1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Автоматика КРАБ от Джилекс. Обсуждение, эксплуатация, неисправности
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Гидроснаб, 05.10.15.
Нужная ли вещь КРАБ?
  1. Да. Точно нужная.
  2. Спорно. Нужна не всем/не всегда.
  3. Нет. Совсем не нужная.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @vovan85, ты написал глупость и обиделся при этом.
    Возьми открой крышку и загляни туда. Ты не увидишь там "щеток" и, возможно, поймешь, что это щёлканье - естественно по своей сути. Варианта два - либо беруши, либо замотать чем-нибудь.
    А это о чем? Тут о Крабе тема, к СО она отношения не имеет.
    ПС.
    к теме отношения не имеет, но пишется слитно. :hello:
  2. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    поменять на швацматик 1, будет тишина .
  3. vovan85
    vovan85
    vovan85
    Спасибо.
    Подскажите он подойдет на штатное место? реле давления РДМ-5
  4. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    все подходит
  5. vovan85
    vovan85
    vovan85
    Спасибо огромное!
    Теперь тишина)
  6. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
  7. vovan85
    vovan85
    vovan85
    4₽
  8. troynig
    troynig
    troynig
    Тоже есть вопрос про Краб-Т 100. С давлением проблем нет, не падает, включает насос на 2,5 и отключает на 4, давление в баке 1,8 Проблемы есть в том, что идёт удар по трубам когда вода поднимается до Краба, но это ещё не беда. Беда в том, что если вода в кране течёт и в это время давление падает до 2,5 и включается насос, то из крана начинает идти воздух с некоторым количеством воды с большим давлением. В чём может быть проблема, откуда там берётся воздух, может быть он в груше ГА всё время находится, но я её спускал полностью, когда давление закачивал в бак и потом включал воду с открытым краном чтобы воздух вышел. На выходе насоса ОК нет, он только в Крабе. Насос где то на 25 метрах глубины в скважине находится от входа в Краб. Зеркало воды где то на 5-7 метрах от поверхности земли. Тему почти всю прочитал эту, но кроме того, что ОК надо, пу сути, на сам насос ставить решения проблемы не увидел. Ещё на ютубе видел, что мужик ставил ОК стрелкой к трубе перед ОК на самой трубе и когда насос начинает качать воду, через дополнительный ОК выходит воздух и когда вода поднимается, то ОК закрывается и в систему вода уже идёт без воздуха, думаю как временный вариант так же сделать. пока не пойму как сделать всё таки правильно :)
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Вода не должна подниматься до краба, если она уходит, то что-то не так с ОК. Хотя при этом должно и давление в системе падать...
    Сами и ответили - воздух в системе. Где-то сосёт или в скважине воды мало.
    Так это и есть решение, одно из...если тему читали. Если водой не пользуетесь, давление держится или чуть падает?
    ОК на насос, а в крабе разобрать его.
  10. troynig
    troynig
    troynig
    Воздух может быть только в мембране, но я так понимаю, что при сливе воды и накачивания в бак воздуха, воздух из мембраны выдавится.
    Давление держится, может за неделю падает на 0.1-0.3 атмосферы.
    А если в минус 30 обратный клапан сдохнет, то придётся ждать тепла чтобы вытащить 20-30 метров ПНД трубы с насосом.
    Я так понимаю, что это стандартная работы краба если нет ОК на выходе из насоса?
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @troynig, изучите принцип работы расширительного бака, это надо знать, раз есть скважина.
    Что значит сдохнет? ОК должен быть на 25 м глубине, там всегда плюс, если только не сделать туда прямой доступ воздуха) Вроде как при такой глубине должно быть уже 2 ОК, не помню точно...
    Дебет у скважины какой?
  12. troynig
    troynig
    troynig
    Не знаю какой дебет, но литров 700 воды наливается за 1 раз без того чтобы насос начал хрюкать. Просто был опыт когда обратный клапан стоял на насосе в 300-от литровой бочке чистой воды и через два года он перестал держать давление, но там он был с пластиковым штоком. Там конечно заменить его не составило труда, но как это сделать зимой в случае чего, но уже в скважине, я пока не представляю. Принцип расширительного бочка я знаю. Но я понял вас, вытащить насос, посмотреть глубину, поставить один или два ОК и надеяться, что несколько лет всё проработает или каждое лето делать замену на всякий случай.
    Но у меня ещё вопрос всё таки, без ОК на насосе, как я выше описал, это стандартная работы Краба и что-то другое пока предпринимать смысла нет, ну разве, что поставить временно обратный клапан на тройник перед Крабом стрелкой к трубе чтобы воздух выходил когда насос начинает качать.
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    второй надо ставить через какое-то расстояние - то ли 20, то ли 25 метров, на форуме инфа есть...
    Если система держит давление, значит ОК пока работает. Тогда не ясно откуда воздух. По теплу надо разбираться...
    Что-то похожее было у моего знакомого...но без РБ, воздух засасывало в уголке на выходе из скважины (плохой фитинг).
  14. troynig
    troynig
    troynig
    Во! Вот это похоже на причину, проверю! Спасибо!
    Ну вот я тоже не могу понять откуда там может воздух появляться.
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    А как давно, с морозами как-то связано?
    А в целом - разуплотнение. Надо искать - от скважины до смесителя.
