1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Автоматика КРАБ от Джилекс. Обсуждение, эксплуатация, неисправности
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Гидроснаб, 05.10.15.
Нужная ли вещь КРАБ?
  1. Да. Точно нужная.
  2. Спорно. Нужна не всем/не всегда.
  3. Нет. Совсем не нужная.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Shiza
    Shiza
    Shiza
    Здравствуйте, товарищи!
    После 2 с половиной месяцев эксплуатации КРАБ24, в воде стали замечать мелкие типа соринки черного цвета. Проверил фильтр - чистый, проверил воду из скважины - тоже норм, полностью удалил фильтр - вода с примесями. Соринки идут, как я понимаю, от резиновой груши.
    Было ли у кого подобное?
  2. oldfan
    oldfan
    oldfan
    Здравствуйте, реально найти на замену черную пластиковую штуку, куда вкручивается реле и манометр? Треснула резьба под реле, вода идет от туда.
    А так лет 10 этот краб стоял 3 человека живут летом и зимой частенько бывают. проблем с ним не было.
  3. Юриксон
    Юриксон
    Юриксон
    При давлении в 3 атм., пр смыве воды в унитазе или просто когда немного открыл воду происходит падение давления до 0, потом набор и тут же падает давление и опять набор до 3 и опять сброс. И так раза 3-4. Потом останавливается. В груше давление есть. Пример на видео.
    https://cloud.mail.ru/public/RjQG/8WTe4eDFA
    Видео тут не дает грузить
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    До смыва держит или нет? Или всегда сбрасывает по 3-4 раза?
    Наверно обратный клапан чудит, он чей и где стоит?
  5. Юриксон
    Юриксон
    Юриксон
    До смыва нормально держит. Обратный клапан не трогал. как шел в комплекте
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  7. Юриксон
    Юриксон
    Юриксон
    давление в груше норм - проверял
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    отключали ГА от всей системы - было на 10 % ниже стартового ?
    в груше ГА вообще то вода находится - воздух надо проверять, который между стенками ГА и грушей.
  9. Юриксон
    Юриксон
    Юриксон
    а как его проверить?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Слить всю воду с него - и тогда только мерять. для начала убедитесь в целостности груши - снимите колпачок к ниппеля и нажмите на золотник - воздух выходит или вода ? джилекс рекомендует проверять давление раз в квартал.
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Воздух тут не при делах;), у меня его вообще нет, от этого только напор слабеет с уменьшением давления. Тут что-то с ОК, если столб проваливается.
    @Юриксон, ОК стоит и в крабе и в насосе?
  12. Юриксон
    Юриксон
    Юриксон
    Ездил в сервисный центр - сказали, что груша скорее порвалась. Попробовать спустить воздух через ниппель - если пойдет вода - то точно груша лопнула. И как советовали выше - слить воду и померить давление без воды.
  13. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Есть идея заменить бак и грушу 24-го Краба на 50-й. Удастся ли сделать это, оставив на месте пластиковое основание с фильтром с привязкой труб и чтобы осталось прежнее расстояние от стены?
    Никто не знает, есть подходящие 50-литровые бачки диаметром как 24-литровый, но больше в высоту?
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Я ысчё с этим не сталкивался, но если груша и порвана, то почему вода в ноль уходит? Или вы что-то не так написали, или я чего-то недопрочитал.
  15. Юриксон
    Юриксон
    Юриксон
    посмотрите видео по ссылке. я это и консультанту показал.
