1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @alebur, таблица Б. 1 регламентирует ОТСТУПКИ от стен и перегородок. Межбалочное расстояние перекрытий относится к РАЗДЕЛКАМ. Если перекрытия из сгораемых материалов, то смотрим П. 1 Приложения Б.
  2. Доктор72
    Доктор72
    Доктор72
    Причина копоти - в самом дефлекторе. Любой дефлектор коптиться. Хотите относительно чистую трубу - ставьте обычный зонтик.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В самом дефлекторе - ни к чему он там... от него больше проблем, чем пользы (накапливает конденсат, пачкает трубу и кровлю, обмерзает)
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    С зонтиком не на много лучше:
  5. ZIKunov
    ZIKunov
    ZIKunov
    На соседних участках, на дымоходах тоже стоят дефлекторы. Такой копоти нет. Думаю, что замена дефлектора на зонт ситуацию не изменит. Может уменьшить высоту дымохода на 0,5 м?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это точно не поможет, тем более, что трубу нужно выводить из зоны ветрового подпора, а не заводить в нее.
    На дровах будет коптить, убирайте дефлектор, оставляйте трубу открытой и она будет чище.
    Попробуйте поднять на 0,5 м выше, но от дефлектора избавляйтесь.
  7. Sasha51966
    Sasha51966
    Sasha51966
    1. Производитель сэндвича Инжкомцентр ВВД в руководстве по устройству, монтажу и эксплуатации дымовых каналов пишет
    4.11 Отступку - пространство между наружной поверхностью дымовой трубы или дымового канала и стеной, перегородкой или другой конструкцией здания, выполненных из горючих материалов, следует принимать в соответствии с приложением «К» к СНиП 41-01-2003.
    4.12 Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих материалов следует предусматривать в свету не менее 130 мм, от керамических труб без изоляции - 250 мм, а при теплоизоляции с сопротивлением теплопередаче 0,3 м2∙°С/Вт негорючими или трудногорючими материалами - 130 мм. Пространство между дымовыми трубами и конструкциями кровли из негорючих и трудногорючих материалов следует перекрывать негорючими кровельными материалами.
    Пункт 4.12 чистая перепечатка пункта 6.6.22 СНиП 41-01-2003
    2. Абсолютно все производители печей тоннель печи делают не длиннее 250 мм, а значит при установке в стену каркасной бани идут на нарушение противопожарных норм, так как он верхнего бруса каркасной стены никуда не деться.
    3. При устройстве разделок учитываются теплоизоляционные свойства материалов, на что указывается и в СНиПе "теплоизоляции с сопротивлением теплопередаче 0,3 м2∙°С/Вт"
    а так же и обсуждалось в теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/226824/page-9#post-7261634
    При устройстве двух слоев изоляции расстояние от печи до стены 125 мм.
    Не надо забывать что теплопроводящие свойства кирпича намного выше чем каменная вата. Стена дома должна быть 70см,в то же время из каменной ваты 15 см. При отступках от дыма в 38 см говорится про кирпичную стену, для каменной ваты она намного ниже, на что и указывает производитель сэндвича в 13см.ППУ было куплено у этого же производителя. А значит и сам производитель гарантирует безопасное расстояние 13см+13см (труба)+13 см=39.Разме короба 40 см
  8. ZIKunov
    ZIKunov
    ZIKunov
    Если правильно понимаю, чем выше дымоход (над коньком), тем ниже в нем температура газов на выходе и большая вероятность образования сажи.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Этот СНиП уже не действует и правильнее ссылаться на действующий регламент - СП 7.13130.2013 Приложение "Б".
    Что здесь не ясно или что хотели донести?
    Поясните схематично в чем Вы видите проблему.
    При устройстве разделок следует руководствоваться пунктом Б. 1 Приложения "Б" СП 7.13130.2013:
    а Вы привели выдержку из п. 5.20 указанных правил, где речь идет о кровле и расстояниях в свету до стропил и обрешетки:
    В правилах идет речь про дымовые каналы и безопасные расстояния от горючих конструкций в разделках и отступках... ни про каркасники, ни про кирпичные стены там речи нет - стена и перекрытие либо сгораемые либо нет и исходя из этого применяем те или иные правила.
    Размер короба не соответствует безопасным расстояниям, прописанным в нормах. Обычно в паспортах подобных изделий указывается ссылка на монтаж в соответствии с нормами, а это значит, что такое изделие нужно доводить до ума, если в паспорте четко не прописаны допустимые размеры отступок (п. 5.27):
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это здесь не при чем. Высота определяется, во-первых, минимально допустимым правилами значением и во-вторых, расположением относительно конька здания и выступающих конструкций, деревьев и т. п.
    Образование сажи и конденсата зависит от режимов эксплуатации агрегата и степени утепления дымового канала.
  11. Sasha51966
    Sasha51966
    Sasha51966
    В примечании к данному документу
    3 Защиту потолка в соответствии с 6.6.20, пола, стен и перегородок - в соответствии с 6.6.23 следует выполнять на расстоянии, не менее чем на 150 мм превышающем габариты печи.
  12. Sasha51966
    Sasha51966
    Sasha51966
    Посмотрите СНиП и пункт 6.6.22
    6.6.22 Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих материалов следует предусматривать в свету не менее 130 мм, от керамических труб без изоляции - 250 мм, а при теплоизоляции с сопротивлением теплопередаче 0,3 негорючими или трудногорючими материалами - 130 мм. Пространство между дымовыми трубами и конструкциями кровли из негорючих и трудногорючих материалов следует перекрывать негорючими кровельными материалами.
  13. Sasha51966
    Sasha51966
    Sasha51966
    Оба документа действуют, так как СП ссылается на пункты 6.6.20 и 6.6.23 СНиПа
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это не имеет отношения к РАЗДЕЛКАМ. Разделка - это пересечение дымовым каналом конструкции перекрытий и стен
    Ну а вопрос в чем?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    СНиП, на который Вы ссылаетесь давно заменён. Можете сами проверить его статус в интернете
