Неточность в сборке СИП Стены
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Mega60, 05.10.15.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Очень просто. Стеновые панели выставляются по направляющей доске. У вас панели ставили без нижнего перекрытия. Могли при анкеровке к основанию - сместить доску. Не проконтролировал прораб или кто там старший - и вот результат.
    Но рабочим надо было задумать еще тогда, когда они стали уменьшать другую стеновую панель. Ведь заваленная внутрь дома панель - уменьшила размер стены (той что 8 метров).
    Будь у Вас нижнее перекрытие в панелях - то отклонение от отступа от края панели было бы сразу заметно. И не жалейте фото и планов дома, что бы люди не гадали, как и что у Вас и чем чревато.
  2. Mega60
    Mega60
    Mega60
    Pskov
    В общем дело в том что там два оконных проема, а обвязки верхней ещё нет. Поэтому панели выпирают наружу с изломом небольшим. Решили делать дальше, после того как будет установлена верхняя обвязка и каркас стен все должно выровняться.
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Проблема ясна- её нет)
    Зря вы не укрепляете такой пролёт...парус хороший.
    Я на одной стене сразу две панели (внутренние несущие стены) пристыковал
  4. Mega60
    Mega60
    Mega60
    Pskov
    Чем укреплять?
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Строительный термин не знаю...в общем стропить временно. На фото одной видно, панель зафиксирована временно.
  6. kord
    kord
    kord
    Речь скорее всего об укосинах (доски), поддерживающих вертикальные стены, то тех пор пока периметр не закрыт и обвязка не установлена. Часто бывает что и стен мало внутренних, поэтому проще поставить укосины и иметь вертикально установленные стены, чем каждый раз перепроверять себя при монтаже.
    В некоторых случаях (на фото ниже) - например высокие стены - укосины обязательны.
    А в некоторых случаях надо еще и натягивать, выравнивая вертикаль, в этих случаях используются ремни грузовые.
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Каркасные стены подпорками и вытягивают.
  8. Mega60
    Mega60
    Mega60
    Pskov
    Да именно это и сделали.
  9. Molcun
    Molcun
    Molcun
    Сам собираю сип дома !
    1. В 40% сип панелей нет геометрии
    2. Брак панелей
    3. Неправильно закреплёна доска на полу
    Вашу проблему можно решить очень легко и просто, нужно поставить распорку в промежуток крепления двух панелей и выдовить на ружу и не убирать до тех пор пока не сделают верхнюю обвязку и положат потолок
