1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С доп. изоляцией 100 мм - уже гораздо лучше.
  2. Edy96
    Edy96
    Edy96
    Свердловская область
    Пришел ответ от производителя, правда словами продавца. Вообщем, Вулкан заверяет, что в баках используют ИМЕННО AISI304, и типа делают входной контроль. А следы коррозии - питинговая коррозия. И этой коррозии подвержены даже аустенитные марки стали, особенно при взаимодействии с хлором или железом, которые могут содержаться в воде.
    Так же завод говорит, если есть сомнения в марке стали, можно сделать анализ металла и если марка стали не подтвердится, то готовы анализ оплатить.
    вот как то так.
    Что вы, Уважаемые форумчане, думаете по этому поводу?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Питтинговой коррозии (точечной), действительно, подвержены даже аустенитные стали, в которых нет молибдена (он есть в 316-й). Но питтинги сами по себе кислотны и обычно выглядят примерно так:
    Хлорид железа, на который видимо намекают вулкановцы, может оказать воздействие на нержавейку, но его концентрация должна быть приличной. Его применяют для очистки городских и промышленных сточных вод... откуда Вы свою воду берете и почему Вы до сих пор живы :faq:
    Сделайте анализ воды, это дешевле... но что-то мне подсказывает, что Вам ничего не поменяют и ничего не оплатят.
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @NikNikTar, хлорид железа - коагулянт, а значит его могут применять и для осветления питьевой воды...Да и остаточный хлор в питьевой воде есть везде...это необходимость в системе водоснабжения...(если нет озонирования, конечно). :|:
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Карболка, но кастрюли же, в которых пельмени и щи варим, живы-здоровы... без питтингов ;)
  6. Edy96
    Edy96
    Edy96
    Вот и я про тоже - кастрюли же без питтингов. А воду беру из скважины, а не из центрального водоснабжения. попробую сдать воду на хим анализ. Что характерно - питтинги вылезли на трубе, которая внутри бака. Причем та часть трубы, которая постоянно находится в толще воды, этой бяки нет. А вылезли они на границе раздела вода-воздух.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Edy96, я сомневаюсь, что это именно питтинговая коррозия, а не какая-то другая... их же много разновидностей.
    В любом случае ситуация странная и не приятная.
  8. ДимДымыч
    ДимДымыч
    ДимДымыч
    Edy96, на водичку вашу обратите внимание. Возможно она чрезмерно минерализована. В подводящих трубах ржавчины нет. При оставлении воды в банке на несколько дней осадка не выпадает? И это не похоже на питтинг. Налет по ватерлинии и там же ржавчина. Больше всего по шву. Местная электрохимическая коррозия в условиях жесткой воды, имхо.
  9. Edy96
    Edy96
    Edy96
    В банке с водой, оставленной на несколько дней, осадка нет. При кипячении наблюдается выпадение осадка, без сомнения вода у нас жесткая, что можно наблюдать даже при намыливании. Да, налет на трубе как раз по ватерлинии, там же и концентрация этих пятен. Думаю начать с анализа воды. А дальше ... придется изучать химию:aga:.
  10. ДимДымыч
    ДимДымыч
    ДимДымыч
    Анализ воды в любом случае хорошо. Может статься что ее без подготовки и употреблять то низзя. А у производителя стоит (наверное) запросить информацию с какой водичкой его изделия употреблять можно. А то вдруг только дистиллированная вода с идеальным pH.)
    И пусть попробуют объяснить почему в районе сварного шва максимальная концентрация ржавчины.)
  11. Edy96
    Edy96
    Edy96
    Ага, тож подумал запросить у производителя требования к воде. по-поводу шва-тож сделаю запрос
  12. Sasha51966
    Sasha51966
    Sasha51966
    У меня похожий ППУ куплен. Так получается что зазор с несущей деревянным брусом каркасной бани и коробом всего 15 мм. Расстояние определяется длиной топки печи и купленным для нее порталом. Труба сэндвич 130/200. От дыма до бруса 150 получается, по норме вроде как 130,.Если от самого сэндвича то немного маловато. Между коробом и брусом думаю положить тройной слой базальтового картона или возможно асбестовой ткани. В сам короб полностью набью
    ROCKWOOL FIRE BATTS. Может что то изменить и доватить минерит между брусом и коробом?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    По норме в разделках должно быть 380 от дыма до защищенных деревяшек.
  14. ZIKunov
    ZIKunov
    ZIKunov
    Доброго времени суток! Подскажите, в чем причина копоти на дефлекторе? Топка печи только березовыми дровами. Не сырые. Высота от конька в районе 0,8-0,9 м.
  15. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    А подскажите, кроме СП 7.13130.2013 есть еще НПА, явно указывающие на 380мм?
    Уже обсуждалось, наверное, но еще раз.
    В СП 7.13130.2013 так:
    "Приложение Б. Размеры разделок и отступок у печей и дымовых каналов
    Приложение Б
    Б. 1 Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм - до конструкций, защищенных в соответствии с подпунктом "б" пункта 5.21."
    А пп "б" п. 5.21 указывает на защиту:
    ..." штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм"
    При этом, в таблице Б. 1:
    ..."Для стен с пределом огнестойкости REI 60 и более и пределом распространения пламени РП0 расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала (трубы) до стены перегородки не нормируется".
    Почему спрашиваю.
    У всех вопрос как "впихнуть" дымоход в межбалочное расстояние 600ммм (типовое). А если такой вариант:
    наружная часть трубы (кладка дымохода) выложена из ГБ толщиной 100мм (стенка) с пределом огнестойкости более REI 100, а внутри загильзована металл. сендвичем 150/230.
    Каким правилам противоречит?
