Виды рекуператоров и их преимущества и недостатки
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 06.10.15.
  1. Bilbopro
    Bilbopro
    Bilbopro
    Вообще этот нагрев входящего воздуха, поступающего с улицы в рекуператор, выглядит очень странно. Вопрос возникает сам собой: а где хвалёная экономия если нужно нагревать входящий в рекуператор воздух, а потом ещё нагревать воздух идущий в дом. Очень странно.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это не обязательно. Всё от температуры.
    Это понятно. Только высыхает воздух когда его охлаждает наружный и выпадает конденсат.
    Зимой действительно такое явление имеет место быть.
  3. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Нигде не написано, если у Вас будет не изолированный корпус, либо плохо изолированный, то стенка самого корпуса начнет конденсировать влагу и капать...из-за перепада температур внутри установки и снаружи.
    Читайте Выше. Мы сравнили, что лучше, 2 мембранных и один (как Вы написали с грелкой). Так вот 1 будет с двумя грелками, иначе он будет обмерзать. Для чего они нудны также написано выше.
    Мы говорим о приточно-вытяжной установке с рекуператором. В данный момент мы обсуждаем "одноступенчатую" рекуперацию. Про "холодный угол" я писал, про температуру обмерзания тоже.
    Если Вы имели ввиду КПД возврата тепла = 90%, то приток после рекуператора будет ок.+22,23. НО приточный воздух будет стремится к падению до приточной температуры +5. Не берем в расчет систему отопления и ее способности.
    Так вот если у Вас будет, допустим, установка производительностью 300м3, в нее поступает воздух температурой -15 (300м3/ч), чтобы догреть до +5 нужно затратить 2052 Вт. В случае с 2-х ступенчатой рекуперацией (материал: мембрана) такой нагреватель не нужен вообще. Т. е. Вы экономите 2052 Вт на преднагреве. Притемпературах ниже - больше, при температуре выше - меньше.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Именно к этому я весь разговор и веду... Полностью согласен. :)]
    При этом мы имеем по входу (секцию жалюзи, секцию фильтра, секцию нагревателя (лучше электроического) и термодатчик на 1-1,5м.) У нас не вентиляционная, а вагон получится.
    Спасибо. Только вот на практике не получается. Я вот специалиста и спрашивал.
  5. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Так все верно к чему все это идет. 1 ступень не экономична, по сравнению с 2-мя ступенями. Либо 1 ступень эффективна в регионах с очень теплым климатом.
    Многи производители, типо ВЕНТС, используют отключение притока, для защиты от обмерзания теплообменника.
    По поводу КПД 1-ой пластины, производители пишут от 60%, по этому 90% это утопия. Именно в 1-ступенчатом рекуператоре.
  6. Bilbopro
    Bilbopro
    Bilbopro
    А сколько на практике получается, очень было бы интересно узнать, а то теория с практикой частнько расходятся.
  7. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Такого утверждения от меня не было. Было утверждение, что отвод конденсата НЕ нужен в схеме с 2-х ступенчатой рекуперацией.
    В самом начале было написано, что алюминиевый т. о. дает конденсат.
    Почитайте в моей теме про "рекуператоры без конденсата" - отзывы людей с ПВУ с 2-мя мембранными рекуператорами. Даже производители систем с одним алюминиевым рекуператором пишут рабочую температуру, и на схеме есть отвод конденсата. Могу покидаться картинками :aga:
    У Вас постоянно приток в рекуператор после преднагрева идет +5, приток после рекуператора постоянно ниже чем температура в помещении, разве температура в помещении как и в рекуператоре не будет стремится к +5? :um:
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нормально получается! :super:
    От 30 до 80% экономии тепловой энергии, необходимой на нагрев N м3/ч воздуха. Все зависит от типа рекуператора, параметров наружного и внутреннего воздуха (как требуемых по притоку, так и фактических по вытяжке).
    Те-же WOLF-овские установки, о которых я упоминал, давали до 70-75% экономии. Но там и автоматика навороченная была (кроме регулирования подачи теплоносителя трехходовиком, оптимальной схемы смесительного узла, была и система регулирования оборотов ротора рекуператора, плюс все это управлялось контроллером с "интелектуальным прогнозированием ситуации").
  9. Bilbopro
    Bilbopro
    Bilbopro
    Нормальный ответ! Выбираю себе рекуператор, читаю форумы и ни разу ещё не видел реальных цифр, только ответы вроде "Нормально", "Отлично всё будет", "Покупай не пожалеешь", а есть реальные цифры? Неужели никому из счастливых обладателей не интересно замерить температуру до и после и осмотреть сколько им обещали и сколько есть на самом деле.
  10. michel81
    michel81
    michel81
    Жалко Вы не создали такую тему раньше) Это сэкономило бы мне много сил и времени...
    У меня правда с 3-мя рекуператорами, преднагрвашки нет, все работает. Даже нагреватель иногда отключаю, но сним комфортнее. Хотя отопление справляется.
    при -12 и +22 в помещении, приток ок. 18 градусов.
  11. michel81
    michel81
    michel81
    Ахаха) Я видимо читаю ваши мысли) :victory: вы случаем не Михаил? :hndshk:
  12. Bilbopro
    Bilbopro
    Bilbopro
    Очень интересно, а где именно замеряли температуру и чем?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ещё одно. Я уже говорил, что при двухконтурном рекуператоре вы увеличиваете мощности двух вентиляторов. Это как будем считать?
    И потом. Расчётную температуру нужно взять по климату.
  15. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    @Bilbopro
    Вот вам реальные цифры моей установки:
    Wolf CWL-300
