1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Почему асбест нельзя заменить на базальт ? Через металл Т дойдёт до 600 градусов и выше ?
    Вот сколько вариаций правил ...:cool: И всё же чаще всего, защити дерево как требует дословно СП, и добавляй чего и как хочешь, в меру способностей и возможностей...:super:
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да.
    И что?
    Это вам маркетологи рассказали?
    В данном случае асбеста хватит слихвой!
    Температур таких там нет!
    Это как рекламируя кровельный элемент Шидель Перметер, рассказывать, что он спасет Вас от радиации, ибо свинцовый... А свинец, как известно...
    Производители пленок совсем не дают решений.
    Моё предложение - фольга, или стяжка (по утеплителю) из цемента или жаростойкой мастики.
    Кстати, асбест размачивая и высыхая потом будет создавать и паро не проницаемую преграду...
    Или предлождите иное.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Разные материалы и свойства.
    Даже в том, что базальт сожмется многократно и станет более теплопроводен.
    Действительно, лучше выполнить требования и дополнить чем угодно, чем что-то своё иное установить и потом оправдываться и доказывать при возникновении ЧП.
  4. Sasha51966
    Sasha51966
    Sasha51966
    Напугали меня тут. Во время воспламенения сажи в сэндвиче он может нагреться до 1000 градусов. Значит пароизоляция алюминиевой пленкой и слой РОКВУЛ Стандарт 50 мм. Тем более этот маткриал будет использован для стен
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Он - дым.
    Дымоход, даже кратковременно, не более 600...
    А чаще и менее 200 градусов.
    Эсли это вопрос, то у меня ответа нет.
    Нужно изучить информацию о материале и проектировать меры огнезащиты.
  6. Stab70
    Stab70
    Stab70
    Sasha51966, у меня почти такая же проблемка была, решил двумя отводами на 45°.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Проблему чего вы решили?
    Пароизоляции кровли?
    не стали кровлю прокалывать, или вообще от печки отказались?
  8. Stab70
    Stab70
    Stab70
    Увеличил отступ от подстропильной балки. В монотрубу вставил пару отводов на 45°, в результате сендвич на чердаке сместился на 10см от балки.
    Sasha51966 выкладывал картинки с подобной проблемой.
  9. Sasha51966
    Sasha51966
    Sasha51966
    У меня печь Гефест ПБ 03 ПС. Уж больно хорошая панорамная дверка у нее, для протопки из комнаты отдыха) У этих печей есть возможность увеличивать длину топочного тоннеля. Один из вариантов покупка удлинителя на 10 см),но увеличивать это расстояние не хочется, для большего угла обзора пламени в печи.
  10. Sasha51966
    Sasha51966
    Sasha51966
    Еще вариант - замена данного участка верней обвязки металлоконструкциями от гипсокартона или чем то более жестким. Каркас не разбежится. Стена идет поперек стропил. Стропила будут придерживать стену, чтобы не убежала) Обрешетка потолка и пол чердака не дадут разойтись стропилам. Единственное подумать как крепить в данном месте пароизоляцию.
  11. Stab70
    Stab70
    Stab70
    Так отводы почему не вариант? Меняете метровую монотрубу на полметровую, ставите пару отводов, разворачивается от стенки и все, в случае со 150мм трубой, как у меня, сей момент позволит увеличить отступ примерно на 140мм. максимум.
  12. Sasha51966
    Sasha51966
    Sasha51966
    У меня будет стоять бак самоварного типа, так как баня будет использоваться и зимой, это метр, потом шибер и далее стартовым сэндвичем через потолок. Разовачивать углы уже нет места по высоте.
  13. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    @Sasha51966, у меня была такая проблема, что сэндвич проходит рядом со стеной. Но это не самое геморройное. Металкаркас, минерит и каменная вата решает проблему на раз. Над стеной балка. По расчетам не хватало 50 мм. Посмотрел, посчитал, и откусил от балки эти 50 мм на участке около метра. Усиливать не стал. Закрыл асбестокартоном, жестью. Взял у поставщика завалявшийся (никто не брал) ППУ Феррума 800Х800. Из силиката кальция собрал короб. Промежуток между ППУ и сэндвичем заложил не плотно ватой.
    Баня паровая, при подаче пара на чердаке все ок.
    Потратил на все около 2 месяцев с изучением вопроса. Голова не болит. Летом выводил на эксремальные режимы (жег веники) температуры в проходках уличная.
  14. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    А отводами от стены не получилось трубу отвести. Отводы кроме того, что в сторону отводят, ещё и высоту съедают. И у меня стык в проходке получался.
  15. Stab70
    Stab70
    Stab70
    В магазине предложили такую изоляцию, на мою трубу 210мм села идеально с зазором около сантиметра, сеткой снаружи и изнутри сделал сам, внутри чтоб зазор ровный был, снаружи чтоб сегменты (4штуки) не расходились)
