Виды рекуператоров и их преимущества и недостатки
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 06.10.15.
  1. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Форма рекуператора: куб.
    Количество: 2
    Имеет бОльшую площадь теплообмена, чем один куб и шестигранник.
    Преимущества данной схемы в отсутствии резкого перепада температур внутри рекуператора. Т. е. самый холодный воздух контактирует с самым охлажденным, а самый теплый с самым нагретым.
    Материал: мембрана.
    Морозостойкость: -25
    КПД возврата тепла: до 90%
    2 ступени.png УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОШУ ВАС ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ТЕМЫ ГРУППЫ. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И Т. Д. ПОШУ ОБСУЖДАТЬ В ТЕМЕ ПРО САМОДЕЛЬНЫЕ ПВУ С РЕКУПЕРАТОРАМИ.
    ДАННАЯ ТЕМА ПО ОБЗОРУ ВИДОВ РЕКУПЕРАТОРОВ И ИХ "+" И "-"
  2. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Вы не забывайте, что у Вас еще ГК. Сколько стоит его сделать?
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    :nono: Не думаю, хотя и спорить не берусь. По мне пластик очень малой теплопроводности. А нам нужна как раз передача тепла. (в противном случаи пластик уже давно бы применяли)
    Тем и хороши роторные, они перфорированные.
    Это да. Но потери потока велики. Нужно почти удваивать мощность вентиляторов. При этом работа системы рассчитана на постоянный цикл. Бывает проще грелку добавить и управлять ей.
    Раньше широко были распространены ФОРкамеры были распространены. Но при такой схеме теряется частично смысл в рекуператоре.
  4. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Естественно по сравнению с одним "кубиком", нужно увеличить мощность.
    Грелку добавить проще, но где смысл рекуперации?
    Вентилятор потребляет в разы меньше чем нагреватель.
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я не даром сказал про неприрывность цикла. Через рекуператор придётся гнать всё время (не забываем, что запыление фильтров тоже сопротивление), а грелка работает только по управлению.
    Некоторые производители применяют смесительные камеры и дополнительные средства очистки и осушения, как вариант это проходит. Тут главное сколько автоматики применить.
    Ещё как вариант (при правильном подходе) можно использовать утилизируемое тепло от кухонь.
  6. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Так для этого производители и расчитывают мощности вентиляторов с учетом сопростивления фильтров, рекуператора, нагревателя и еще воздуховодов.
    Фильтры надо чистить или менять, это так же входит в расчет мощности вентиляторов.
    Из кухни нужно брать воздух очень осторожно, для рекуператора это не благоприятная среда. Можно забить его жиром, как и воздуховод. По этому, я бы рекомендовал брать воздух из противоположного угла от плиты, и желательно еще ставить фильтр на вытяжке из кухни.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну и, кроме того, что из кухни воздух пойдет с загрязнениями, есть еще один момент.
    Кухня не круглые сутки "греет" воздух! А только в период готовки на ней.
    А как-же, допустим, ночью? ;)
  8. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    У меня стоит пластиковый, пластинчатый шестигранник...воздух берётся из всего дома в том числе кухни и санузлов (тут стоят дополнительные фильтры)...никакие проблеммы не соблюдаются так как воздух не перемешивается...
    Плюсы:
    + дешевый
    + можно чистить и промывать
    + износостойкий
    Минусы:
    - отвод конденсата нужен
    - сильно сушит воздух зимой
    - негигроскопичность
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Нагревом сушит воздух? :nono: Вы получаете тот воздух, который на улице.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Утверждение, что:
    при условии, что система вентиляции с рекуператором постоянно должна обеспечивать "комфортные параметры" на выходе.
  11. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Да всё правильно воздух с улицы...и так как воздух на улице сухой а дом практически герметически закупорен...воздух внутри высыхает...и из 50-60% летом становятся 30-40%...и это совсем не комфортно...и для меня минус...
  12. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Имеется ввиду, что готовите Вы не круглые сутки. а пару часов в день.
    Опять же не круглые сутки тепло, от работающей плиты.
    Зачем его ставить в кухне? или рядом с воздуховодом? Не совсем ясно...
    Экономичнее двойной, мембранный, если у Вас зимой температура воздуха не опускается ниже +3.Плюс в случае с 1 рекуператором, грулки у Вас будет 2, на приток в рекуператор и на выходе после рекуператора. При дешевизне одного кубика, он будет потреблять эл-во на преднагрев.
    Зависит от наружных температур, даже от толщины корпуса)
  13. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    В Каком регионе проживаете?
  14. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    В Берлине как в профиле написано :)
  15. Bilbopro
    Bilbopro
    Bilbopro
    21,8 Со
