Параллельное подключени 2х термостатов к котлу?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем spynal, 05.10.15.
  1. spynal
    spynal
    spynal
    Для второго этажа, такой бы вариант подошёл, там коридор и 4 комнаты, а вот для 1го этажа скорей всего нет, там только одна жилая комната и кухня, остальное пространство - большая гостиная, только в ней одной штук 5 батарей, т. е. даже если приезжает 1 человек, ему придётся выкрутить почти все батареи на первом этаже.
    Да и в целом поэтажно дом протапливается равномерно, реально есть только одна комната на 2м этаже, где в среднем температура на 1-2 градуса меньше чем в остальных.
    Про параллельность я имел ввиду вот что например:
    К котлу подключены 2 термостата, оба замкнуты - нагреваются, вот 1й этаж прогрелся и отключился, но котёл продолжает работать, т. к. термостат второго этажа ещё не замкнут, и только после того, как прогрелся 2й этаж котёл отключает отопление. Если же рассматривать вариант с термостатами и даже с термоголовками, то получается котёл на отопление будет работать постоянно.
  2. spynal
    spynal
    spynal
    Я хотел сказать - Если же рассматривать вариант с термостатами подключёнными к ЦН и даже с термоголовками, то получается котёл на отопление будет работать постоянно
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да.
  4. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    Вы уж простите, но обратитесь к тем, кто этим занимается. вам уже написали несолько способов
  5. spynal
    spynal
    spynal
    а что так, я так понял здесь отвечают как раз те, кто этим и занимается разве нет? :)
    А потом, реально я увидел только одно предложение, с термоголовками, которое мне не подходит.
    А на вопрос можно ли подключить 2 термостата напрямую к котлу мне никто не ответил, то что их можно подключить к насосам я и сам предположил.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Подключить-то можно, хоть 100 термостатов можно подключить и параллельно, и последовательно, но какой в этом смысл? "От ненужных побед остается усталость..."
  7. spynal
    spynal
    spynal
    Давайте ещё раз (последний:)) попробую объяснить:
    вот примерная схема (если ничего не напутал).
    Как мне лучше и правильнее подключить термостаты, чтобы можно было раздельно отапливать 1 и 2 этажи.
  8. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    Как-тотак
  9. spynal
    spynal
    spynal
    Спасибо, правильно я понимаю, что в таком варианте подразумевается, что котёл постоянно включён, насколько это безопасно (и экономно) для котла если он сам включён, но при этом насосы все выключены или включаются очень редко, например на поддержание температуры 5-10гр.
  10. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    @spynal, все верно. хотя в ту схему добавить бы гидрострелку или повесить где-нить небольшой радиатор в качестве байпаса
  11. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Подниму вопрос. :)
    Что не так то с нежеланием иметь постоянно маслающий котёл? У меня та же задача - раздельное отопление первого и второго этажа. Контуры запитаны от стрелки, на котле есть один вход для термостата.
    Логично, что при нагреве по этажному термостату надо отключать котёл (и насос этажного контура тоже, конечно). Зачем при отключении контура отсавлять работающий на стрелку впустую котёл? Где логика?
    Тоже планирую подключить на единственный вход котла два термостата. Контакты сухие, беды быть не должно, даже наоборот.
  12. snowcola
    snowcola
    snowcola
    Губкин
    При отсутствии теплосъема со стрелки котёл сам отключиться должен, если он с "мозгами"
  13. smyra
    smyra
    smyra
    @spynal, @filippoff, в таких схемах к насосам подключают доп. реле, контакты которых и дают запрос котлу на нагрев. Если работает хоть один насос котел греет, если все насосы стоят то и котел отдыхает...
  14. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Котелок то погаснет, но котловой насос всё равно будет воду гонять, пока она не остынет в малом круге. Это явно лишнее, котёл должен получать сигнал на отключение.
    дык, разница то? С термостата управлять можно и насосом и котлом. На теплом полу у меня дополнительный блок, который умеет раздельно управлять насосом и котлом. На радиаторы пока ничего, там просто насос. Вот хочу на радиаторы свой термостат вкорячить.
  15. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Котел погаснет и насос остановится после выбега предустановленного на котле.
    Ставьте термостат на этажный насос, все будет работать. Если все насосы остановятся котел будет стрелку греть и все. Если есть финансы купите zont H 1000 можно очень гибкую систему сделать с управлением через интернет, для временного проживания очень актуально.
    P. S. Ставить два термостата параллельно на котел не стоит, если один этаж прогрелся, его все равно будут греть пока и второй этаж не прогреется, а это потери газа и некомфортно по температуре.
