1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Эту ветку читают много людей, большая часть монтируют сами, и вот тут как раз и возникают вопросы, если бы все было стандартно и просто, то эта ветка была из одного листа. Но не все так просто. Я нашел решения вопроса, да подпилами трубы, а вот кто как будет ее у себя решать каждому свое. Просто хочу заострить внимание на этом участке дымохода, чтобы люди на него обращали внимание, и заводской набор элементов это не 100 гарантия решения вопроса, надо еще учесть многое при монтаже. Даже если его делает опытный печник.
  2. Axmed1
    Axmed1
    Axmed1
    Auckland, New Zealand
    Вопрос: можно как то проверить собранный дымоход на котле, но еще без жидкости в котле и не собранные трубы? Чтоб быть уверенным что все работает и потом уже цеплять к нему отопление.
  3. gccg1
    gccg1
    gccg1
    поднести пламя свечки к устью дымохода (если есть доступ)...или к приоткрытому поддувалу (если доступа нет)...однако на холодном дымоходе, да ещё при одинаковой температуре вне и внутри помещения тяга может быть очень слабой...а вот как в таком случае прогреть дымоход - сложно сказать...я бы попробовал тепловой пушкой, направленной в устье дымохода...
    в том случае если тяга есть - можно сжечь в топке небольшое количество влажного сена с бумагой...но вряд ли дым пойдёт по негерметичным стыкам в помещение (просто будет паразитный подсос воздуха)...
  4. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Предстоит монтировать сендвич 150-230,нерж. и вот пришла мысль соединить трубы между собой не хомутами, как предложили в магазине, а склепать заклепочником по кругу, использовав допустим 6-8 заклепок диаметром 5мм на стык.
    Также на заклепки поставить флеш-мастер на металлочерепицу через шайбочки.
    Что вы скажите, стоит ли так делать?
    Еще как с кирпичной кладки перейти на сендвич? Как мне представляется надо сваривать какой то стальной переходник?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Зачем экспериментировать с заклепками, чем хомуты не устраивают?
    Для перехода с кладки на сэндвич можно использовать стартовую площадку
  6. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Тоже хотел сказать про заклепки, и некоторые производители хамуты сразу в комплекте с трубой дают. Да и отдельно стоят не дорого, зато разобрать дымоход можно в любой момент спокойно и легко .
  7. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @NikNikTar,
    уделите еще внимания
    поборол стену для дымохода печи-соседский перфоратор макита весчь!
    отверстие получилось 320высота Х 250ширина, прямоугольное, труба 200мм, есть запас на случай подвижки полов.
    -блоки пустотелые, соответственно есть кой где пустоты после долбежки...их замазать чемнить?
    -из раненой стены торчит сетка кладочная, тож наверно откусить/замазать, чтоб не пошла ржа в кладку
    -в трубе "Феррум" сэндвич 115х200 пишут наполнитель базальтовое волокно (600с* 120кг/м.куб) возможно ли обматать стеновым утеплителем от парилки Роквул Сауна эту трубу в месте прохода стены? чтоб не сифонило или нужен другой материал?
    спасибо заранее
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Лучше взять инженерную изоляцию Wired Mat, а так любая негорючая подойдет.
  9. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @NikNikTar,
    хм, не получиться...катушки/упаковки от 6.000руб...нужно гдето кусок искать
    есть в наличии
    -Роквул Сауна фольгированый 50мм хлыст целый, достаточно плотный жесткий
    -базальт вата рулонная 50мм, метра три от чердака, рыхлая/гибкая, можно вдвое/втрое свернуть
    чему отдать предпочтение?
  10. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Да насчет разборки соглашусь. Только необходима ли она? Тут видел картинку-трубу на трубу сажают на какой то черный герметик, это что? А на заклепки решил, потому что не внушают даже с внешнего вида эти хомуты доверия, хотя могу ошибаться. Стоят они кстати не так дешево-300р с копейками.
  11. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Это печной герметик, на основе силиката, Выдерживает температуру выше 1000 градусов, но когда он высыхает он как камень. а так как при нагреве трубы расширяются, то он однозначно покрошится и со временем высыпается. Есть герметики высокотемпературные силиконовые, но они до 400 градусов. Да герметик там и не нужен. Если дымоход по конденсату, и сделан по правилам, у него тяга хорошая, и нет смысла герметиком мазать, если по улице, от тоже нет смысла, он ведь на улице. Раньше, а может и сейчас кто-то, делали трубы места сочленения гофрированными, надо было както уменьшить диаметр кончика трубы, чтоб вставлялся, вот тогда и мазали герметиком. Сейчас раскройка листа на чпу, сварка лазером и так далее, сочленение труб гладкое и очень плотное, герметик не нужен.
    Про хомуты, на пример у ТиС термо дымоход идет в комплекте с хомутами, хомуты там под конус, и они стягивают не только по кругу, но и между секциями. не вижу смысла в заклепках. Далее не забывайте если все таки и решитесь заклепками, то я бы ставил только из нержавейки, а они тоже дорогие.
    Понимаете, все что для сауны обычно идет до 150 градусов, там не только от температуры но и от влажности, надо чтоб и сох утеплитель быстро и не терял свои свойства. А вот где трубы там температура высокая, а влажности нет. Я тут видел в печных магазинах белый такой материал, называли его суперсилк вроде, продают по метражам, держит до 1000 градусов.
  12. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Logvin,
    спасибо за подсказку
    кожух сэндвича ...ммм...печь/бак/шибер/поворот/старт...получается метра 2.0-2,5 от топки горячий будет...не спорю
    попробую поискать че нить.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если я правильно понял, Вам нужно заполнить проем в несгораемой стене (судя по тому, что Вы его перфоратором делали), через который проходит сэндвич. Если у Вас уже есть материал САУНА БАТТС, то он подойдет.
  14. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @NikNikTar, мерси. :) Хорошее начало дня:), есть цельный лист 50мм именно такого от местного диллера, стены НЕ горючие-блок КББ и штукатурка
    вопросов с каждым днем больше...
    Уличная часть моего дымохода будет примерно такой
    все сэндвич 115\200мм Феррум у местного представителя
    тройник/опорная площадка/крышка для конденсата/вертикально три метровых/ну и макушка
    вот эти детали на улице можно БЕЗ герметика собирать, только хомуты и крепеж к стене...
    вдруг разобрать/заменит, герметик говорят намертво прикипит... Ну даже если на улице и будет утечка пусть пованивает маленько) хотя пробовал собирать-сидят очень плотно на мой неопытный взгляд.
    а?
    Фото2108.jpg Фото2107.jpg Фото2096.jpg Фото2097.jpg YXZyb3JhLXNtLnJ1!sauna_small.jpg
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да не надо герметик ни внутри, ни снаружи. Собирается все по конденсату (внутренняя труба) и даже если будет какая-то неплотность в стыках, газы будут стремиться в куда более широкое отверстие, чем эта неплотность.
