1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Автоматика КРАБ от Джилекс. Обсуждение, эксплуатация, неисправности
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Гидроснаб, 05.10.15.
Нужная ли вещь КРАБ?
  1. Да. Точно нужная.
  2. Спорно. Нужна не всем/не всегда.
  3. Нет. Совсем не нужная.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    При нулевом давлении за грушей Ваш пример понятен.
    А дальше?
    При давлении воздуха 2,7 бар и давлении воды 3 бар в бак должно войти тоже 50 с небольшим % воды по объему?
    Почему же вместо этого мы имеем пресловутую 1/3?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    К давлению воздуха плюсуем один и уравновешиваем систему по объему*давлению - такой принцип
  3. Praetorian13
    Praetorian13
    Praetorian13
    Да фиг с ним с объемом
    почему с открытым краном давление в баке не растет?
  4. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Потому что надо немного подождать, пока компрессор выдавит всю воду из груши. У Вас же не промышленный компрессор?
  5. pavelmgaz
    pavelmgaz
    pavelmgaz
    Всем привет.
    Перечитал тему (осилил пока до 20й стр.)
    Заманчивая система в плане компактности.
    А за эти 6 лет, какие то радикальные изменения с крабом производитель делал ? Или все тот же текущий кран, "задушенная" подача, пластиковый ОК ?
    Кто то груши уже менял, возможно ли ?
    Скважина у меня в доме, 47м, насос на 43х, зеркало года два назад проверял - 5-7 от уровня земли. Насос стоит пока не сильно производительный, Eterna 3QGD-72.
    Использование только летнее.
    Думаю, или Карб брать на 50 (должно хватить для 2-3 х человек и 2-3 точек разбора) + ОК на оголовок и тройник - в огрод и дом.
    Или собирать из частей, как на 17 стр. темы расписано.
  6. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Обратный клапан должен быть на насосе
  7. pavelmgaz
    pavelmgaz
    pavelmgaz
    Да, знаю что правильно ему там находиться, ближе к насосу (возможно и на насосе какой то стоит).
    Но вынимать его из скважины та еще морока.
    О проблемах отсутствия ОК около насоса понимаю.
    Поэтому пока в выборе - либо временный вариант с емкостью на 2м этаже под воду, либо Краб взять. ну и по факту уже смотреть, как работать будет.
  8. Praetorian13
    Praetorian13
    Praetorian13
    Разобрал ГА, мембрана была порвана
    заменил, накачал, пользуюсь
    спасибо всем, парни, прям реально от души помогли, подсказали, научили
  9. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Краб на 24л используется в качестве дополнительного ГА после насосной станции (РД Краба не подключено). Заметил, что при водоразборе уровень воды в колбе краба "проваливается" см на 10, а сверху в него льет струя воды. Благодаря прозрачности колбы видно в ней натуральное бурление. По достижении 3 бар у меня включается НС. Если полностью открыт всего один водоразборный кран, картина не меняется: в полупустой колбе бурление и струи воды сверху из корпуса ГА.
    Давление включения 3.0 Давление выключения 4.5 Давление воздуха в ГА и НС 2.7. Подкачивал месяц назад - груши держат.
    Прошу помощи, с чего начать диагностику! Снял видео mp4, не могу вставить.
  10. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    @Pavel_978, написал же вам в соседней теме. Разбирайтесь с уличным водопроводом.
  11. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Располовинил насос. Рабочее колесо и диффузор в нормальном состоянии. Под кольцевой прокладкой ржавчина. За мембраной РД грязи полно как обычно (чистил в том году). В остальном все прилично, с учетом того, что станции всего 2 года.
    Собрал, поставил НС на место. Учитывая лето, возможные манипуляции водоканала - понаблюдаем пока.
  12. Darkt
    Darkt
    Darkt
    Добрый день!
    Монтажник настаивает на установке системы краб т 100, оно и понятно - закрепил на стену, ОК вынул и все.
    Подскажите пожалуйста актуальную последовательность встраивания в линию комплектующих в крабе при движении воды от насоса к потребителям. Не изменилась ли она с момента начала данной темы?
    Если я правильно понял, купив краб 100 сейчас, получаем следующую последовательность: ОК (демонтируем) - реле давления - манометр- фильтр - гидроаккумулятор (где-то ещё кран встроен в этой куче) и далее к потребителям. Так ли это? Не поменяли ли гидроаккумулятор и фильтр местами (вода после насоса проходит через фильтр в накопитель или сначала в накопитель а через фильтр только к потребителям)?
    На оголовке скважины будет установлен тройник для полива. Обратный клапан на насосе. Краб в доме.
    Сомневаюсь в правильности выбора краба - если последовательность в нем фильтр - накопитель, то при включении раздачи воды на полив на оголовке, вода пойдет сначала из накопителя через фильтр в обратном направлении и при падении давления включится насос. Так вот движение воды через фильтр в обратном направлении меня смущает, так же как и вероятность проморгать замену фильтра.
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Однозначно - если есть возможность делать правильно (всё отдельно), то надо так и делать. Краб - это г для быстрого подключения воды, в дом это не надо, это для дач, вагончиков и тп.
    "монтажник" вызывает подозрения всякого рода:aga:, мож ему приснилось, что он монтажник? Я сейчас с подобным "плиточником" общаюсь:(, их так много стало:(
  14. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Когда-то (стр. на 10-й этой темы) я тоже хотел так сделать. Не успел, дачу продал).
    Сейчас думаю так. При поливе Краб вы опустошите не до нуля, через короткое время включится реле давления и навстречу потоку воды из краба на улицу долбанет струя от насоса не только в шланг, но возможно и в дом. Если выставите р вкл. 2,5 и выше, думаю, может произойти знатный гидроудар.
    Кроме того, сливание воды "назад" будет создавать в домашней разводке разрежение, что приведет к тем же гидроударам.
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Вы бы схему набросали, потому что мне не понятно, какое отношение имеет ГА к поливу в данном случае?
