1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Сергей, ну не я же нормы разрабатывал, а как прокладывать - решать потребителю... он либо делает по нормам либо нет, но при сдачи газовой котельной, понадобится акт пожарных, которые будут её принимать в соответствии с правилами либо за взятку...
    Для дымовых каналов газоиспользующего оборудования есть свой документ СП 42-101-2003 Приложение Г. Если есть желание, полистайте его. Есть ещё паспорта изделий, в которых производители могут указывать монтажные допуски.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ок. Если в печах длительного горения укажет производитель Т 200С, то все одно 380 вне зависимости от толщины изоляции сендвича 25-50 мм!
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    При чем здесь расчеты. Вы сами заявили о соответствии Вашего изделия нормам и ссылались на конкретные пункты, а я Вас поправил. Вы либо запутались либо не понимаете смысла написанного либо намеренно трактуете положения правил так, как Вам бы этого хотелось. Повторюсь, Ваш ППУ не соответствует нормам.
    Мне без разницы как Вы смонтируете этот узел у себя в бане... можете прям вплотную его воткнуть к балкам с расстоянием 130 мм от дыма, но имейте ввиду, что при возгорании сажи температура в дымоходе может превышать 1000 гр. Уверены, что Ваш узел защитит деревяшки?
    Что касается характеристик современных материалов. Да, есть материалы, которые значительно повышают безопасность и при меньших расстояниях, но применяя их Вы можете сокращать размеры только под свою личную ответственность и на свой страх и риск... к нормам это уже не имеет никакого отношения. Конечно, наши нормы устарели, но других у нас нет.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну Вы же сами знаете.
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    На Акватерм заходите на кофе. :hndshk:
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Спасибо! Если буду, обязательно забегу:hndshk:
  7. Sasha51966
    Sasha51966
    Sasha51966
    Заявление довольно серьезное. Значит обязательно к этому деревяшку защитим листом асбеста. Не будет же сажа гореть в трубе четыре часа прогреть всю изоляцию. Снаружи короба лист асбеста, пару листов базальтовой ваты с алюминиевой пленкой, сам короб послужит как отражающий экран, дальше роквул. проложенный на всю толщину короба. на матах тоже есть алюминиевая пленка для отражения тепла и препятствия горению.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Лучше оберните торцы проёма керамическим волокном (суперсил) 10-13 мм с нахлестом на стены, по нему суперизол (силикат кальция) 30-40 мм, затем воздушная прослойка между коробом, а короб заполняйте базальтовым волокном или каолиновой ватой... фольга на клею, не нужен он там.
    Ещё лучше увеличьте проем хотя бы до 750-800 мм
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @NikNikTar, ну все специалисты, поголовно, упускают листовой металл...Удивительно. В СП чётко прописано расстояние 380 мм до защищённой сгораемой конструкции...И защищают не абы как, тоже прописано: листовой металл по слою асбеста, и т. п. Суперизол- отличный материал, но он хрупкий, лопается, и без листового металла защита "не считается"...:no:
  10. Sasha51966
    Sasha51966
    Sasha51966
    Суперизол гигроскопичен и будет набираться в себя пар, он не для бани. Суперизол разработан для каминов, разработчик так и заявляет, а там влажность совсем другая.
    Проем до 80 см. Это что печку на середину парилки ставить? Трубу только прямую буду делать, без изгибов.
    На счет остального буду еще думать. Сами стены у меня каркасник, там минвата. Главное обернуть верхнюю обвязку стены, а стропила будут убраны, между ними будет около метра.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если руками делать, то ничего не лопается... Засверлить, в т. ч. пером под шайбы и аккуратно собрать короб... чем на листовой материал?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Суперизол монтируется внутри ППУ, а со стороны парной можно сделать крышку/фланец из минерита вплотную к нему и экран из нержавейки через керамические втулки. Да собственно так и делается... пар в узел при нормальном монтаже не попадёт.
    Насчёт размера проёма решайте сами. с нормами Вы уже знакомы и Вам решать насколько безопасно хотите сделать этот узел.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что за нормы вы придумали?
    Таких не существует!
    Проблема в дефлекторе!
    Это конденсирующая и собирающая копоть поверхность.
    Нужно её удалить!
    Если эту шахту оставите проветриваемой, будет точно безопасно.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Коль, там еще и высота низковата, потому к трубе и прижимает.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Где вы размеры "от дыма" увидали?
    Это о чем?
    Над тонелем можно и нужно на 0,5-0,8 метра вырезать древесину, а тонель не в стену заходит, а потрой остается в помещении.
