Параллельное подключени 2х термостатов к котлу?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем spynal, 05.10.15.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Для гидравлической балансировке конечно. Один раз покрутить, я думаю это не напряг. А как ещё?
    Но крутить только на коллекторе, а не бегать же из комнаты в комнату с градусником.
    Опять балансировать. Зачем опять? Поймите диапазон регулировки теплоотдачи радиатора (расхода теплоносителя через него) с помощью термометрического регулятора, когда нужно изменить температуру в помещении на несколько градусов, значительно меньше диапазона регулировки расхода через тот же радиатор при его гидравлической балансировке. Так что
  2. spynal
    spynal
    spynal
    Хм, а сколько у вас комнат и этажей заодно?)
    Чёт я слабо представляю лучевую систему отопления на 2 этажа с 3-4 комнатами на каждом, обычно такие на теплый пол ставят, у меня как раз есть такой на первом этаже на 5 или 6 контуров с расходомерами и т. д., я его замучился балансировать в своё время.
  3. spynal
    spynal
    spynal
    как раз побегать надо с крутилками на коллекторе, со второго на первый этаж, а термоголовками на батареях кто сколько хочет столько и крутит, без риска разбалансировать всю систему при этом.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На хрена, если у вас напорные поплавковые расходомеры на нём, на коллекторе.
    Эти крутилки (на распределительном коллекторе) только для изначальной гидравлической балансировки системы отопления, при той же лучевой разводке.
    И потом, где вы видели распределительную коллекторную разводку для системы отопления без крутилок на гребёнках? Хотя, что я говорю, наши умельцы могут и распределительную гребёнку для водоснабжения с шаровыми кранами на СО впендюрить.
    Ну так о чём я тут и говорил. Крутилками на распределительной гребёнке не меняют расход через радиатор для регулировки его теплоотдачи. Это задача термостатического регулятора установленного уже непосредственно на самом радиаторе.
    Вы что, не прочли моё сообщение всего двумя постами выше?
  5. spynal
    spynal
    spynal
    Я с расходомерами знаком только в контексте ТП, а для СО у меня стоит коллектор на 5 контуров с ЦН на каждый, регулировать можно разве что меняя скорости насосов.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так я поэтому и спрашиваю,
    что хотел бы это сам понять
    Разговор не в контексте отопления, а в контексте изначального гидровыравнивания СО при той же лучевой разводке, ну почти, как с контурами ТП. Принцип один и тот же. Если можно обойтись без них, например имеются балансировочные регуляторы непосредственно на радиаторах, то нет проблем.
    https://www.forumhouse.ru/posts/11854912/
    https://www.forumhouse.ru/posts/11860569/
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так это уже гидроколлектор, а не местечковая гребёнка.
    Ну не только. Но это уже другая история.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Отапливаются
    2 этажа+ пару комнат над гаражом и зимним садом. Первый этаж полностью ТП и пару радиаторов, остальное панельные радиаторы. Всего комнат 9 и 2 с/у и коридор. Всё от котлового насоса. Котлом управляет ПЗА, моей разработки, путем шим регулирования (временем работы горелки). От НСУ это позволило обойтись. Грубо говоря, горячий ТН подается порциями, 2-3 раза в час.
