1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Подскажите, дом каркасный, отделан сйдингом. Дымоход от камина к стене крепить не хочу. Дымоход выйдет от земли 3м + сам дымоход 7м. от стены 70 см. Что если ввинтить сваю на глубину 2м и высоту 3м. на сваю опереть дымоход? Нужно ли ставить какие либо компенсаторы на случай усадки дома или движения земли?
  2. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Дымоход выйдет в трёх метрах от земли и свая три метра. А 7м дымохода будут в воздухе висеть, если не хотите крепить к стене ? Или я что-то не так понял ?
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    дымоход 150мм, картинка в масштабе
    1. после камина сразу отвод отбов.jpg - сдвигает ось на 150мм - хочется сместить трубу вглубь от камина - или лучше го разместить в конце одностенного участка?
    2. шибер лучше выше или ниже ?
    3. нужно еще сдвинуть сэндвич из-за лаг - не будет ли проблем если сделать вот такое колено вверху на 30 градусов - смешение оси на 30 см
    Спасибо!
  4. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Да, вспомнил. Знаю дом на винтовых сваях, так каждую весну один угол приподнимается см на 10-15 .
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    гыы) это винтовые столбики значит)
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Лучше сначала вертикально, а смещать вверху. Обязательно при переходе на сэндвич поставить опорную площадку.
    Выше.
    нормально
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Спасибо
    вот этот вопрос меня очень сейчас волнует - как опереть...и надо ли
    поясните пожалуйста зачем перед стартом площадку ? какие возможны еще варианты опор или варианты без площадок ? например на внешнем сандвиче затянуть хомут дистанционный 1_540.jpg и тк подвесить (с учетом деталей по защите) ..сэндвич обязательно нужно опереть на опору ? ...если обязательно можно ли опору сделать в проходной сквозь перекрытия части трубы - тогда снизу останется старт сэндвича
    дом брусовый, возможны сезонные гуляния ..я хотел по максимому опереть на камин и слегка придержать хомутами
  8. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Да, винтовые сваи .
  9. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Да, винтовые сваи .
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Площадка не перед старт-сэндвичем, а сразу после него - для распределения нагрузки и ее уменьшения на камин. Хомуты не нужно затягивать и они не снимают вертикальную нагрузку. Площадка держит оба контура сэндвича:
    В сгораемых перекрытиях соединения элементов допускать нельзя.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    т. е. такую опору нельзя ставить внутрь прохода ? если она полностью будет изолирована на суперизол, скажем так ? внутри.png
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Стык в перекрытии нельзя... Опору либо ниже либо выше перекрытия, внутри целая труба.
  13. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Свая 5м. 2 метра в земле +3 над землёй.
    Если не сваей то как? Как понял эти 7 м. дымохода Д 200 будет весить около 150 кг.
    У самого дома бетонные столбы 2м+ бетонный ростверк.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Markman, с чем связано Ваше не желание крепить к фасаду, как это и должно быть?
    Его по-любому надо крепить стеновыми хомутами к несущей конструкции каждые 2 м плюс опорная площадка снизу и на каждые 5-7 м. А это можно сделать только либо на стене дома либо ставить рядом металлоконструкцию/мачту.
    Ваша идея со сваей, мягко говоря, неудачна...
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    так то если свая правильная она никуда не гуляет - только это не 2 метра - столько сколько соответствует грунту ..может и 3 и 4
    а вооще то 150 кг это ерунда ...два тела или одно упитанное
