеля на верхушке бака - оказывается, когда доставали грушу и откручивали болтик сверху, потом плохо его закрутили. В общем подтянули этот болт, воздух перестал шипеть, и Краб довольно бодро наполнился до 2.8. Давление вроде держит, но ОК думаем перенести в скважину. Спасибо за участие!
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Откуда перенести?
    ОК берите Itap в интернете, не брать в гиперах! И разобрать лучше крабовский - вытащить сам клапан.
    И не забывайте про зиму - что там в скважине течет?...
  7. Lapoul
    Lapoul
    Lapoul
    Имела в виду, что Крабовский уберем, а другой, ну вот хотя бы тот, что Вы посоветовали, поставим в скважину. Там подкапывают соединения, столько раз все это собирали-разбирали, пока с насосами разбирались...но там все обмотано теплым кабелем, не должно замерзнуть.
  8. uliaiva
    uliaiva
    uliaiva
    Приветствую форумчане. Подскажите, пожалуйста: на крабе установили величину давления выключения насоса 3.0, а величину давления включения насоса не можем поднять до 1.5, почти полностью закрутили гайку (пружинку), но включается примерно на 0.9. ещё крутить, совсем затянуть?
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
  10. uliaiva
    uliaiva
    uliaiva
    В грузе изначально было 1.5, установили краб и всю систему примерно 2 месяца назад. Сейчас не измеряли давление в ней. У меня подозрение, что в ней давление упало. Может из-за этого быть так?
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @uliaiva, тема всего о 36 страницах. На первых 10 или 20 всё разжевано. И как настроить, и какое давление выставлять. А в первую очередь мануал Краба выкинуть в помойку. @Protasevich всё подробно описывает в ряде своих тем.
  12. а.ю
    а.ю
    а.ю
    Доброго дня. Ребят подскажите Джилекс краб 50, сейчас тёща с дачи звонила (сам не видел) сказала что в манометре РДМ-5, вода. Половина манометра заполнено. Последнее что делал месяц назад, регулировал малёк давление в РДМ-5. Но от этого же не может вода в манометр попасть. В выходные поеду туда, к чему готовиться, подскажите кто знает.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если он еще и не показывает изменение давления - я бы прикупил манометр на замену. В принципе, работа автоматики от него не зависит...
  14. а.ю
    а.ю
    а.ю
    Спасибо, чего то просто сначала подумал, что реле из за манометра работать не будет. Потом вспомнил как там все стоит, понял что манометр и реле не контактируют.
  15. Faston
    Faston
    Faston
    Московская область
    Подскажите, какое реальное максимальное давление в крабе 50? Почему спрашиваю: было настроено 1,5-3, но сбилось что-то в реле давление и вода без остановки поступала в бак, в итоге на 3,3-3,5 воду начало выдавливать снизу, где бак стыкуется с системой. В официальных данных указано 5,5.
