Виды рекуператоров и их преимущества и недостатки
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 06.10.15.
  1. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    не могу Вам сказать справится ротор или нет, надо смотреть расходы и температуры.
    при +20 справится, а при -20 может уже и не справится.
    наберите в яндексе про сифоны. их сейчас много кто выпускает.
  2. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    вот такой:
    Там внутри шарик который при пересыхании перекрывает трубу
  3. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Ага, с шариком. Вариаций полно - сифоны, воронки и т. п.
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А я вот хотел слив конденсата из рекуператора в фановый стояк делать. Теперь получается, что так делать нельзя? У меня рекуператор на чердаке, как лучше тогда дренировать конденсат?
    Или гидрозатвор поможет?
  5. Pavel ushakov
    Pavel ushakov
    Pavel ushakov
    Пермь
    Когда будет обзор рекуператоров из тепловых трубок... Очень жду
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Можно и так, как пишут Ув. @Mycraft, и @ВасссильВас,. Но имхо и мой вариант имеет место быть, причем по надежности и "бюджетности" может как минимум не уступать. А вот монтаж ПВВУР на чердаке кроме прочих задачек поставит Вам задачу обеспечить не замерзание того самого конденсата по пути из точек образования в точку утилизации. Не люблю я рекупы на чердаке холодном за это (те, которые конденсат сливают как минимум).
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Кому заказали? от кого ждете? ;)
    От меня не будет - считаю их "баловством" - пластинчатые эффективнее при сравнимых параметрах. А изобретателям велосипедов я точно не нужен со своим прагматизмом и перфекционизмом ограниченным.
  8. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Дима, есть ряд решений, которые позволяют ставить пластину на холодном чердаке если очень сильно прижало. А так лучше конечно её убрать с чердака, тут Вы правы.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    дык и про решения догадываюсь, и какие они бывают тоже. Но зачем усложнять, особливо если "без проекта"? Усе должно быть надежным и не убиваемым, как АК-47 (и стрелять в любую погоду без соплей), а лучше - как лом старый правильный (без экономии металла сделанный). Опыт "жизни на производстве" заставляет техрешения такие применять.
  10. Pavel ushakov
    Pavel ushakov
    Pavel ushakov
    Пермь
    от топик стартера
  11. TONYA1929
    TONYA1929
    TONYA1929
    Господа профессионалы, а можно дать конкретный ответ простому обывателю, без теоретических выкладок: что лучше установить в доме 125 м, для решения проблемы вытяжки, притока и охлаждения воздуха? В доме 3 спальни, санузлы и кухня-гостиная. Существует ли единая система или отдельно приток/вытяжка и отдельно кондиционирование воздуха? Дом строится в Краснодарском крае, где перепады температуры в среднем от -10 до +40. Разумеется важно цена/ качество.
  12. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Да, существует.
    Система центрального воздушного отопления (с любым желаемым источником тепла) + охладитель с ККБ. + подмес свежего воздуха (можно через рекуператор)
  13. Сергей_Клименко
    Сергей_Клименко
    Здравствуйте! Я думаю стоит ещё рассмотреть коаксиальный рекуператор. Коаксиальный теплообменник построен по принципу труба в трубе. Как правило используются алюминий.
    Плюсы:
    Низкая цена
    Простота изготовления
    Отсутствие обмерзания
    Высокая КПД
    Минусы:
    Большой размер (устанавливать можно только на чердаке)
    Я такой установил на 150м.куб длиной 6м. Из пластиковой 150мм трубы на внешней, и алюминиевый гофрорукав 100мм внутри. Использовать рекомендуется гофрированный рукав за счёт увеличенного теплообменна и турбулентного потока воздуха что в разы улучшает теплообмен.
    За счёт того что нет резкого перепада температуры конденсат практически отсутствует.
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    150 кубов в сотке гофре ? Это скорость воздуха больше 5-ти м/сек. (5.3), Хотя она должна быть, скорее всего по аналогии с гео - не выше чем 3 м/сек (насколько помню) чтобы легче был теплосъем с
    поверхности металла.
    Мне очень кажется что это туфта, выброшенные финансы, время и силы.
    Но могу ошибаться, т. к. в этом "произведении искусства" полный "не ферштейн"...
  15. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    [QUOTE="Сергей_Клименко, post:
    За счёт того что нет резкого перепада температуры конденсат практически отсутствует.[/QUOTE]
    Скорость перепада температуры не влияет на принцип образования конденсата. тут дело только в относительной влажности!
