Виды рекуператоров и их преимущества и недостатки
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 06.10.15.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вы где то увидели сотовый поликарбонат? Ну да ладно. Вчитаемся в название темы. Так что тут реальные примеры к месту. Рассуждения основанные на одной теории - ни что. Теория плюс практика - все!
  2. michel81
    michel81
    michel81
    приточно -вытяжная установка у меня с тремя рекуператорами
    продаются:aga:
    Очень похоже на то, что у вас...
    Вот именно вчитайтесь в тему.
    Вы рассуждаете и пишите, что нет конденсата. Посмотрите при какой разнице температур он выпадает :hndshk:
  3. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Дайте ссылку и отзывы
  4. michel81
    michel81
    michel81
    Нате ссылку, такая у меня стоит
    Отзыв могу только свой сказать. Есть еще отзывы на форуме поищите в теме "вентиляция с рекуперацией без конденсата", если не ошибаюсь.
  5. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    При чем здесь КПД?
    У всех роторов требуется подогрев при температуре ниже -15.
    До 300 м3/час это догреватель примерно на 1,7 квт, при 500 м3/час - 2,7 кВт.
  6. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    :aga::aga::aga::aga::aga::aga:
    то есть, бумаг нет, работа ведется, а оборудование продается. Ну ту классика жанра.
  7. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    на мой то же, хотя я не их фанат. но работают эти ребята в правильном направлении. время покажет.
  8. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    имелось ввиду передача влаги из вытяжки в приток. не сомневайтесь. ценник 150 евро для приточек мощностью до 1000 м3/час.
  9. michel81
    michel81
    michel81
    ОУУУУ
    т. е. мне нужен был бы еще и преднагрев, и догреватель после рекуператора) Эффективно!
    Вы сами то что продаете?
  10. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Питер Про.
    Недавно я задавал Вам вопрос (далее цитирую):
    >...5. "В рекуператорах в качестве материала используется ультратонкая паропроницаемая мембранатолщиной 28 мкм..." Срок службы рекуператора где нибудь приписан? (У Лосснея до 10 лет и это в Токио :))...<
    Вы ответили и здесь и здесь и убеждали меня в том, что в супер-пупер теплообменнике ломаться просто нечему и он проработает не менее 10 (ДЕСЯТИ) лет.
    Цитирую Вас:
    > ...5. Вообще там нечему ломаться, это синтетический материал. Главное не ковырять пальчиками. Гарантия на всю установку 2 года. Теплообменник проработает больше 10. Пока за 5 лет с первой установки эксплуатации теплообменник никто не вернул...<
    > ...5. Согласен, не прописан, есть гарантия, можем для Вас прописать 10 лет и для всех остальных. Производитель одобрил...<
    Теперь здесь производитель этого чуда чухнулся и понял, что он где-то облажался и дает гарантию на рекуператор аж целых 7 (СЕМЬ, КАРЛ! МЕНЬШЕ Я ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛ) лет.
    ну Вы и артисты :super::hello::no:
  11. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Вам нужен только догрев на 1,7 кВт при -15 и ниже. Именно ЭФФЕКТИВНО!
    Ничего не продаю, только монтирую.
  12. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Я если четно не понимаю претензии... Вы бы хоть следили за информацией и сопоставляли ее.
    Лось пишет, что срок службы рекуператора до 10 лет. Однако гарантия у них год или два, поправьте, точно не помню.
    Вы даете ссылки на обсуждения на форуме, когда гарантия была 2 года на все компоненты установки.
    Сейчас гарантия 3 года на корпус, узлы и агрегаты.
    7 лет на рекуператор.
    Вы даете ссылку на сайт НЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, и я НЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ.
  13. michel81
    michel81
    michel81
    Монтажник не продают? Столько ко мне приходило шараж-монтаж, предлагая поставить все что угодно, кроме того что мне нужно)
    А мне например и при -35 преднагрев не нужен)
    Вот догреет ваш ротор до -15, кпд же не 100%, все равно догревать до комфортной придется? или все таки 100%?
    А ротор ваш с -35 до -15 чтобы нагреть 3,4 КВт должне потратить? очень экономично!
  14. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Михаил, еще раз.
    После ротора требуется догревать при наружной температуре ниже минус 15.
    КПД ротора выше КПД пластины. 100% КПД это только в сказках и в рекламах.
    Кто там к Вам приходил и как что предлагал не мое дело.
    Питер Про
    К Вам претензий никаких. Претензии к производителю, Вы же отсебятину не пороли, а консультировались с ними. И хорошо, что у данного производителя хватило наконец смелости признать, что рекуператор требует замены через энное количество лет (в данном случае 7). И это при условии хорошей фильтрации перед рекуператором. Если наружный воздух загрязнен и фильтр приточки пропускает грязь, то срок службы рекуператора по теории будет еще меньше.
    Отсюда вывод - надо или применять дополнительную фильтрацию, которая приведет к разбалансировке системы или часто фильтры менять. И то и то ведет к потерям в деньгах и Покупателя.
    Напомню, что раньше производитель Zenit давал гарантию на приточный агрегат 2 года, а про замену рекуператора тупо молчал или отвечал через дилеров (в данном случае ПитерПро) что ломаться в рекуператоре нечему.
  15. michel81
    michel81
    michel81
    Зенит НЕСО работает до -35 без преднагрева.
    Т. е. вы утверждаете что при -35 ротор не замерзнет? а будет работать, и для этого не нужен преднагрев?
