1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    У меня идёт доп. утепление + обрешётка для вентзазора. Узнать где идёт стойка через сайдинг проблематично, да как крепить не представляю возможности. Поэтому хочу, что бы основной вес держала свая, потом наверное придётся сделать каркас как на фото, а крепление к деревянной доп. обрешётке дома будет служить только для удержания от ветровых нагрузок. Сваю буду вкручивать ручным способом, мет. каркас из трубы 40/20. Как думаете нормально, или что другое лучше придумать?
  2. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    У меня тоже доп. утепление + обрешётка для вентзазора, правда делал вместе с установкой сайдинга (что наверное самый правильный вариант). Я бы на Вашем месте демонтировал сайдинг (это не так сложно как кажется), установил закладные под крепление опорной площадки и стеновых хомутов .
  3. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    У меня родилась идея, может мне металлический каркас прикрепить анкерами к ленте фундамента (лента 40/40 см висит 30 см от земли). Опорную площадку крепить уже к каркасу. Думаю фундаменту хуже от этого не станет.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Аанатолий, ещё раз полюбовался Вашей работой :super:
  5. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Здравствуйте!
    Сделали небольшую кирпичную печь голландку с тремя колодцами, дымоход сендвич. Крыша утепленная по лагам (без чердака, "второй свет"), планируем подшить ее снизу имитацией бруса. Фото к сожалению только такое, выхода через крышу не видно. Леса на фото временные, уберем. От верха печи до крыши сендвич примерно полтора метра.
    Печник вывел сендвич сквозь крышу прямо через минвату, безо всякого короба разделки и т. д., сказал подшить потолок почти вплотную к сендвичу а щель вокруг него закрыть джутовой веревочкой.
    Сказал что дым от кирпичной печи не такой горячий как от буржуйки, поэтому сендвич не будет греться, а минвата и так не горит, так что ничего дополнительно городить не нужно.
    Подскажите, пожалуйста - нужен ли все-таки короб с теплоизоляцией?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Artem_Kasakov, гнать надо таких печников половыми тряпками. Конечно же надо делать ППУ и размер проёма максимально приблизить к регламенту. Ваш печник про нормы, скорее всего, даже не слышал.
    И вопрос не в том - будет греться сэндвич или нет, а в том - сгорит дом, случись не штатная ситуация в дымоходе (воспламенение сажи) или нет.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если получится, то лучше крепить к ленте.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    +100500 - особенно вспоминая о не легкой задаче ручного завинчивания вблизи дома)
  9. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Реально ли сделать ППУ не разбирая дымоход?
    Можно ли те детали ППУ которые с круглым отверстием под дымоход, собрать вокруг дымохода из "половинок" ?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну декоративную накладку из двух частей снизу можно поставить, но Вам еще нужно сделать проем вокруг трубы, убрать все деревяхи на необходимое расстояние и собрать защитный короб по его периметру. И обрешетку кровли тоже убирать надо... как это сделать не разбирая часть трубы, которая через кровлю идет?
  11. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Убрать-то проблем не вижу, ломать не строить:) Отделки нет еще, с утеплителм и пленками справлюсь, обрешетку дюймовку ренноватором разрежу. Шаг стропил 60 см, труба посередине, наверное стропила можно не трогать.
    Можно ли так сделать:
    Пропитать стропила еще раз огнезащитой (уже пропитаны) и проложить пару слоев фольгированного базальтокартона. Короб 60х60см из минерита собрать (прямо по месту вокруг дымохода) на металлических уголках, крепить прямо на стропила "враспор".
    Верхнюю "крышку" короба с круглым отверстием для дымохода - из двух половинок, после сборки стык крышки и углы короба промазать термостойким герметиком. Пленки гидро и пароизоляции по краю короба закрепить алюминиевым скотчем. Потом заняться тем, что будет внутри и внизу короба.
    Такой вариант годится?
    Стоит ли на стропила добавить полосу оцинковки?
    Какое расстояние от верхней "крышки" до металочерепицы? Или можно сделать ее заподлицо с верхним краем обрешетки?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего вплотную и не получится.
    Отступ от м/ч 25-50 мм.
  13. genser99
    genser99
    genser99
    Оу) Как Вы вовремя этот пост написали...
    Не подскажите, каким грунтом перед Цертой покрывали (если вообще покрывали)? А то тоже озадачился с покраской в черный цвет, но сомнения обглодали. Кстати еще вопрос - зашкуривали глянец?
    Если уже описывали процесс, то ткните носом где посмотреть, если не трудно)
  14. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Уже описывал, но ещё раз: заматовал шкуркой нулевкой, обезжирил обычным универсальным обезжиривателем, покрасил в два слоя по инструкции от краски " Цертой " из балона. Не грунтовал. На адаптер, моно 0.5, 90 гр. и моно-термо ушло три балона .
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Дешевле красить кистью ...
