1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Sasha51966
    Sasha51966
    Sasha51966
    СП 7.13130
    5.20. Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих материалов следует предусматривать в свету не менее 130 мм, от керамических труб без изоляции - 250 мм, а при теплоизоляции с сопротивлением теплопередаче 0,3 м2 · град./Вт негорючими или горючими, группы Г1, материалами - 130 мм. Пространство между дымовыми трубами и конструкциями кровли из негорючих и горючих группы Г1 материалов следует перекрывать негорючими кровельными материалами.
    Где здесь указано про 38 см? Вот про 13 см я здесь вижу-теплоизоляции с сопротивлением теплопередаче 0,3 м2 · град./Вт негорючими или горючими, группы Г1, материалами - 130 мм.
  2. Sasha51966
    Sasha51966
    Sasha51966
    В таблице Б1 СП 7.13130.2013
    3. Защита потолка в соответствии с пунктом 5.18, пола, стен и перегородок в соответствии с пунктом 5.21 выполняется на расстоянии, не менее чем на 150 мм превышающем габариты печи.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Мужчина, это положение про кровлю, при чем про не утеплённую - расстояние указано В СВЕТУ.
    Про РАЗДЕЛКИ читайте пункт Б. 1 Приложения Б. Сколько раз и на каком языке Вам это нужно ещё повторить?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Пункт Б. 1, а не таблица Б. 1
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Sasha51966, пост #1718 ещё раз перечитайте
  6. Sasha51966
    Sasha51966
    Sasha51966
    При прямом дымоходе никак не получится 38 см. В зависимости от производителя расстояния могут незначительно меняться. В печи Гефест центр дымохода от дверцы 300 мм. Печь будет ставить в портал, толщиной 85, учитывая радиус дымохода 65, получим что от стенки до дымохода 150 мм. Ранее думал ставить печь Везувий, но там расстояние получалось чуть больше, сантиметров на 5.
    По СП 7.13130 .2013 расстояние в 13 см выдерживается
  7. Sasha51966
    Sasha51966
    Sasha51966
    Труба будет установлена в разделку того же производителя что и сэндвич. Разделка не противоречит СП и выдерживает безопасное расстояние 13 см
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вы опять все перепутали. Начнём с того, что забудьте про 13 см - это относится только к расстоянию от трубы до стропил и обрешётки КРОВЛИ! В НЕ УТЕПЛЕННОЙ КРОВЛЕ!
    Расстояние от трубы до стены по Вашей схеме нужно смотреть по таблице Б. 1. ОТСТУПКИ! И это минимум 260 мм при условии защиты стены.
    А вообще, за трубой делается вентилируемый экран (листовой не сгораемый материал по мет. профилю), который защищает стену от излучения и нагрева.
    Ваша разделка в 40 см ПРОТИВОРЕЧИТ НОРМАМ !
    Безопасное расстояние в разделках перекрытий должно соответствовать 380 мм от дыма до защищенных сгораемых конструкций, если другие цифры на прописаны в паспорте изделия, на которое производитель даёт официальную гаррантию КОНКРЕТНО НА ЗАЩИТУ ОТ ВОЗГОРАНИЯ!
    Вы просто заблудились.
    РАЗДЕЛКИ и ОТСТУПКИ не одно и тоже.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  10. Sasha51966
    Sasha51966
    Sasha51966
    Пункт 2.10 производителя данного дымохода
  11. Sasha51966
    Sasha51966
    Sasha51966
    Устройство дымового канала
  12. Sasha51966
    Sasha51966
    Sasha51966
    Как вам такая негорючая теплоизоляция для всяких отступок
    ALU1 WIRED MAT 105
    .На сайте производителя есть технический калькулятор, который позволяет выставить температуру с одной +600 и другой 50 стороны изолятора и просчитать его толщину, около 70мм
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну и что там Вы увидели? Во-первых, Вы ссылаетесь на раздел, регламентирующий устройство дымоходов от газотопливных теплогенераторов:
    Во-вторых, пункт 2.10 не имеет отношения к РАЗДЕЛКАМ. Вы прикидываетесь или действительно не понимаете? В этом пункте речь о защите потолка и стен, а не о проходе через них:
    И что? Там нет ни одной цифры, касающейся расстояний в перекрытиях с применением их ППУ.
    Никак. Отошлите официальный запрос разработчикам действующих правил со ссылкой на результаты испытаний материала, который Вы собираетесь применить с своём ППУ и получите у них официальное подтверждение или отказ в возможности его использования в разделке размером 130мм от дыма.
    Не валяйте дурака, просто прочитайте правила с открытыми глазами.
  14. Sasha51966
    Sasha51966
    Sasha51966
    Вы хоть когда нибудь делали конструкторские расчеты? Я делал, правда 30 лет назад. В том числе и на теплопередачу. Сейчас я уже многое не помню, для этого надо долго интернет копать. Но заявлю точно - Установка теплопроводящей преграды сокращает расстояние, И это расстояние зависит от теплового сопротивления преграды. Сопротивление преграды зависит от материала и толщины и в СНиПах об этом говорится, только базируются на данных старых материалов, но наука не стоит на месте. Ведь есть такой материал- Суперизол и на форуме его нормально принимают. Только для бани оно не пойдет.
    ALU1 WIRED MAT 105
    Для повышения предела огнестойкости транзитных воздуховодов и систем дымоудаления компания ROCKWOOL предлагает простое в монтаже, надежное в эксплуатации и эстетичное по внешнему виду решение – систему ALU1 WIRED MAT 105, которая является частью системы огнезащитных решений ROCKFIRE. Этот вид огнезащитного покрытия обеспечивает предел огнестойкости воздуховодов от минимального 60 минут при толщине материала 25 мм до 240 минут при толщине 70 мм
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Николай, задам провокационный вопрос. Если прокладывать дымоход для газового котла, тоже 380 мм, а если коаксиальный? :cool:
