1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не говорите загадками - формулируйте вопрос.
    Силикат кальция - вполне подходит.
    Любая вата - только для врагов или любителей дышать этими иглами волокон.
  2. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Такая конфигурация трубы, как на фото в посте https://www.forumhouse.ru/posts/22876505/ не годится?
    Если нет, то исправит ли ситуацию замена перовй трубы на одностенную?
  3. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Первый метр трубы с закругдением у меня AISI 439/AISI 439, 1,0мм/ 1,0мм, потом тройник и 1 метр у меня AISI 439/AISI 439, 1,0мм/ 1,0мм. Теперь ради экономии сравниваю что лучше взять Сэндвич-труба 1,0м, ф 200х300, AISI 439/Оц, 1,0мм/0,5мм, (К) 3 665 руб. или (Сэндвич) AISI 430/AISI430 0,8мм0,8мм. 2716 руб. хочется сэкономить, докупить осталось 8м, разница 7600 р .
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вообще, марка стали дымоходов подбирается под тип оборудования, вид топлива и условия эксплуатации. Но в Вашем случае это большого значения не имеет, потому как разницы между 430 и 439 (для внутреннего контура), в смысле эксплуатационных характеристик, нет - они обе не устойчивы к конденсату и в таких условиях проживут одинаково на долго. На наружном контуре лучше нержавейка, чем оцинковка... но и здесь предпочтительнее, если это будет 304-я, чем 430 или 439.
  5. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    Просто посчитайте, экономите ли Вы на самом деле:
    дымоход, который Вы выбрали даже за 2700руб. - насколько долго он прослужит?
    на внешний контур оцинковки даже ведущие производители не дают гарантии.
    А на выбранную Вами марку нерж. стали всего 1 год (максимум 2) и толщина кардинально Вас не спасет, потому как процесс коррозии - процесс лавинообразный: как только началась коррозия, площадь разрушения только увеличивается.
    Подобранный правильно под Ваш агрегат и геометрию дымоход, будет максимум в 2,5 раза дороже, но будет иметь гарантию при правильной эксплуатации в 5-10 раз больше, а срок реальной службы еще больше.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А какие "религиозные принципы" не позволяют сделать нормальный дымоход, а не лепить из "кала коников"?
  7. Edy96
    Edy96
    Edy96
    Свердловская область
    Приветствую всех форумчан! Вопрос по натрубному баку для воды Вулкан 48 литров, если не по профилю темы-перенесите,плиз, в соответствующий топик. У бака появились пятна ржавчины на шве трубы (проходящей внутри бака), причем не по всей длине, а так же в верхней части бака, особенно в районе заливной части. Крышка, закрывающая заливное отверстие, тоже с очагами ржи. Производитель заявляет марку стали AISI 304 ножка 0.8мм, AISI 304 бак 0.5мм. Эксплуатирую бак с августа месяца, один раз в неделю. Не ужели металл данной марки подвержен ржи?
  8. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    Ага, любая нержавейка ржавеет в определенных условиях
    тем более на шве - важны условия, тип сварки, последующая обработка
    а крышка из какого материала? как / чем прикреплена к баку?
    какую воду "кипятите"?
    Фотки дадите?
  9. Edy96
    Edy96
    Edy96
    Фотки выложу в выходные, т. к. баня на даче. Марка стали на крышке мне не известна, но думаю та же что и бак., к баку ни чем не прикреплена, тупо съемная. По-поводу воды - вода из скважины, после принятия процедур воду сливаю.
  10. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    ржавчиа эта не критичная
    если Вам интересно: поиграйтесь в коррозионную защиту и поставьте жертвенный анод из цинка или установку электрохимической защиты)
  11. Edy96
    Edy96
    Edy96
    Играться мне как раз нет никакого желания и времени, но покупая не дешевый бак из хорошей стали, не хотелось бы иметь в итоге ржавый бак.
  12. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    да не будет у Вас весь ржавый бак)
    поржавеет сварной шов немного, где выгорел хром, пока до хрома не доберется (дай бог), и остановится
    снаружи же все тип-топ?
  13. Edy96
    Edy96
    Edy96
    Неее, не все тип топ. Снаружи в верху, где заливное отверстие - тож пятна ржи. В выхи сфоткаю и выложу сюда картинки ,
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Они же вроде про "космические технологии" по поводу швов втирали. У нас кастрюля французского производства из нержи на 50 литров, так мы в ней арбузы солили, куда более агрессивная среда, чем вода из скважины, и все ок.
  15. Edy96
    Edy96
    Edy96
    Видимо все же под арбузы кастрюли, а не под горячую воду. :)] Знал бы раньше -не купил
