1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Хочу поставить. Дома. А эксплуатирую в бане. С учётом эксплуатации возникает вопрос: что делать с вероятным удлинением дымохода дома при топке, и сжатием при остывании. Телескоп же должен быть закреплен после монтажа.
    Для картинки нужны размеры. Сниму точные в выходные, тогда нарисую. Однако к вопросу это особого отношения кажется не имеет?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Режимы эксплуатации банной печи и отопительной сильно отличаются друг от друга. Но в обоих случаях нельзя перегревать ни печь, ни дымоход (это написано в любой инструкции или паспорте печи, там же есть правила растопки).
    Если не применять герметик, то тепловые удлинения легче скомпенсировать. В большинстве случаев, в нормальных дымоходных системах, это все работает без проблем.
    Телескоп, установленный между печью и опорной площадкой, фиксируется только на соединениях с другими элементами, а центральный хомут скользящий. В насадных дымоходах телескоп также можно использовать для обслуживания.
    Схема подключения никогда не бывает лишней для конструктивного диалога и решения задачи.
  3. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
  4. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Телескоп в живую не видел, только описание читал. Если так, то много головняка уйдет. Конструкцию нарисую.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  6. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Планировал на 1 этаже потолок на уровне 2650-2700. Однако не срастается. На первом этаже после стартового, как мне кажется, нужен шибер. И нужен отвести дымоход немного от оси. Используя отводы по 45 мы съедаемой 2*151 мм высоты. По моим расчетам (ориентируюсь на Craft) используя отводы, шибер, стартовый 1 м, переход с моно на сендвич и адаптер котла и обеспечивая сендвич сантиметров 10 чтобы торчал высота получится 2807 мм.
    Куда поставить опору? На втором этаже не очень нравится. Там спальня хотелось бы просто флэшем закрыть.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Рядом с печкой или на консоли не получится?
  8. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Алексей, рядом с печкой стена такая красивая из себя такая под кирпич. Я ещё думал переход с моно на сендвич на консоль поставить. Но высота потолка по расчету только только получится. А практика с расчетом может немного не сойтись, и опять все перестраивать.
  9. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Я тут подумал, а зачем мне шибер? В инструкции печки про него нигде ни слова. При закрытых дефлекторах и дверце печи сифонить не должно. И стартовый вообще надо? на многих красивых скандинавских картинках стартового нет.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно и дымоход закрыть кирпичом или отделать "под кирпич".
    Стройте рядом и закрывайте кирпичом, или отделывайте "под кирпич".
    Переходник обязателен, даже для предотвращения смещения труб и от выпадения утеплителя.
    На картинке он есть!
  11. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Так уже не получится. Это значит все по отделке переделывать. Если шибера можно избежать то я в уровень потолка попаду нормально. По переходнику вопроса нет, нужен. Вопрос был про стартовую моно трубу. Обязательна?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А что заставило делать так и чем думали?
    Обязательна!
  13. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Сначала не планировали никакую печь. Потом попалась Supra. Купил. С тем вопросом, куда ее поставить, год прошел. Да и когда начинаешь сам вникать, чего тебе понастроили...
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Грустно что не только Вам...
  15. stroy-zhivi
    stroy-zhivi
    stroy-zhivi
    На втором этаже можно установить консоль, сделать каркас из профиля и на него установить на нужной вам высоте, затем конструкцию обшить плитой Nichiha или подобной, поставить решетки, для вентиляции короба. Примерно так: 37.jpg 38.jpg
