1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Автоматика КРАБ от Джилекс. Обсуждение, эксплуатация, неисправности
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Гидроснаб, 05.10.15.
Нужная ли вещь КРАБ?
  1. Да. Точно нужная.
  2. Спорно. Нужна не всем/не всегда.
  3. Нет. Совсем не нужная.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Alkojazz
    Alkojazz
    Alkojazz
    Киров
    Здравствуйте. Установил Краб-Т на 100 литров, распаял коллектор, всё бы ничего, но похоже перетянул на выходе) Как обычно, перестарался. Теперь по этой трещине капает.
    Наверняка, такие случаи у кого-то были, спасёт ли ситуацию — намазать силиконом внутри между резьбой и пластиком?
  2. Alkojazz
    Alkojazz
    Alkojazz
    Киров
    С утра купил герметик, намазал, сейчас вкрутил — держит. Но всё же заказал этот фланец.
  3. Alex60rus
    Alex60rus
    Alex60rus
    Подскажите, пожалуйста. Купил джилекс краб 24 т с синей непрозрачной колбой. Фильтрующий элемент длиннее корпуса и не дает закрутить фильтр и резиновое кольцо фильтра растянуто или больше чем диаметр посадочной канавки, ввиду чего течь. Кто сталкивался и где купить новое кольцо резиновое? Можно ли вообще сделать нормальный фильтр в стакане, а родной краба убрать, чтобы не тек?
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @Alex60rus, в тех паспорте есть телефон джилекса, ну или прямо на сайте, туда надо звонить и спрашивать, кто в регионе от них работает, там и покупать резинки. Про фильтр не понял. покупать надо по размеру так-то...
  5. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    @Alex60rus, насчет удлиненного фильтра. Подтянуть малость, потом воды немного пустить - тут новый фильтр и усядется, потом еще подтянуть. Всегда они так... А резинку силиконом/подсолнечным маслом смазать.
  6. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    Резиновое кольцо покупал за смешные 35 руб. в каком то магазинчике типа резинотехники, размер сравнивал с порваным. А если заказывать то кольцо это около 150 руб.
    И кольцо смазать перед закручиванием обязательно, я купил какую то сантехническую смазку
  7. Alex60rus
    Alex60rus
    Alex60rus
    Спасибо всем откликнувшимся. Фильтроэлемент уточнил в Джилексе 254 мм и купил новый, но он также не влезает мм на 30 точно, поэтому боюсь не выйдет до конца уплотнить. А колечко купил от фильтра Гейзер 10 дюймов слим лайн.
  8. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Прочитайте https://4filters.ru/razmery-cartridjey-filtrov/. Может быть поймёте, что описываемой Вами ситуации (фильтрующий элемент не влазит в корпус фильтра) быть в принципе не должно. Или Вы пытаетесь впихнуть в корус своего фильтра фильтрующий элемент не того размера.
  9. NikolaevAN
    NikolaevAN
    NikolaevAN
    Здравствуйте, имеется краб-т 24, как заменить манометр, перестал работать? может кто сталкивался? он просто выкручивается? от руки или ключём?
  10. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    КРАБ НА 50 л Второй год в работе.
    Похоже воды стал принимать меньше, чем в начале эксплуатации: При полном заполнении не хватает объёма, чтобы заполнить сливной бачок унитаза. В чём может быть проблема?
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Как часто фильтр меняется?
  12. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    А причём здесь фильтр?
    У меня их два: Родной - десятка (меняю раз в три месяца) и дополнительный - двадцатка (меняю раз в полгода).
  13. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Давление в ГА проверить.
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    А как дефектовку делать?...Так-то при заср. фильтре давление набирается мигом, "как бы не добирает", т. е. в грушу вода не успевает зайти.
    А что значит - не добирает?
    Опять же - как оно собрано, что за доп фильтр и где он стоит?..
    И?
  15. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    надо проверить воздух в гидробаке, может насос износился не может создать нужное давление
