Виды рекуператоров и их преимущества и недостатки
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 06.10.15.
  1. Serj67
    Serj67
    Serj67
    Да, при цитировании не ту марку указал вторую. Моя оплошность. СмартЭйр имел в виду. Понимаю, что продаваны пишут что хотят, но неужели описание/характеристики настолько неправдоподобные!
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Почему же сразу неправдоподобные! Чтобы распознать подводные камни и рифы про инженерное оборудование, надо быть немного в теме и понимать, что и как сравнивать. Указавает производитель расход воздуха при нуле сопротивления - это всего-лишь "хитрый ход" в расчете на неподготовленного покупателя. Не запрещённый никакими конвенциями, но чтобы его распознать, надо хотя бы немного почитать (кроме описаний установок от "манагеров/маркетологов"). А лучше оборудование в проекте подобранное/рассчитанное использовать. Ещё раз: имея полную инфо и знания можно использовать практически любое оборудование "по бюджету".
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Третий раз встречаю это утверждение. Тело не выкидывается на улицу, а участвует в отоплении дома. Если основное отопление магистральным газом, то да, увеличивает стоимость отопления. Если отопление электричеством, то потерь нет. Или я чего-то не понял в преднагреве?
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Имхо все правильно понимаете, я же не говорил про потери, а лишь констатировал факт затрат на эл-во, которые в морозы неминуемы напрямую из розетки при "вялых" рекуператорных (иначе будут обмерзать).
  5. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Рекупера́ция (от латинского.recuperatio — «обратное получение») — возвращение части материалов или энергии для повторного использования в том же технологическом процессе.
    В нашем случае нас интересует рекуперация тепла в вентиляционных установках.
    Виды рекуператоров:
    1. Роторный
    2. Пластинчатый
    3. С промежуточным теплоносителем
    4. Камерный
    5. Тепловые трубки
    Начнем по порядку.
    Роторный рекуператор - устроиство в форме цилиндра, заполненный слоями гофрированной стали продольно, ими оснащаются вентиляционные установки на основании осевого направления. Принцип и механизм действия работы роторного оборудования основаны на вращательных движениях барабана рекуператора, пропускающего первоначально теплый, а затем и холодный воздух.
    Материал изготовления: металл
    Плюсы роторного рекуператора:
    1. Высокий КПД передачи тепла
    2. Осушает воздух в помещении, так как не гигроскопичен. 2.1. Имеются модификации с гигроскопичным ротором.
    3. Не нужен отвод конденсата
    Минусы:
    1. Большие размеры
    2. Ротор-сложный движущийся, который подвержен износу, соответственно и вырастут эксплуатационные расходы.
    3. Воздушные потоки контактируют, за счет чего подмес составляет от 3% до 20%, по некоторым сведениям до 30%.
    4. Крепление ПВУ в одном положении.
    5. Осушает воздух в помещении, так как не гигроскопичен.
    Далее рассмотрим пластинчатый рекуператор.
    Пластинчатый рекуператор состоит, как понятно из названия из пластин. Между пластинами обычно ребры жесткости, также выполняющие роль направляющих воздушного потока.
    Воздух внутри рекуператора движется в большинстве случаев крест на крест. Такие рекуператоры называют перекрестно-точные.
    Также встречаются схемы с параллельными потоками, и противоточные схемы.
    [​IMG][​IMG]
    У перекрестноточной схемы КПД выше чем у двух верхних, из-за бОльшей площади теплообмена.
    Пластинчатые рекуператоры делают из нескольких самых распространенных материалов:
    1. Алюминий
    2. Бумага
    3. Мембрана
    1. Алюминий
    имеет хорошую теплопроводимость.
    + КПД рекуператоров имеет высокие значения.
    + можно чистить и промывать
    + износостойкий
    К минусам можно отнести:
    - достаточно большой вес. Чем больше площадь теплообмена, тем выше его вес.
    - негигроскопичность. Так же следует отметить наличие необходимости в отводе конденсата.
    2. Бумага (целюлозный теплообменник)
    + имеет хорошую теплопроводимость.
    + достаточно высокий КПД
    + можно сделать большую площадь теплообменника, при этом не сильно увеличив вес.
    Из минусов.
    - можно сказать, что гигроскопичен, но впитывает в себя влагу, со временем деформируясь.
    - плохо поддается чистке (нужно следить за состоянием фильтров)
    - нельзя использовать во влажных помещениях
    3. Мембрана - синтетический материал на основе целюлозы.
    + гигроскопичен.
    + имеет также достаточно высокий КПД.
    + не впитывает влагу, только пропускает ее. Можно сделать большую площадь теплообменника, при этом не сильно увеличив вес.
    Минусы:
    Так же имеются пластиковые теплообменники, но с ними я работал мало и достоверных данных не имею. Если кто-то поделится буду признателен.
    Продолжим.
    По конструкции и форме пластинчатые теплообменники так же различаются, в отличие от ПВУ с роторными рекуператоромаи в которых особо и нечего менять кроме размера самого теплообменника, хотя я видел установки с двумя роторами, но на этом, пожалуй, и все.
    Рассмотрим кубический вид теплообменника. Материал алюминий.
    Минус данного варианта в том, что в середине встречаются 2 потока с большим перепадом температуры, если брать холодное время года. Соответственно влага в нем начнет образовываться, в зависимости от влажности и температуры в помещении (возьмем +20 и влажность от 20% до 40%) при температурах от -3,65 гр. (при влажности 20%) до +5,98 (при влажности 40%).
    Соответственно при температуре выпадения конденсата ниже 0, теплообменник может начать обмерзать и приточный воздух с улицы, возможно придется подогревать до рабочей температуры.
    Продолжим в случае материала теплообменика - мембрана. Гигроскопичность рекуператора повышает его морозостойкость, НО не на много. Так как конструкция куба, так же имеет холодный угол.
    Следующая форма теплообменника: 6-гранник.
    Имеет бОльшую площадь чем кубический, за счет своей формы.
    Материал: мембрана, другого (лично я) не встречал.
    Точка бесперебойной работы до -15. Далее преднагрев, либо защита от обмерзания.
    "Холодный угол" более растянутый, что позволяет увеличить морозостойкость.
    Форма рекуператора: куб.
    Количество: 2
    Имеет бОльшую площадь теплообмена, чем один куб и шестигранник.
    Преимущества данной схемы в отсутствии резкого перепада температур внутри рекуператора. Т. е. самый холодный воздух контактирует с самым охлажденным, а самый теплый с самым нагретым.
    Материал: мембрана.
    Морозостойкость: -25
    КПД возврата тепла: до 65%
    Количество: 3
    Имеет бОльшую площадь теплообмена, чем один куб и шестигранник и 2-ступенчатый рекуператор.
    Материал: мембрана.
    Морозостойкость: -35
    КПД возврата тепла: до 78%.
    4. Полипропиленовый рекуператор.
    Имеет КПД ок 60% возврата тепла. В основном используются для систем вентиляции бассейнов типа HYDRA, NOTOS TURKOV и минерга системаир. Для бассейнов используют так как не подвержен воздействию хлорки.
    Не гигроскопичен, нуден отвод конценсата. В основном двухступенчатый.
  6. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Уважаемый PiterPro, спасибо за ликбез по рекуператорам их видам, плюсам и минусам. В уведомлениях у меня вышел ваш ответ в этой теме. Так вот вопрос, как вы считаете КПД рекуператоров? Какими данными вы аппелируете, какие формулы вы используете. Брошюра не очень интересна, а вот доказательная база да. Тут один человек, на моё мнение, что рекуператор не выдаст свой КПД в загородном доме попросил привести ему цифры, мол высказал докажи. Так вот хотелось бы хотя бы ссылки на требования, ГОСТы к рекуператорам, теоретический расчёт КПД и эффективный расчёт КПД. Буду вам очень признателен, если вы поделитесь данными знаниями либо оставить ссылку на книгу или расчёты проводимые инженерами.
  7. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Добрый день! Доказательная база - натуральный эксперимент задокументированный, проводимый на поверенных измерительных приборах, все остальное - теория, которую не проверишь не эксплуатируя или не проверяя в спец камерах. При разных показателях температуры и влажности.
    По КПД могу утверждать на 100% только по ТУРКОВ (зениты, нотосы и гидры) так как работаю с ними и, что самое влажное, эксплуатирую.
    ПО всем остальным - выжимка из паспортов и обратная связь от монтажных организаций собранная в одно сообщение, для людей которые изучают тему впервые.
