Виды рекуператоров и их преимущества и недостатки
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 06.10.15.
  1. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Скорость перепада температуры не влияет на принцип образования конденсата. тут дело только в относительной влажности![/QUOTE]
    Я думаю имелось ввиду резкий перепад - разница температур и влажности, при которых образуется точка росы.
  2. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    @ВасссильВас, Доброго времени суток, уважаемый!
    Подскажите, насколько эффективны энтальпийные роторные машины в части возврата влаги?
    Не приходилось ли иметь дело с подобными девайсами китайский брендов?
  3. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    @Verkhushin_1980, У вас в документации есть информация про периодичность смены уплотнителей теплообменника?
  4. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Знаю только Swegon. Работают хорошо, влаговозврат есть, морозы держат, стоят как бентли.
    У китайцев и качество будет как у вещей с алиэкспресс.
  5. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    @Konstantin_96, не слова. Приложен только запасной резиновый ремень привода ротора и сказано про замену фильтров. По мойму упоминалось что-то про чистку вентиляторов в контексте "в ацетон не бросать".
  6. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    С китайцами дела не имел. С роторными влагопередающими сталкивался у Комфовент. Передачу влаги не замерял.
  7. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    @ВасссильВас, Роторы, как правило, обмерзают в месте примыкания (зазоре) барабана и корпуса из-за перетока?
    И ещё вопрос, как часто следует менять уплотнитель ротора?
  8. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    1. Нет, переток тут не причем. Просто это самое проблемое место и образовавшийся лед начинает цеплять корпус.
    2. Ни разу не менял
  9. pazarifzyanov
    pazarifzyanov
    pazarifzyanov
    Если я правильно понял, то это последняя попытка собрать обобщение по типам рекуператоров.
    Я честно прочитал всю ветку и обратил внимание, что обсуждались только роторные рекуператоры и пластинчатые-мембранные. Одни из самых распространенных пластинчатые алюминиевые остались в стороне.
    Из минусов для них указанно:
    1. Большой вес, на мой взгляд весьма сомнительный минус. Ибо на общий вес установки не скажется практически никак. Для одной и той же производительности установки будут весить примерно одинаково. Разница в паре десятков килограмм значения не имеет. Установку ставят один раз и и не таскают каждый день!
    2. Требует слива конденсата и негигроскопичность. Слив конденсата, тоже минус специфичный - один раз установил, подключил через сухой затвор слив и все норм. Даже у роторных может закапать.
    Негигроскопичность я так понимаю сюда заложена возможность возврата влаги. Тут в одной ветке обсуждался вопрос "рекуператор сушит воздух" там было высказывание на тему, что рекуператоры пластинчатые алюминиевые перекрестные сушат, а противоточные пластинчатые и роторные практически нет.
    Также тут наверное материал пластинчатого алюминиевого является плюсом, переувлажнения не бриться, соответственно на него можно подключить ванные комнаты. У Финнов от vallox даже сауна подключается к рекуператору и на приток и на вытяжку. Если совсем уж страшно за лишние бактерии, то у vilpe есть датчики специально для санузлов на летучие органические соединения - можно сделать допвытяжку отдельную на случай особых приступов "выхлопных газов"
    Ещё заметил одну закономерность в ветке про мембранные рекуператоры по производителям обсуждалось, что только у Митсубиси есть летний байпас, у турков его нет. В тоже время практически у всех производителей оборудования на пластинчатых алюминиевых есть байпас.
    Ещё вставлю 5 копеек про стоимость рекуператоров. Подбираю себе сейчас систему, есть КП на основе korfa из отдельных компонентов, там рекуператор отдельный стоит 25000 рублей.
  10. pazarifzyanov
    pazarifzyanov
    pazarifzyanov
    Открытым остаётся для меня вопрос: какой тип рекуператорами летом может работать в обратную сторону?
    Приток снаружи +30
    Приток внутри +23
    Вытяжка внутри +25
    Вытяжка снаружи +35 (да хоть плюс сорок). Где-то видел инфу, что роторные так умеют.
    Правда это или нет?
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Большой минус алюминиевых теплообменников: хохляцких и китайских, хватает в МСК на два года. Превращаются в труху пластины. Агрессивная среда. Из какого дерьма делаются не знаю Тот же китай, сделанный для пиндосов и продающийся на ё=бее вполне качественная вещь, но ценник конский. Европейские бренды качественная вещь, но ценник суперконский. Хотя намного лучше чем тряпичный турков. А порою дешевле.
  12. pazarifzyanov
    pazarifzyanov
    pazarifzyanov
    У меня на руках есть пару КП на готовые установки.
    Blauberg ec700-2 - 212000 руб
    Vallox 110 - 208000
    Lessar и salda в районе - 120000
    Турков 550-ая согласно сайту -170000
    Так что по поводу европейских вы скорее всего правы
  13. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Впервые такое слышу! Реально есть примеры разъедания теплообменников уличным воздухом? :ogo:
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Да, реально есть. Украинские 4 штуки ставили в ресторан и сауну. Ресторанные промывались регулярно (раз в 2 месяца), накрылся пока только 1ТО., из сауны не мылись никогда, превратились в дуршлаг через полтора года. Оба.
    Китаец стоял в квартире на садовом. Прожил полтора года. Так де дуршлаг. Поимел массу проблем с последним. Вернее с его хозяином.
  15. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Никрена се! Видел алюминиевые ТО, не китай, спустя 10 лет, как новый, в офисе стоит. Мдяя. в какой-нибудь институт металлов отдать в лабораторию. Не узнавали что по чём?
    Какой-то неправильный алюминий у них!
