1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Автоматика КРАБ от Джилекс. Обсуждение, эксплуатация, неисправности
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Гидроснаб, 05.10.15.
Нужная ли вещь КРАБ?
  1. Да. Точно нужная.
  2. Спорно. Нужна не всем/не всегда.
  3. Нет. Совсем не нужная.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. troynig
    troynig
    troynig
    Нет, до морозов так же было.
    Ну в любом случае надо вытаскивать насос и ставить обратный клапан, а потом уже смотреть как будет.
    Спасибо!
  2. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Вот причина проблем.
  3. Niverr
    Niverr
    Niverr
    Абсолютный дилетант в вопросе, поэтому прошу помощи специалистов...
    Скважина на даче, 43 м, ввод воды в дом не требуется, пока во всяком случае..вода пока нужна для полива и на летнюю кухню, кран с раковиной.
    Скажите, есть смысл установить краб этот, прямо на скважине, сделав домик какой, например...или лучше установить просто блок автоматики, видел в продаже, без бака...
    Смысл, чтобы открыл кран на летнем водопроводе по участку и вода текла, не бегать включать -выключать насос..насос погружной стоит в скважина, сверху оголовок и вывод, и всё..
  4. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Все можно, у меня так и сделано
    Главное не забывать на зиму все снимать в тепло
  5. Niverr
    Niverr
    Niverr
    Здравствуйте.
    Как именно сделано, Краб или блок автоматики? Какой вариант предпочтительнее? И как определится с объемом, если Краб? Нужно периодически и ёмкости набирать, бочки там, бассейн...и просто пользоваться краном, для умывания, бытовых нужд.
    Насчёт зимы то понятно, спасибо.
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @Niverr, если "бегать" от вникания, то надо штатного сантехника иметь. Вопросы всегда будут возникать. Совет - вникнуть. Это не сложно.
    Можно ставить и краб.
    Про автомат без бака - это сказки от продаванов, т. е. так "делают", но ваш насос быстро скончается.
    Бак. Чем больше, тем реже насос включается.
    Для бассейна лучше включать прямо в сеть насос.
  7. Niverr
    Niverr
    Niverr
  8. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Я их вечно путаю, у меня Крот от джилекса, все смонтировано на скважине для летней жизни, бак 50л, хватает на все случаи, и бассейн налить, и емкости для полива и для умывания)
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Это я слогопедил. Думаю про одно, пишу про другое...Да, вода будет течь, просто давление расти не будет в системе, если в бассейн хороший напор пойдет. А если бассейн наливать с обычного крана, то реле щёлкать будет. т. е. лучше тогда насос прямо в сеть втыкать, выключив реле.
    Про автоматику без бака вы сами ответили. Насос рассчитан на определённое кол-во вкл/выкл в час. Мой знакомый так сделал. Насос менял то ли через пол года, то ли через какие-то месяцы...
    А вообще насос вроде служит 4-6 лет типа джилекс.
  10. Niverr
    Niverr
    Niverr
    А..так у Вас крот, это гидроаккумулятор сам...я про краб, систему в сборе.
    Ясно..у меня насос грундфос что ли, не помню точно... скважина сделана пять лет назад, я дачу только купил, документы отдали мне на скважину, на насос...им и не пользовались практически, никто туда и не ездил..подзаброшено было все
    Я проверил просто при покупке, все работает, напор хороший... просто не знаю, как это все оборудовать, для удобства. а то сейчас надо кнопку в доме нажимать, а скважина метров 10 от дома.
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Я там выше сообщение подправил.
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Этот долго служит. Конечно качество воды тоже имеет значение...иногда его чистить надо.
  13. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Крот это оголовок с реле давления и подключением гидроаккамулятора, нет фильтров
    Крот монтируется непосредственно на обсадную трубу скважины, насос к реле, а реле в сеть и вот минимальная автоматика в компактном исполнении
  14. Trodish
    Trodish
    Trodish
    Здравствуйте, появилась такая пара проблем. При включении насоса стал выбивать предохранитель стабилизатора, ранее такого не бывало. И теперь когда вода в баке кончается и автоматика должна включить насос, она его включает только после того как воду на потребителе выключишь и только после этого она польется. Вся эта канитель длится уже пару недель по очереди, сначала предохранитель стал мозги парить, потом уже и проблема с водой появилась
  15. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Напряжение в сети не проверяли?
