Виды рекуператоров и их преимущества и недостатки
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 06.10.15.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Был неправ и невнимателен, вспылил, признаю, впредь буду...
    На скриншоте не нахожу температуру вытяжного воздуха из здания (в расчете Вы её 21,9берете). Глядя на цифры, видно, что расходы воздуха неодинаковые (ну не может воздух выкидываемый из здания нагреть своей дельтой в 21,9-17,1=4,8гр такой же объем приточного воздуха на дельту в 39градусов). Глупый вывод делаю - неправильно что-то где-то. Или я чего-то опять недопонимаю.
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Здесь только приточный воздух.
    S1 - Минус 21,9С - это наружная температура (по утрам у нас уже за -30С;))
    ПВУ Административного здания, расходы одинаковые постоянно.
    Я все-таки хочу дождаться окончания анализа типов рекуператоров от ТС.
    Потом можно обсудить и этот.
    Прото я привел реальный пример того, что рекуперация необходима.
  3. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    Мы делаем пластинчатые рекуператоры с теплообменником из латуни. Можно добавить 4-ый пункт в список :)
  4. Electricru
    Electricru
    Electricru
    Уважаемые форумчане, подскажите пожайлуста, перелопатил весь интернет и не нашел ответ -Правильно ли я понимаю у роторного рекуператора нет конденсата вообще или он есть и в каком количестве? Есть у кого-то опыт в этом вопросе. У системэйра дренажный патрубок это опция -"Drain pipe kit vtr"
    И еще один странный возможно вопрос-если установка выделяет мало конденсата или очень редко то при подключении дренажа к канализации видимо возможно пересыхание гидрозатвора с поступлением запахов в систему, как это решается? Бутылка на трубе?
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    При экстремальных морозах и/или повышенной влажности внутреннего воздуха в Средней полосе РФ может что-то и капнуть. Для малого кол-ва я бы не стал делать ни обычного сброса в канализацию, ни "сухого затвора" - ведро забыть и делов (за зиму и половины не наберется, что капнет - само высохнуть может, из бутылки испаряться долго будет). А вот трасса из канализации в рекуператор роторный - потенциально опасная с точки зрения микробиологии штука, лишнюю бомбу не стал бы закладывать. Кондиционеры с огромными кол-вами конденсата летом - дело другое, но тоже смотрел бы в сторону самых профессиональных и правильных решений (если вдруг в каналью таки придется сбрасывать).
  6. Electricru
    Electricru
    Electricru
    @Gaser, Возможен ли такой вариант. Есть чистый стирильный дренаж из конденсационного котла в канализацию, его режу ставлю тройник
    ,сгибаю шланг от котла в гидрозатвор и присоединяем вент установку к нижней точке получившегося изгиба. Получаем не пересыхающий гидрозатвор, так как котел круглый год на гвс работает?
    Не вытягивают ли рекуператоры воду из гидрозатворов?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Electricru, откуда в конденсационном котле "чистый стерильный" конденсат? Этот конденсат имеет кислотность!
  8. Electricru
    Electricru
    Electricru
    @DiJo, Ну я имел в ввиду отсутствие бактерий после топки.
    А все-же ,конденсат из роторного рекуператора если теоретически возможен, то теоретически нужен дренаж, а при малом поступлении воды при открытом сливе в емкость будет подсос воздуха в вент систему через шланг? Если делать гидрозатвор он видимо может пересыхать. Не пойму люди не парятся по этому поводу с роторами и никакого конденсата нет или я просто нагнетаю перед покупкой?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. Да, получаем.
    2. Не должны. Иначе про это знали бы многие.
    Лучше сосать летающие канашные бактерии? Даже если из воздуха котельной (места установки ПВВУР) что-то в следовых количествах через маленькую трубку засосется - кому от этого плохо и в каком месте станет?
    Имхо Вы не нагнетаете, а долбите (мягкое слово нашел) мозг (себе и людям). Долбите мозг продавцу установки - Вы ему в конце концов денег дадите за это. И делайте это в письменном виде - хоть посмеетесь потом (или возьмете кого-нить за что-нить в случае неудачи).
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Ну так закажите эту опцию, хуже не будет:).
    Такое оборудование надо подключать к системе канализации с разрывом струи(так подключают оборудование в столовых, детских садах и т. п.) и никаких бактерий;).
    Этот патрубок мм, 20 наверное, да и поддон, это зона разряжения. Так что все что грозит при этом, "увеличение" кратности воздухообмена того помещения, где стоит установка. Поэтому видимо никто и не "парится" по этому поводу:hello:.
  11. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Читайте инструкцию если аппарат приобретен или скачайте инструкцию на приобретаемый Вами Systemair VTR из сети.
    Там обычно написано следующее - роторный рекуператор не имеет кондесата при эксплуатации при "стандартной" влажности (до 45-50%).
    Если влажность выше указанной - ставят drain pipe kit для слива. Чтобы не было запаха при пересыхании - ставят специальный сифон.
    P. S. - ставить VTR во влажную среду не рекомендую :hello:.
  12. Electricru
    Electricru
    Electricru
    @ВасссильВас, Скажите пожайлуста, что из себя представляет специальный сифон от пересыхания? В инструкциях рекомендуют обычный S образный гидрозатвор.
    По поводу влажной среды-планирую заводить помещение с душевой кабиной на рекуператор, ротор не справится?
  13. Electricru
    Electricru
    Electricru
    Вчера разговаривал по тел с представителем Ensto Evervent. Говорит что в Норвегии вообще исключительно роторные рекуператоры. И в Финляндии якобы собираются узаконить только роторы. И у них нет в модельном ряду пластинчатых как класса.
  14. Electricru
    Electricru
    Electricru
    Извеняюсь за опечатку "Enervent"
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Что-то знают "загнивающие". Имхо - лучше мембранных и придумывать ничего не надо. Мембраны только придумать осталось перфектные (абсолютного качества и верхних свойств)...
