1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Всегда начинать нужно с типа теплогенератора, вида топлива и режимов эксплуатации и исходя из этого подбирать марку стали.
  2. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    ПЕЧЬ-КАМИН ВЕЗУВИЙ ПК-01 (205) С ПЛИТОЙ И Т/О БЕЖЕВЫЙ
    Топить буду дровами (ива, береза). Планирую обогревать каркасный дом зимой (постоянное проживание).
    И еще вопрос вдогонку - имеет ли смысл и делают ли нижнюю часть трубы с более толстым утеплителем или более толстой?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если выбирать только из этих двух, которые Вы указали, то 444-я будет предпочтительнее (толщина здесь не сильно важна), но гораздо надежней и долговечней будет 316-я сталь.
  4. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Да, выбор именно из этих двух, Для 316 у меня дом фасадом не вышел:) (дорого больно уж). Спасибо!
    А по дополнительному вопросу про утолщение нижней части трубы есть мнение? Или как вариант только для этой части взять сталь 316
    PS Пояснение
    Как я понимаю, на нижнюю часть трубы приходится основная нагрузка от печи по защите от огня и жара. Поэтому предполагаю, чтобы лучше защитить строительные конструкции в нижней части трубы применить более толстую теплозащиту (если такое есть и это возможно), а для выравнивания срока службы дымохода по все длине применить в нижней части, наиболее подверженной огню, более стойкую 316 сталь.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Здесь дело не в стойкости "к огню"(у Вас печь длительного горения с невысокой температурой дымовых газов да еще и с теплообменником), а в коррозионных характеристиках и стойкости к агрессивной среде. При длительном горении возможно выпадение конденсата (при взаимодействии с дымогазами = агрессивная субстанция) на внутренней стенке дымохода, а он образуется в холодной (верхней) части дымохода и стекает вниз... поэтому, собственно, вся труба будет подвергаться его воздействию ... где-то больше, где-то меньше...
    Если дом, пусть даже не с тем фасадом, не временная постройка, то может есть смысл один раз на весь его жизненный цикл чуть больше вложиться, а не экономить каждый следующий раз при замене дымохода...
  6. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Спасибо! С маркой стали ясно. А что с толщиной утеплителя нижней части трубы? Заморачиваться или не стоит?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Первый участок от печи (до 1 м) лучше без утепления вовсе.
  8. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Да, это ясно, я на этот участок хотел конвекционный теплообменник надеть. Имеется ввиду нижняя часть утепленной трубы, она как раз получается в пределах перекрытия.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если речь о безопасности, то она обеспечивается не толщиной изоляции трубы, а соблюдением регламентируемых нормами расстояний и правильной организацией проходных узлов.
  10. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Я имею ввиду не только безопасность. Первая часть утепленной трубы будет в месте прохода перекрытия, в пределах второго этажа она будет открытой и, как я понимаю, именно эта часть будет наиболее горячей. Насколько горячей - не знаю, пока опыта нет, обжигаться неохота, поэтому и вопрос.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В любом случае лучше оградить, возможно вентилируемым коробом. Но слишком увеличивать толщину изоляции в сэндвиче тоже не стоит - в пиковых нагрузках можно перегреть внутреннюю трубу и изолятор.
  12. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Добрый день. Выборочно темы давно ещё начал читать, но вопросы всё равно имеются.
    Буду брать сэндвич, проводить по дому между перекрытий, печь медл. горения (т. вых газов 301град).
    1) Скажите, если сэндвич (50мм изоляция) будет собран по конденсату, то надо ли стыки всех соединений сэндвича на термостойкий герметик сажать или как п. м. где-то здесь читал, это даже вредно, что труба будет иметь вертикальные подвижки ?(!) Или на герметик только по дыму сажают?
    1а) А стартовую трубу без сэндвича (0,5м) к печному патрубку на герметик сажать?
    2) Продавцы сэндвича предлагают 2 хомута силовых опорных, вот и думаю, в свете последних сообщений про вертикальных перемещения, как крепить? С возможностью вертикальных перемещений сэндвича? Какие приняты для этого крепления?
    Спасибо.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Сборка только по конденсату. Насчет герметика мнения разные, но мое - он ни к чему. Читайте инструкции производителя, у которого будете покупать.
    1а. При не соответствии диаметров и наличии люфта/зазора на патрубке можно уплотнить герметиком или печным шнуром.
    2. У каждого производителя есть необходимый ассортимент элементов креплений. Обращайтесь к их специалистам - они Вам подберут все необходимое.
  14. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Подскажите, как поступить. Сделал короб из суперизола для проходки в стене. Случайно одну сторону короба укоротил на 2 см, отрезал полоску.
    Купить новый лист и вырезать новую сторону короба, или на мастику приклеить отрезанныый кусок и собрать короб?
    Дымоход сэндвич, вокруг трубы будет ещё каолиновая вата намотана в несколько слоев.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    О монтаже дымохода и герметизации кровли сняли видео:
    Надеюсь будет полезно многим.
