1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Полезно, да. Но ответа на мой вопрос там нет(
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Оба варианта возможны.
  3. slatim
    slatim
    slatim
    Уважаемые форумчане, оч нужна ваша помощь, какой из вариантов предпочтительнее?
    стартовая труба 50 см изи чугуна и на нее одинарная 50- шибер -моно-термо или сразу шибер -сендвич? дымоход вулкан)
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    2-е фото.
  5. slatim
    slatim
    slatim
    @NikNikTar
    первое вообще не приемлемо в моем случае?
    во втором я так понимаю моно трубу надо закрыть сеткой с камнями?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Второе лучше. Сетка с камнями ещё лучше.
  7. slatim
    slatim
    slatim
    проблема второго варианта в том, что завтра хотел смонтировать дымоход, а сетки на мой гефест нет (
    для интереса ради: неужели 50 см одностенной трубы, так снижают температуру,? почему нельзя сразу сендвич?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Сетку можно установить и позже - они разъемные должны быть. На банную печь сэндвич сразу ставить нельзя - возможен перегрев внутренней трубы и утеплителя. Стартовый голый участок в 1 м (если позволяет высота) оптимально.
  9. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Извините, вопрос тоже по этой теме. А для чугунки медл горения (301градус) 0,5 метра голой трубы, а потом сэндвич, допустимо?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну в режимах медленного горения будет значительно меньше, чем 300... тем не менее, всегда лучше использовать разгонный участок без утепления. 1 м считаю оптимально, но и 0,5 м (если больше никак) пойдет... главное сэндвич сразу на печь не ставить.
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    День добрый!
    Пытаюсь склохозить ППУ, посмотрите, пожалуйста, что не так:
    Дымоход ТиС 120/220 304 0,8мм.
    Размеры проема 740*740,торцы зашиты базкартоном+кнауф файерборд
    Лист файерборда+гильза D315,высота 320мм
    Внутрь запихал каминбаттса
    Остаток планирую забить прошивным матом. Зазор между гильзой и сэндвичем в межэтажке оставлю пустым, а в чердачном заполню базальтом.
    Над печкой закрою файерборд фольгированным картоном и фланцем из нержавейки.
    Пыс.
    Стена за печкой-ГВЛо+фольгированный картон+зазор 50мм по профилям+кнауф файерборд+керамогранит
  12. motor53
    motor53
    motor53
    Баня. Печь Ферингер Оптима Ламель. Доработал ППУ ТИС. Штатно он имеет размер 48х48 см. Лист суперизола 98х60 см разрезал на 4 части. Сначала хотел сделать внешний короб вокруг штатного ППУ. Потом решил, что наиболее эффективный материал должен принять основную нагрузку от трубы. Получился вокруг трубы короб высотой 48 см, до сэндвича зазор 5 см. Короб думаю уплотнить только внизу вокруг трубы для теплоизоляции. Всю эту конструкцию прикрепил сверху к листу минерита 100х60 см. Снизу лист нержи тех же размеров. Стенки проема потолка обшил минеритом. Закрепил конструкцию на 4 шпильки м8 на балки перекрытия. Тему прочел. Про нормы знаю. Уменьшил проем до 60 см осознанно, под свою ответственность. Считаю с учетом конструкции ППУ достаточно.
    Вопросы к @Алексей Телегин, @NikNikTar,
    1. Что скажете о конструкции?
    2. В комплекте ППУ идет верхняя и нижняя пластина нержи с отверстием. Верхнюю нужно ставить? Мне кажется короб суперизола лучше оставить открытым для вентиляции. Чердак холодный. От короба до кровли остается 80-90 см.
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  14. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Сандвич трубу 200-280 мм. хочу крепить к фундаменту (от фундамента до дымохода 2,5 м). Свесы у меня 60 см. и не хочу их пилить, выйти трубой сразу за свесы кровли (80 см от стены). Нужно ещё сделать крюк, что бы дымоход прошёл по середине дома, мимо окна. Может изгиб лучше сделать под окном 3 этажа? Подскажите как лучше закрепить дымоход.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пойдет!
    Лучше открытым, если это не будет "мостиком холода".
    Я монтирую так:
    :pioner:
