Параллельное подключени 2х термостатов к котлу?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем spynal, 05.10.15.
  1. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Україна Івано-Франковськ
    Поставьте сервоприводы на каждый контур (етаж) а термостаты подключите к сервоприводу и котлу, схемку могу нарисовать!
  2. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    И зачем мне котёл, греющий стрелку? :)
    Я, наверное, тупой — почему нельзя подключить к котлу два термостата с сухими контактами в параллель?
    Почему его будет греть, если насос на контур тоже не работает? :)
  3. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Подключить можно, но вся ваша система будет работать пока ОБА термостата не выключатся. Вопрос нафига такая автоматизация. Вот если термостат будет отключать промежуточное реле, которое одной парой контактов остановит этажный насос, а второй парой управляет котлом, тогда что-то получится.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Подключить можно. Кто же запретит. Вопрос. НА ХРЕНА?
    Вот у вас на люстру подаётся ток и она горит. Если вы вместо одного одноклавишного выключателя, поставите два рядом, то что вы этим добьётесь? Люстра не выключится пока вы оба выключателя не отключите. А если включите один и она уже загорелась, то на хрена включать второй.
    Так же и с термостатами. Котёл заработает даже если сработает хотя бы один любой термостат и не отключится если хотя бы один любой из двух работает (замкнуты контакты).
    Вот видите насос на контур не работает, а котёл всё равно будет.
    Ну наверно затем, зачем и два термостата на котёл в параллель.
    Котёл остановиться через несколько минут. Обратка придёт через гидрострелку не остывшей.
  5. spynal
    spynal
    spynal
    Раз уж тут подняли тему из подвала расскажу как я в результате сделал:
    Все термостаты подключил к котлу через реле в параллель, т. е. пока хоть один термостат включён - котёл работает, если все выключены - котёл отключается, реле в свою очередь замыкают насосы, 1,2 этажа и горячей воды.
  6. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Правильно!
  7. leshajam
    leshajam
    leshajam
    Апну тему. Тоже задумался о паралельном подключении 2 термостатов. Сейчас стоит один термостат на 2 этаже, когда светит солнышко, температура поднимается и котел не работает=> не греется бак с горячей водой и 1 этаж. Отдельных насосов на этажи нет, все работает от встроенного в котле насоса. Какие еще минусы такого подключения, кроме большего расхода газа и более долгой работы котла?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так может надо было бойлер подключать правильно, чтобы не зависел от комнатного термостата.
  9. omega1106
    omega1106
    omega1106
  10. omega1106
    omega1106
    omega1106
    Подключите контакты термостата 1го и 2 го этажа паралельно, на каком этаже понизится температура, тот термостат и включится. Насосы у вас постоя6о включены. Я вывел розетку с котла и подключил 2 насоса, когда котел полностью выключается при наборе температуры насосы выключаются. У меня бакси слим.
  11. spynal
    spynal
    spynal
    Актуалочка, спустя 5 лет:)
    Ну да, почти так я и сделал
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вообще то я предполагаю, что за 7 лет
    spynal, 05.10.15
    если бы проблема не решилась, то уж точно стала не актуальной или сама рассосалась.
    Но она решилась.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Просто интересно, как часто температура по этажам живет своей жизнью? Сегодня первый этаж теплее, завтра второй?
    Просто если этого нет - зачем ставить два термостата? Ставить один - там где холоднее.
    Или один - там где больше всего людей/помещений.
  14. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Сама идея двух или нескольких термостатов в разных частях дома нормальная, но имеет смысл только если их подключать не непосредственно к котлу, а к каким-то исполнительным устройствам для распределения потоков ТН по разным контурам СО. Можно хоть десять их поставить и иметь в разных частях дома нужную там температуру.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Это было бы понятно и логично, но обсуждали - как включать котёл.
