Виды рекуператоров и их преимущества и недостатки
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 06.10.15.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А летом вы как выходите из положения? Если скажем на улице больше +22.
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вот тут не соглашусь, а как же
    И потом,@PiterPro, Вы начали перечислять характеристики рекуператоров из 5 пунктов, и остановились на п. 2. Ждем дальнейшего анализа по типам.
  3. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    считать что?
    по климату согласен, примеры разные, суть одна.
    Для этого и делается проект вентиляции и отопления, рассчитывается, если у Вас подача в помещение 10м3 это одно, если 100м3, понятно, что другое. И Сможет ли догреть отопление? Какое это отопление?
    "почти нет")
    Куча вопросов мимо кассы, К сожалению превращается в обсуждение "по кругу"... постараюсь продолжить.
  4. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Соберем все в кучу и продолжим.
    Данную тему предлагаю для обсуждения технических характеристик и своиств любых воздушных рекуператоров и их конструкции. Так как я лицо немного заинтересованное, буду сравнивать с тем с чем работаю я. Но это в дальнейшем. Буду высказываться простым языком, понятным обычному пользователю.
    Критика и дополнения приветствуются.
    Прошу высказываться только по теме, без взаимных упреков и грубостей.
    В первую очередь коротко разберемся, что такое рекуперация тепла и для чего она нужна.
    Рекупера́ция (от латинского.recuperatio — «обратное получение») — возвращение части материалов или энергии для повторного использования в том же технологическом процессе.
    В нашем случае нас интересует рекуперация тепла в вентиляционных установках.
    Виды рекуператоров:
    1. Роторный
    2. Пластинчатый
    3. С промежуточным теплоносителем
    4. Камерный
    5. Тепловые трубки
    Начнем по порядку.
    Роторный рекуператор - устроиство в форме цилиндра, заполненный слоями гофрированной стали продольно, ими оснащаются вентиляционные установки на основании осевого направления. Принцип и механизм действия работы роторного оборудования основаны на вращательных движениях барабана рекуператора, пропускающего первоначально теплый, а затем и холодный воздух.
    [​IMG][​IMG]
    Материал изготовления: металл
    Плюсы роторного рекуператора:
    1. Высокий КПД передачи тепла
    2. Осушает воздух в помещении, так как не гигроскопичен.
    Минусы:
    1. Большие размеры
    2. Ротор-сложный движащуйся механизм, который подвержен износу, соответственно и вырастут эксплуатационные расходы.
    3. Воздушные потоки контактируют, за счет чего подмес составляет до 20%, по некоторым сведениям до 30%.
    4. Нужен отвод конденсата
    5. Крепление ПВУ в одном положении
    6. Осушает воздух в помещении, так как не гигроскопичен.
    Далее рассмотрим пластинчатый рекуператор.
    Пластинчатый рекуператор состоит, как понятно из названия из пластин. Между пластинами обычно ребры жесткости, также выполняющие роль направляющих воздушного потока.
    Воздух внутри рекуператора движется в большинстве случаев крест на крест. Такие рекуператоры называют перекрестно-точные.
    Также встречаются схемы с параллельными потоками, и противоточные схемы.
    [​IMG][​IMG]
    У перекрестноточной схемы КПД выше чем у двух верхних, из-за бОльшей площади теплообмена.
    Пластинчатые рекуператоры делают из нескольких самых распространенных материалов:
    1. Алюминий
    2. Бумага
    3. Мембрана
    1. Алюминий
    имеет хорошую теплопроводимость.
    + КПД рекуператоров имеет высокие значения.
    + можно чистить и промывать
    + износостойкий
    К минусам можно отнести:
    - достаточно большой вес. Чем больше площадь теплообмена, тем выше его вес.
    - негигроскопичность. Так же следует отметить наличие необходимости в отводе конденсата.
    2. Бумага (целюлозный теплообменник)
    + имеет хорошую теплопроводимость.
    + достаточно высокий КПД
    + можно сделать большую площадь теплообменника, при этом не сильно увеличив вес.
    Из минусов.
    - можно сказать, что гигроскопичен, но впитывает в себя влагу, со временем деформируясь.
    - плохо поддается чистке (нужно следить за состоянием фильтров)
    - нельзя использовать во влажных помещениях
    3. Мембрана - синтетический материал на основе целюлозы.
    + гигроскопичен.
    + имеет также достаточно высокий КПД.
    + не впитывает влагу, только пропускает ее. Можно сделать большую площадь теплообменника, при этом не сильно увеличив вес.
    Минусы:
    Так же имеются пластиковые теплообменники, но с ними я работал мало и достоверных данных не имею. Если кто-то поделится буду признателен.
    Продолжим.
    По конструкции и форме пластинчатые теплообменники так же различаются, в отличие от ПВУ с роторными рекуператоромаи в которых особо и нечего менять кроме размера самого теплообменника, хотя я видел установки с двумя роторами, но на этом, пожалуй, и все.
    Рассмотрим кубический вид теплообменника. Материал алюминий.
    Минус данного варианта в том, что в середине встречаются 2 потока с большим перепадом температуры, если брать холодное время года. Соответственно влага в нем начнет образовываться, в зависимости от влажности и температуры в помещении (возьмем +20 и влажность от 20% до 40%) при температурах от -3,65 гр. (при влажности 20%) до +5,98 (при влажности 40%).
    Соответственно при температуре выпадения конденсата ниже 0, теплообменник может начать обмерзать и приточный воздух с улицы, возможно придется подогревать до рабочей температуры.
    Продолжим в случае материала теплообменика - мембрана. Гигроскопичность рекуператора повышает его морозостойкость, НО не на много. Так как конструкция куба, так же имеет холодный угол.
    Следующая форма теплообменника: 6-гранник.
    Имеет бОльшую площадь чем кубический, за счет своей формы.
    Материал: мембрана, другого (лично я) не встречал.
    Точка бесперебойной работы до -15. Далее преднагрев, либо защита от обмерзания.
    "Холодный угол" более растянутый, что позволяет увеличить морозостойкость.
    Форма рекуператора: куб.
    Количество: 2
    Имеет бОльшую площадь теплообмена, чем один куб и шестигранник.
    Преимущества данной схемы в отсутствии резкого перепада температур внутри рекуператора. Т. е. самый холодный воздух контактирует с самым охлажденным, а самый теплый с самым нагретым.
    Материал: мембрана.
    Морозостойкость: -25
    КПД возврата тепла: до 90%
    [​IMG]УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОШУ ВАС ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ТЕМЫ ГРУППЫ. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И Т. Д. ПОШУ ОБСУЖДАТЬ В ТЕМЕ ПРО САМОДЕЛЬНЫЕ ПВУ С РЕКУПЕРАТОРАМИ.
    ДАННАЯ ТЕМА ПО ОБЗОРУ ВИДОВ РЕКУПЕРАТОРОВ И ИХ "+" И "-"
  5. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Количество: 3
    Имеет бОльшую площадь теплообмена, чем один куб и шестигранник и 2-ступенчатый рекуператор.
    Материал: мембрана.
    Морозостойкость: -35
    КПД возврата тепла: от 84% до 95%.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Считать расход на мощность вентилятора. Сэкономили на тепле, проиграли на питании вентилятора.
    Площадь значение не имеет. Имеет значение задаваемый нормативный тепловой режим.
    Допустим жилые помещения +20-22гр., технологические +18гр., спортивные залы +15гр.
    По сути мы вентиляцией удаляем теплоизбытки (если не рассматриваем тепловентиляцию). Допустим у вас серверная. Площадь оч. маленькая, а теплоизбытков оч. много. Равно также по количеству человек. Один находится или десять. Разница большая.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А вот здесь уже по теплоизоляции можно говорить. Нам нужно разделить -26гр. (расчётные) и +22гр. планируемые. Стало быть величина изоляции по хорошему должна быть сопоставима с толщиной наружной стены.
  8. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Вот на чем Вы не сэкономите так это на этом)
    У меня в офисе стоит 200-ка, у нее потребление 50Вт. Она с тремя рекуператорами, фильтром и нагревателем.
  9. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    1. ключевое слово здесь из-за "неправильной установки ротора".
    2. по поводу перетока. надо брать нормальные машины - не будет проблем. Цифра перетока - смотрите прикрепленный файл. Там сертификат, причем между прочим немецкий (там их налево-направо не выдают). Для тех кто не умеет читать на иностранном языке - примерно 3% перетока. ПитерПро, теперь предоставьте сертификат, где указан переток в пластинчатом теплообменнике Ваших вентиляционных установок.
    3. Все знают, что есть такая опция как секция продувки ротора, которая значительно уменьшит эти 3%?
    4. ПитерПро. Любой ротор не переносящий влагу можно превратить в ротор переносящий влагу. Цена вопроса порядка 150 евро.
    5. КПД теплообменника. Здесь ротор положит на обе лопатки все пластины вместе взятые. Крыть есть чем?
  10. michel81
    michel81
    michel81
    Я не знаю, что за секция продувки.
    Я посмотрел, интересная бумажка. Но там написана защита от обмерзания, как я понял при -15? Так и в чем прикол? Где хваленый кпд?
    Установка на 230 м3? а если на 500?
  11. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Такой бумаги пока нет, но работа с данным институтом ведется.
    2. Это установка на 230 м3 согласен с @michel81, @michel81,
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Не дождавшись холодов, проверил работоспособность системы.
    DSCN4225.JPG DSCN4226.JPG DSCN4239.JPG DSCN4240.JPG DSCN4241.JPG DSCN4242.JPG DSCN4243.JPG
    Что интересно, КПД с одним теплоообменником не большой, но за час не капли конденсата! Низкий КПД это не так и плохо! Пластик рулит!
  13. michel81
    michel81
    michel81
    ВЫ что бредите? При таком перепаде температур его и не может быть. Вот опять люди захламляют всяким бредом тему, идите в теплообменник из сотового поликарбоната.
    Я в свое время не мог найти полезной инфы, хоть тут пишут. Еще раз прошу не пишите не по делу. Другие вам только спасибо скажуут!
  14. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    А что именно у Вас с тремя рекупами?
  15. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Только такие не продаются
