1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Что же тут может быть критичного...
  2. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Стык между трубами в подшиве, вроде как ругаются местные гуру...
  3. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Тоже намучался с этим вопросом. Для декоративной отделки так и не дошёл до истины (какой к-т материалов: грунт, краска и чтобы температуру выдерживали), а вот скрытую часть покрыл кремнийорганической пропиткой (parade). Вода с плиты, как с гуся. Температуру, из общих источников в инете, 150-200градусов выдерживают кремнийорганические немодифицированные материалы. А разве там больше надо? Плёнки поверхностной, как таковой, он не образует.
    Жидкое стекло любое, материал, сам по себе, без добавок, растворяется в воде в высохшем состоянии. Для повышения водостойкости добавляют гипс, мел и т. д. Мне понравился рецепт, где добавляют10% мела и водостойкость увеличивается существенно.
  4. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Да ваще без разницы где он будет...
  5. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Скажите, а сколько у вас над кровлей, на 2 растяжках, стоит метров трубы? Жёстко стоит?
  6. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    3 метра. Растяжки, юбка.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что Вас смутило?
    Один стык под свесом, второй - над ним...
  8. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Стык находится в свесе ската, с одной стороны закрыт фланцем с низу, с верху со стороны металлочерепицы тоже закрыт фланцем. То есть не виден. Прошу прощения за неправильную формулировку...
  9. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Вид снизу. Там в подшиве получился стык двух труб.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Желательно конечно вынести стык за пределы свеса...
    Но конечно это место не очень критично, т. к. оно без утепления.
    Балки там на нормальном расстоянии от трубы?
  11. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Стропила 25 см от дыма.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если дымоход будет надежно закреплен, то это нормально и безопасно.
  13. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Спасибо. Извините, ещё вопрос. Жёстко стоит ? Ветер выдержит (по ощущениям жесткости)?
    А то тоже так хотел, но напугали, что по стыку (где тросы) при сильном ветре может не выдержать.
    Как понимаю, до конька не дотянулась труба по уровню? Если так, то как понимаю по правилам поставили 10градусов от конька? Тяга есть при этом?
    Спасибо.
  14. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    В 10 градусов от конька как раз и уложились.
    Насчет жесткости...не знаю какой ответ дать...рукой толкнул, не шевелится)...
  15. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Что предпочтительнее для внутренней трубы дымохода из сендвич-труб:
    1 - нержавейка 430 толщ 0,8мм
    1 - нержавейка 444 толщ 0,5мм
