1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    А можно ещё губкой, валиком или тряпочкой. Дело не в цене при таком объёме. Если бы хотел сэкономить, то и " Craft " не покупал. Я делал для себя любимого. Мне понравилось как краска ложилась из балона .
  2. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Пожалуйста, подскажите:
    Проводка трубы-сендвич через утепленную крышу, короб из минерита между стропил.
    Две стенки короба крепятся к стропилам, с двумя другими непонятно:
    - между стропил закрепить доску-распорrу, и закрыть ее минеритом
    - или просто повесить минерит на уголки между стропил
    Первый вариант вроде покрепче, но добавляем дерево рядом с коробом.
    Как правильнее?
    И вопрос про металлическую проходку перекрытия для сендвич-трубы:
    В проходке "стакан" вокруг трубы, в нем остается воздух, снаружи него "наполнитель"
    Какое должно быть расстояние между стенками стакана и трубой сендвича (внешней)?
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Судя по многочисленным видео и тестам минерит вообще в пору отправить в корзину с асбестом ...
    ..ИМХО чем меньше дерева в конструкции тем лучше
  4. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    А из чего сделать коробку?
    Нужно что-то влагостойкое, т. к. непосредственно под крышей
  5. K-PDN
    K-PDN
    K-PDN
    Скорее всего я не первый с таким вопросом, но перелопачивать еще 300+ страниц форума сил уже нет.
    Итак:
    СИП дом, холодный чердак, мягкая кровля, 2 этажа. Высота трубы 6...6,5 м. ППУ в виде сэндвич трубы.
    Между сэндвичем ППУ и дымоходом предусматривается воздушный зазор. По рекомендациям, этот зазор должен быть свободен для обеспечения вентиляции и охлаждения трубы.
    Прошли межэтажку. Добрались до чердачного перекрытия. На чердаке минус, в помещении плюс. Что делать с данным зазором, забивать каолиновой ватой (например)?
    А когда печь не работает, будем иметь конденсат по трубе, причем и внутри и снаружи? И что с этим делать?
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    да поправят меня старожилы - имхо лучшее на рынке это суперизол+калиновая вата (причем последняя если поискать ге сильно дороже фирменного базальта с фольгой)
  7. gccg1
    gccg1
    gccg1
    панели из стеклоцемента (стеклоцем, аквапанели кнауф) - https://www.forumhouse.ru/threads/194131/
  8. gccg1
    gccg1
    gccg1
    суперизол тает от воды, его под крышу не желательно
  9. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    Вентканалы.jpg Друзья, подскажите, пжлст, или ткните где глянуть (времени нет уже всю тему лопатить)
    Имеет право на жизнь такой проход в деревянном перекрытии? Выше - стропила, опираются на выноса балок.
    В смысле для пожарников. :|:.
  10. Winter7
    Winter7
    Winter7
    Прочитал почти всё, но свое решение так и не нашел...
    Поставил твердотопливный котел. Вопрос по подключению дымохода.
    Выход котла 133мм, далее идет переход 135мм на 150мм длиной 15 см., далее идет адаптер котла 150мм длиной 20 см, далее идет старт на сэндвич, сам сэндвич 150мм на 250мм длиной 50 см, сэндвич тройник и вверх 6 метров. От котла до стены (плитка) получается около 30 см. Не нашел ответа вот на какой вопрос...
    Соединение старт сэндвич и сам сэндвич происходит в фактически в середине стены (30см). Планирую обмотать трубу в стене базальтовой ватой или суперсилкой. Вытянуть соединение вовнутрь котельной означает потерю примерно 20см свободной площади котельной. Допускается ли этот вариант? Фактически котел получается без разгонной трубы (не считая переход и адаптер). Допускается ли это? Есть те, у кого также или примерно так же реализован дымоход?
  11. Доктор72
    Доктор72
    Доктор72
    Какая температура газов на выходе котла указана в паспорте? Думаю что не очень большая.
    Соединение элементов внутри проходного узла не допускается. Переходник 135/150 мм можно сразу поставить в исполнении ММ, за счет чего исключить из схемы адаптер. Тогда стык стартового и сэндвича будет до проходного узла.
  12. Winter7
    Winter7
    Winter7
    @Доктор72, Температура уходящих газов в номин. не более, С 200.
    Переходник 135/150 нашел только МП.
    Есть вариант сразу на котел старт сэндвич 135/150...Возможно ли так ?
  13. kor_s_ar
    kor_s_ar
    kor_s_ar
    Подскажите, пожалуйста, можно ли чем-то защитить суперизол от воздействия влаги в парной при обустройстве ППУ? Подойдет ди для этой цели жидкое стекло?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Жидкое стекло не для этого.
    Думаю водный его раствор может несколько улучшить свойства, но лучше оштукатурить и (или) покрасить.
  15. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Вечер добрый. Установили дымоход сэндвич. Идет по внешней стене с улицы, проходит через подшиву между стропилами. На сколько критично, что стык получился в свесе ската? Дымоход вулкан.
