1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    @Теплов и Сухов, @NikNikTar, @Алексей Телегин, пожалуйста подскажите, где посмотреть рекомендуемые ВАМИ нормальные чертежи (схемы) прохода ППУ, чтобы было понятно чего и сколько, не менее и не более, чем надо и не надо заполнять. Слишком много мнений и разночтений... Уже запутался, что же все таки лучше и как не надо (зазоры, заполнение прослоек, расстояния). Хочется не отвлекаясь на всякие рассуждения (уже нет времени на рассусоливания) принять проверенные Вами решения. Хотелось бы в виде чертежей (не кино).
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А видео что сообщением выше не смотрели?
    Размеры нужно определять по имеющимся обстоятельствам.
  3. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Смотрел. После него и написал просьбу о чертежах, так как там не обычный ППу, а с площадкой и на уголках и не все понятно, так как в конце обещание второй серии, а ее нет. Непонятно что снизу и сверху.
    А у меня уже куплен переход ППУ 420х420 мм для ТиС. Маленький размер, как его крепить к деревяшкам в перекрытии пока не придумал, навскидку вроде как близко к конструкциям...
    ППУ.jpg Сверху оцинковка с дыркой, Стоит ли прикрывать ей этот узел сверху (проветриваемый холодный чердак 0,5м высотой). Как крепить к балкам? Или сделать каркас из СМЛ (он есть у меня), закрепить его к балкам и уже к нему этот узел?
    Вот вариант крепления и утепления
    ППУ1.jpg Смущает воздушная прослойка, это мостик холода получается(. Или все ватой заполнить?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Площадка на уголках - это крепление дымохода и к Противопожарной разделке не относится.
    Немного анонсов канала:
    Готовятся к выпуску: серия о монтаже на всем этом объекте (надеюсь через 2 недели доделаем.
    Будет еще серия о всех нормах противопожаной безопасности.
    По таймингу поймем, в этой серии или в отдельной сделаем общие принципы и примеры огнезащитных конструкций.
    Так же в очереди выпуски:
    - Чем монтировать керамический дымоход?
    - Вести с полей. Выставка в Ленэкспо Салон каминов - 2018.
    - Теплоемкая печь Нордпейс (Обзор. Монтаж. Сравнение)
    - Камин Полифлам. Многофункциональный аппарат. Камин, камино-фен, печь и мангал в одном флаконе.
    - Его величество дымоход. Выбор диаметра.
    - Его высочество дымоход. Выбор высоты.
    - Лучший дымоход из кирпича.
    - Очень плохой кирпич.
    - Выставка в Экспофорум "Строим загородный дом". Санкт-Петербург. 2018.
    - Костер. Обзор выставочного стенда и продукции.
    И многое другое.
    Простите, за это отклонение от темы.
    Снизу дно из минерита и установленной декоративной пластиной.
    Сверху - без крышки (это чердак).
    Уже выкладывал схему.
  5. motor53
    motor53
    motor53
    @Имя123, ППУ от ТИС не соответствует ни противопожарным нормам ни здравому смыслу. Зачем они его выпускают, непонятно. Устройство должно быть больше по размерам. Мне продал сие Устройство в комплекте с печкой Магол. При покупке я был еще не в теме про ППУ, поэтому купил, не задумываясь. Потом почитал эту и другие темы про ППУ, понял, что в чистом виде это изделие применять нельзя, и доработал ППУ ТИС. Описание и фотки на предыдущей странице. Профи одобрили. За основу принял картинку выше @Алексей Телегин, но месту получилась немного другая конструкция. Главное обеспечить хорошую теплоизоляцию сэндвича в месте ППУ.
  6. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Спасибо!
    (неясно, почему же нет рекомендаций с нормальными чертежами?)
    Получается проще и безопаснее сколхозить ППУ самому из СМЛ и облагородить снизу декоративной пластиной из нержавейки?
    ППУ чердак.jpg Так пойдет?
    Можно ли как то избавиться от воздушного зазора (мостика холода) или это чревато последствиями?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    СМЛ - не подходящий и не надежный материал, который деформируется от влаги и температуры.
    Если СМЛ заменить на суперизол, то допустимо.
  8. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    У меня "Стекломагниевый лист Magelan Премиум 01". Не халтурный.
    Из паспорта - СМЛ MAGELAN™ Класс «Премиум 01/02» Используется для внутренних и наружных работ. Монтаж подвесных потолков и межкомнатных перегородок, для устройства основания под покрытия пола, отлично подходит для кровельных систем, изготовления сэндвич-панелей и строительных форм, несъемная опалубка под пенобетон.
    Не подойдет такой? Класс НГ.
    Да, забыл видимо... Внутри короба из этого листа еще короб из оцинковки.
    И как с зазором? Нельзя забить несгораемой ватой?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, в сортах "ена" не разбираюсь!
    Просто с толкнулся с проблемами и заказчик жаждавший экономии предъявлял что сие непотребство деформировалось...
    А Вы как пожелаете.
    Зазор лучше оставить.
    На дно в зазоре 50-100 мм утеплитель, или Суперизол.
  10. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Кусачий суперизол по деньгам, да и не слышали о нем в леруях и рынках с печами и утеплителями..Может пеностекло? Нашел не столь далеко.
    Можно взять толщ 60 мм, выйдет дешевле раза в 4 а то и более.
  11. ДимДымыч
    ДимДымыч
    ДимДымыч
    Это скорее ППу для негорючих перекрытий. Зачем выпускается, абсолютно понятно.
  12. Maxim7305
    Maxim7305
    Maxim7305
    для защиты от больших температур оно не подходит однозначно
  13. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Спасибо, придется побегать..;)
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласен.
    Вот и торговцы считают что их покупатели не достойны лучшего, а должны покупать то что они могут быстро продать.
    Это какой-то недоматериал...
    Пытался с ним работать...
    Крошится, ломается... Короче какаша!
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Довольно часто, при производстве строительно-монтажных работ, возникают сложные, не стандартные или просто неожиданные ситуации, которые требуют быстрого их разрешения и желательно без ущерба качеству и надежности. Монтаж дымоходных систем не исключение, а возможно и один из лидеров таких ситуаций, потому как либо проектом они вообще не предусмотрены либо концепция здания меняется по ходу стройки.
    Хочу поделиться собственным опытом монтажа и моментами, которые возможно пригодятся читателям форума.
    Итак задача вывести дымоход от газового котла и вентканал через пристроенную к дому котельную:
    На первый взгляд вроде бы все ясно. Из сложностей - проход кровли и обход карниза с вылетом 1250 мм:
    Осматриваем котельную, вскрываем утеплитель:
    И тут нас ждет первый сюрприз в виде какой-то адской стропильной системы :ogo:
    Пока думаем что с этим делать, ставим котел на место, размечаем опору и подключаемся к тройнику:
