1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для того, чтобы понять куда дальше вести трубу, лезем на крышу и ищем точку "G" :|: ... цель - выйти из кровли прямо без обхода свесов и фиксацией через софиты к лобовой доске. После разметки и прокола в нужном месте понимаем что попадаем в стропило. Приходится смещать ось ближе к стене с учетом расстояния между стропилами и габарита двух отводов на 45 гр. (без них все-таки не обошлись):
    Греем кровлю, обрезаем гонты и выпиливаем нашу точку G:
    Дальше пытаемся совместить наши оси:
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Опуская особенности телодвижений в пространстве где сходятся стропилы и перекрытие в купе с отсутствием нормальной опоры на высоте более 3-х метров от пола котельной, остановлюсь на моменте подгона размера сэндвича. На форуме довольно часто задают вопрос - как правильно резать сэндвич-трубу? Лучше, конечно, использовать для этих целей телескоп – он чуть дороже трубы, но зато Вы сэкономите кучу времени и нервов, особенно, если нет возможности снять точный размер из-за сложности доступа и приходится с этой трубой перемещаться в вертикальной плоскости, порой опасной для здоровья (не забываем про страховку и организацию рабочего места).
    Итак, размечаем наружную трубу сэндвича с верхней стороны (папа) и аккуратно отрезаем болгаркой (диск лучше брать тонкий и хороший по нержавейке). Не забываем подрезать ножом утеплитель, чтобы не вытащить лишнего из трубы:
    Далее совмещаем края обоих контуров в одну плоскость путем проталкивания внутренней трубы. Размечаем внутреннюю трубу уже с обратной стороны (тоже "папы") и отрезаем (не забываем подправить заусенцы)
    Возвращаем уплотнительный пыж на место и получаем укороченный до нужного размера сэндвич:
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вышли на ось, пропустили трубу сквозь кровлю, закрепили поворотным кронштейном на плоскости стропил:
    Не забываем подклеить мембрану кровли, чтобы конденсат из под кровельного пространства не стекал в отверстие... мы забыли - потом это делать гораздо сложнее.
    Дальше готовим кровлю к установке крышной разделки. Трубу снимаем иначе разделку поставить не получится. Греем феном ряд, под который собираемся заводить лист, аккуратно (можно порвать) его поднимаем, проклеиваем (прокатываем роликом, если есть) по периметру листа битумную 2-х стороннюю ленту и ставим на месть разделку. Греем лист для лучшей сцепки с лентой и прикручиваем кровельными саморезами:
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Монтируем верхнюю часть и фиксируем ее к карнизу (лобовой доске). Софиты в месте креплений засверливал под диаметр гаек, которые играют роль опор для пяток штанг стеновых хомутов. Т. е. на глухари накидываются гайки (нам понадобилось по 2 шт. - толщина софита) и пропускаются в отверстие до упора с доской - получаем опору и закручиваем глухари.
    Прошу пардона, что спиной к фотографу :|:
    Осталось сделать короб в перекрытии котельной (тоже задачка не из скушных - уровень чистового потолка ниже балок на 20 см и труба под 45 гр.) и вывести вентканал. Надеюсь на следующих выходных закончим и если интересно поделюсь процессом.
    Пы. Сы. Не призываю повторять, не претендую на исключительную правильность... просто делюсь рабочими моментами, которые могут быть полезными.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а зачем зазор 10-15ми?
    сделал проходку короб из суперизола 30мм, покрасил со стороны потолка, везде заложил каолиновой ватой 200, дерево рядом закрасил огнезащитной красной
    а зазор зачем?
  6. GiedriusN1
    GiedriusN1
    GiedriusN1
    Vilnius, Lithuania
    а для газового не достаточно дырки с трубой в стене?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для атмосферного котла необходим дымоход, для котла с закрытой камерой сгорания с принудительным выбросом продуктов сгорания (турбо) - коаксиальный через "дырку"
  8. bttvr
    bttvr
    bttvr
    Здравствуйте! Подскажите, как лучше сделать.
    Бревенчатый дом 6х6 м. отапливается только 1-й этаж, апрель-октябрь.
    По ходу замены кровли из шифера на металлочерепицу установили часть дымохода из нержавейки - три сэндвич трубы по 1 м, d/D=120/215 мм, толщина 0.8/0.5 мм. Печь планируется купить типа Milano, Plamen Dora или что-то подобное.
    Монтажные работы заморожены до весны, поэтому сверху и снизу смонтированные трубы закрыты заглушками.
    Как это все выглядит попытался нарисовать, размеры - в см.
    Вопросы:
    1. Достаточно ли расстояния до конька?
    Чем лучше завершить дымоход - зонтиком, дефлектором или есть другие варианты?
    2. Так получилось, что удалось в металлочерепице проделать отверстие под трубу так, что зазор оказался всего 3-7 мм. Я его заделал лентой Aluband и сверху, и со стороны чердака. Смотрится "симпатишно". Допустимо ли так оставить?
    3.1.Как лучше соединить нижний сэндвич и печь? Печь будет смещена на 20-40 см относительно сэндвича. pic_1.jpg pic_1.jpg Можно ли в схеме дымохода предусмотреть возможность чистки? (На крыщу залезать - уже не тот возраст :)
    3.2.Хочется этот участок сделать черного цвета. Взять нержавейку и покрасить? Или купить 2 мм черные трубы.
    Сергей.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. При таком удалении от конька (170 см) трубу надо выводить выше него на 50 см. Дефлектор ставить не рекомендую - возможно будет больше проблем, чем пользы (подтеки конденсата на трубе и кровле, обмерзание)
    2. Если кровля утепленная, то нужно делать полноценную разделку с соблюдением безопасных расстояний до дерева. Если не утепленная, то зазор от сэндвича до стропил и обрешетки - 130 мм.
    3.1. Ставить опорную площадку и через тройник подключаться к печи, примерно так:
    3.2. Нержавейку можно покрасить из баллончика "Цертой", предварительно ее заматировав шкуркой. (в этой теме есть пример форумчанина)
  10. bttvr
    bttvr
    bttvr
  11. bttvr
    bttvr
    bttvr
    2. Кровля неутепленная. Проход крыши: расстояние до деревянных частей 20 см. Проходка между этажами 80 см. Интересует именно место стыка металлочерепицы и трубы.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Примыкание трубы и кровли лучше делать через крышную разделку с юбкой - труба не привязана жестко к кровле и свободно перемещается в вертикальной плоскости. Лента не слишком надёжный вариант - усадка дома и термические расширения могут нарушить герметичность.
  13. bttvr
    bttvr
    bttvr
    Понял. Спасибо.
  14. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Доброго вечера.
    Осилил несколько десятков страниц в этой и других профильных темах, но вопросы остались.
    Прикладываю фото.
    1. С форума знаю, что первая труба должна быть без утеплителя, одинослойная. Насколько критично оставить сэндвич?
    2. Конфигурация помещения такова, что если использовать углы под 45 градусов, в шахту не попасть - упрусь в потолок раньше. Приходится подняться 2 метра и потом 2 метра горизонтальный участок через угол 90 градусов, прямо под потолком (без зазора, перекрытие железобетон, стена газоблок). Далее преполагал тройник 90 градусов с конденсатосборником. Далее труба уйдёт на крышу к силикатной шахте, высота этого участка 6 метров. Всё ли ок в этой конфигурации или лучше подрезать первую метровую трубу/использовать 0.5 метров после горловины камина?
    3. Участок до конденсатосборника собрал по дыму. Может ли в нём образовываться конденсат?
    4. Производитель камина указал диаметр дымохода 200мм, однако, по факту внутренний диаметр 185мм. Решил использовать трубу-сэндвич 180/250, поставив в горловину стартсэндвич через асбестовый шнур+герметик (Penosil 1700 градусов). Насколько критично, что стартсэндвич переходник стоит немного внутри горловины (зазор 3мм, перемотанный шнуром и герметиком)?
    ..,ооооо..|..|
    Вот так: /..,.\
    5. Сам камин без возможности перекрыть дымоход, но с дверцей, герметичной по периметру. Ниже дверцы есть лоток с механизмом подачи воздуха. Когда он закрыт, вроде через него не тянет. Тем не менее, надо ли предусмотреть в конструкции дымохода секцию со специальной задвижкой? Если да, то на какой высоте?
    6. Каминная труба будет выходить под большой зонт над шахтой, в которую так же выходит труба от газового конденсационника и вытяжки. Надо ли пройти каминной трубой сквозь зонт или не обязательно?
    _
    Камин планируем топить раза 2 в неделю без цели отопления - отбор тепла с него не предполагается.
    Сэндвич дешевый, 1мм или 0.8 стенки, цена 2600 за метр, сталь 430 или 304- сам продаван не помнит точно.
  15. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Всё так плохо или слишком много вопросов разом?)
