Банька 6х4
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем tolyan77, 05.10.15.
  1. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    А как это сделать если поражений не видно они находятся между бревнами?
  2. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    Может кто подскажет можно ли кирпичное основание под печь (металлическую) облицевать плиткой керамогранит?
  3. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    Ответа так и не дождался решил облицевать.
    но тут возникла другая проблема, по у меня переход с экономайзера на вермикулитовую трубу получился практически в потолке, есть гильза вермикулитовая потолочная, может ли переход находиться в потолочной разделке?
  4. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Соединение труб не должно производиться в потолочном перекрытии, соединение- это самое слабое место. Подрежьте чуть экономайзер если есть возможность.
  5. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    @dvornik, такой возможности нет
  6. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    как то вот так выходит
  7. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    Подскажите чем обработать двери? маслом для саун?
  8. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
  9. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    Всем привет
    может кто подскажет чем критично подключение, выносного бака для горячей воды, если верхний патрубок теплообменника практически в один уровень с патрубком на баке (высоты потолка не хватило, да и печь поднял высоко:()
  10. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    Всем привет
    значит будем подключать как получиться:(
    столкнулся с проблемой после кладки кирпичной перегородки кирпич пытался его отмыть что то ни как не могу отмыть (водой с тряпкой) после сушки кирпича опять появляется белый налет, может кто подскажет в чем хитрость?
  11. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    Всем привет
    прикупил осины для полоков (40*150), отстрогал отшлифовал, и через неделю заметил точки
    это плесень? из-за чего она могла появиться? что делать?
    заранее благодарен
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Окрашивающий грибок.
    Сырые доски.
    Сушить парилку.
  13. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    @Палеха, да доски сырые когда их вез из лесопилки прямо рукой чувствовалось сырость, протапливаю баню этого для сушки достаточно или нужно еще какой обогреватель использовать? нужно ли его (грибок) сошкуривать? маслом льненым обработал уже в данном случаи это плохо?
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Протопить и хорошо проветрить. С маслом поспешили, надо было дождаться высыхания досок. Пятна сошкуривать не надо.
  15. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
