1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Автоматика КРАБ от Джилекс. Обсуждение, эксплуатация, неисправности
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Гидроснаб, 05.10.15.
Нужная ли вещь КРАБ?
  1. Да. Точно нужная.
  2. Спорно. Нужна не всем/не всегда.
  3. Нет. Совсем не нужная.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    тогда бы насос качал до самоликвидации...
  2. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Проверили? Сколько давление воздуха в ГА при слитой системе и какое давление включения насоса?
  3. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    А Вы вообще понимаете, где фильтр, а где груша?
    Фильтр стоит за грушей и на её наполняемость никак не влияет.
    Ничего не изменилось с момента первого запуска. Старт 1,1, отключение 2,5.
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ну если вы такой понятливый, то разбирайтесь сами.
    Сама система сделана коряво. При засранном фильтре давление в системе растет быстро, груша-то наполняется только вот отдать не может.
  5. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    В том-то и дело, что фильтр не засранный, и более года система работала без проблем.
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Не, не проверял, я и так знаю:victory:, тему задал другой, если внимательнее посмотреть...моё "и" о том, что не в этом дело, хотя сам вопрос не ясен, кому-то чего-то кажется...пусть кажется...
  7. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    В ГА какое давление при пустой системе?
  8. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    На днях плановая замена фильтра. Посмотрю.
  9. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Ну видимо не так уж и беспокоит проблема, раз так сложно давление воздуха в ГА проверить.
  10. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Нет давления... Ноль...
    Как говорил мой папа: читайте конспект... А там написано: проверять давление два раза в год...
  11. vovan85
    vovan85
    vovan85
    Добрый день.
    В доме скважина и автоматика краб т50, очень сильные щелчки реле давления, особенно напрягает когда система очистки воды работает по ночам.
    Подскажите как можно уменьшить шум или возможно поменять реле на без щеточное?
  12. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Ну вот, собственно, ЧТД. Именно с этого и надо было начинать.
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
  14. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Спасибо! Я изначально не понял о каком давлении речь...
  15. vovan85
    vovan85
    vovan85
    Может еще дом другой построить предложишь?
    по существу просьба помочь.
