Утепление лоджии - (бывшая) фасадная стена
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем alexey3, 05.10.15.
  1. Colas
    Colas
    Colas
    Здравствуйте, не хочется создавать новую тему, а здесь уже специалисты собрались, поэтому (по совету модератора) переспрошу тут.
    Задумался переостеклить и утеплить балкон. Дом - достаточно типичная пятиэтажка хрущево-брежневской эпохи из силикатного кирпича, но проект не нашел (возможно немного оригинальный).
    Вопрос - как утеплять "потолок" (плиту балкона соседей сверху). Нужно ли оставить вент-зазор или можно приклеить утеплитель вплотную? У соседей сверху балкон застеклен, но мало ли что натечет им на пол или осадки будут попадать. Куда наклонена плита, еще не смотрел.
    Бетон плиты не новый, ближе к краю заметно подвергся воздействию климата (наверное, больше в те времена, когда еще балконы не были остеклены) - внешний слой немного шелушится. Не хочется, чтобы все это начало скрытно разрушаться, а потом и побежало в стену.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы утепляете себе или соседям?
  3. Colas
    Colas
    Colas
    @nadegniy, себе. И проблем себе же хотелось бы избежать.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Тогда чётко формулируйте вопрос.
  5. Colas
    Colas
    Colas
    То есть речь про плиту балкона (выносу перекрытия) сверху, которая моему балкону потолком приходится. В другой ветке (где я изначально вопрос задал) сказали, что все нормально будет, то есть что отсутствие испарения влаги с нижней стороны плиты не повредит.
  6. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    По поводу вентзазора над ЭППС для отвода протечек сверху... Вопрос, конечно, правильный. Но по этой логике получается, что вентзазор нужен и между всеми этажами всех многоэтажных зданий... Мало ли что потечет у соседей сверху. Видимо, отказ от такого вентзазора (вне зависимости от утепления) неизбежен в условиях многоэтажного строительства.
    Короче, что у них протечёт - поглотится бетоном и потом выйдет обратно.
    А вот в плане пароизоляции - надо подумать. Я где-то давно читал, что при утеплении лоджии необходимо согласие соседей сверху, но не могу вспомнить или придумать по какой причине. Утепление перекроет им пароотвод сквозь плиту? Но если лоджия у них неутеплена, то пара нет. Если утеплена, получим равновесие. Может, наоборот: при утеплении без пароизоляции диффузия пара к их неутепленному полу приведет к увлажнению перекрытия (и дальше: грибок, обвал перекрытия). Значит, главное - сделать хорошую пароизоляцию со своей стороны, чтобы пар не шёл в плиту. ЭППС хорошо с этим справляется. И вентзазор в этом случае не нужен.
