1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Автоматика КРАБ от Джилекс. Обсуждение, эксплуатация, неисправности
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Гидроснаб, 05.10.15.
Нужная ли вещь КРАБ?
  1. Да. Точно нужная.
  2. Спорно. Нужна не всем/не всегда.
  3. Нет. Совсем не нужная.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @Trodish, автомат надо поменять и посмотреть.
    Сколько лет насосу, какая мощность?
  2. Trodish
    Trodish
    Trodish
    в сети напряжение +-220 стоит более "продвинутый" стабилизатор, который на постоянку показывает входящее там меньше 215 я ни разу не видел. Поставил автоматику не от стабилизатора, а просто от сетевого фильтра и проблема пропала, похоже стабилизатору пришел конец.
    проблема решилась подключением автоматики от сетевого фильтра. Всей схеме только два года и стоит в относительно сухом месте (на кухне). Моя проблема была в стабилизаторе, он уже третий там умирает. (возможно из-за розетки, т. к. подключено это было не к той как сейчас, а она там плохо зафиксирована и возможно там плохой контакт и он убил 3 стаба).
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Нормально ли это? Надо с электрикой проблему решать, потому что горят не только "стабы". Но электрика в другой теме...
  4. Smith1112
    Smith1112
    Smith1112
    Подскажите, стоит система краб, есть необходимость слить объём воды из колодца, сливной кран стоит после краба. Есть возможность избежать постоянного включения отключения насоса при сливе воды, так сказать режим "напрямую" в крабе?
  5. Nofeel0006
    Nofeel0006
    Nofeel0006
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в доме стоит насос, за ним краб-50, после него система очистки воды. После работы система очистки воды в режиме регенерации смолы, насос начинает качать воду в краб бесконечно, т. е. насос качает, а давление в крабе не растет. То же самое происходит при долгом поливе например. Симптом лечится включением шарового крана между насосом и крабом и сливом напрямую из насоса литров 20 воды. После этого система работает нормально до следующего включения регенерации смол. Может знает кто-нибудь в чем может быть корень проблемы и как решается?)
  6. WDBand
    WDBand
    WDBand
    Здравствуйте, автоматика стала часто срабатывать, даже когда сливаешь бачок. Подскажите, пожалуйста, что нужно регулировать?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Воздух вышел из ГА - самая ходовая проблема.
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    У меня его совсем там нет:aga:
    Так, а с фильтром что? Новый?
  9. WDBand
    WDBand
    WDBand
    Менял в октябре, живу один...
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @WDBand, если бы я менял в октябре, то мой краб бы уже издох)
    Всё конечно от воды зависит, т. е от того, где эта вода протекает. Если это песок, то скорее всего надо менять. У меня пылеватый песок - очень мелкий, поэтому фильтр приходится менять раз в полтора-два месяца. Один раз не менял 5 или 6 месяцев, так колба почти под завязку была песком набита.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если песок - убирать надо источник песка. в первую очередь будет забиваться ОК. мелкий - ставить промывной фильтр с обратной промывкой.
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Не знаю, что имеется в виду, но может как-то по-другому выразить мысль, а то получается - убрать слой песка на глубине около 6 м...
    Три года. При этом стоит даже пластиковый джиллексовский в горизонтальном положении и ничего, хотя я о нем всё время думаю, когда же он за@@тся...пока держит.
    А такой для колбы есть? А в систему мне не надо, ибо придётся каждый день его промывать (условно). Да и не будет он его "ловить".
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    поднять насос/урезать дебет, чтобы не черпать песок.
    блин, вот везет же людям. тут за полгода два раза хороший стаутовский забивался.
    не встречал
    суть проста - картридж с одной стороны (с подачи) зарастает шламом, и чистка протоком с этой стороны не всегда помогает, иногда помогает промывка наоборот, для этого достаточно сделать байпас.\
    но с обычными ПП картриджами это не работает - они не чистятся, нужна хорошая сетка.
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Куда поднять? Водонос в песке, следующий слой уже на 100м ниже, если есть, искали тут для Крыма, нашли-нет молчат.
    Мне сделали дыру в 30 м, а фильтры на трубе примерно на 5-6 метрах. Причем я не понимал ничего тогда, а оказалось, что фильтры эти в несколько раз шире, чем положено, это я буквально с месяц назад увидел, когда соседям нормальные люди бурили...
    Насос висел не помню уже на каком уровне. В первый год за зиму заилилось на половину. Сейчас насос метрах на 10-12 висит, пока работает, второй, первый заменил.
    Я по первости ставил какой-то с кристаллами. Запарился.
    У меня вагончик, а в дом это "г" ставить нельзя.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вверх насос, чтобы со дна муть не снимал
    в паспорте обычно указывают рекомендуемую высоту. в скважине песок часто из-за превышения дебета - то же играет роль.
