1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. urani4
    urani4
    urani4
    а как оно крепится к каркасу ?
  2. nikast
    nikast
    nikast
    Здравствуйте, возможна ли такая схема установки дымохода в бане? IMG-20190313-WA0000.jpg
    Заместо последних 2 метров сэндвича поставить одностенную трубу. Плюсы вижу в экономии денег и снижение общего веса дымохода. А минусы какие? Плохая тяга, конденсат?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Плохая тяга, конденсат, налипание сажи... и вообще это не правильно - дымоход снаружи должен быть утеплён. А нагрузка снимается опорными площадками.
  4. nikast
    nikast
    nikast
    ясно, как вариант исключается
  5. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    @nikast, такую длину дымохода над крышей всё равно как то крепить нужно к кровле.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вопрос о дымоходе из каких материалов, или какого производителя?
    Если заводское изделие, что об этом моменте говорят руководящие документы изготовителя?
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Добрый день, а если вопрос касается не дымохода печи, а дымохода помпейки внутри беседки.
    Беседка сплошная обрешетка, мягкая черепица.
    Помпейка с штатной бетонной трубой d=120*50см, вот если к этой трубе приделать сэндчич d=120мм и вывести через кровлю, в месте примыкания к обрешётке, скажем каолиновую вату проложить (а не квадрат 10*10) и сверху EPDM мембрану на герметике и саморезах, так нормально?
    Собественно, больше волнует то, что от помпейки до кровли где-то 1,5 метра, не мало ли, не поплавится ли EPDM. Сэндвич, я так понимаю как раз не даст наружней части трубы стать сильно горячей.
  8. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    Уважаемые специалисты, возможна ли такая установка дымохода-сэндвич на кирпичную печь.
    Проход через перекрытие - кирпичная распушка (внутри гильза - длинной 40 см), затем как на рисунке.
    Размеры компонентов от Craft.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Возможна.
    Я бы добавил поворотное крепление в стропильную часть для большей жесткости.
    И по общей высоте дымохода, скорее, лучше 3 сэндвича, а не 2,5. Для нормальной стабильной тяги дымоход нужен высотой 5 м от колосников... просто к сведению.
  10. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    @NikNikTar, а зачем эта жесткость, что дает?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Все просто, принцип рычага - чем он длиннее, тем больше нагрузка при раскачивании на единственное в этом случае крепление - опорную площадку. Крышная разделка вообще никак не фиксирует трубу. Добавляя вторую точку крепления, мы укорачиваем рычаг и, соответственно, уменьшаем нагрузку.
  12. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    из-за высоты дымохода над крышей. ну да, будет жестче, если тем более там ничем не фиксировать. Но чета мне кажется, что высоты в 50см над коньком ему вполне хватит, тем более, что дырка 150мм. Хз про 5-7 метров дымохода, для хорошей тяги. У меня раньше было 3м, при диаметре 100. вполне устраивало. Ща 7м. нуенах такую тягу. Не нужна!
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    100% крепление это не лишнее.
    Может хватит, а может при каких-нибудь обстоятельствах и не хватит. Размер "дырки" зависит от характеристик агрегата и рассчитывается исходя из его мощности. Минимально оптимальная высота определена законами физики и прописана нормами (если в паспорте к теплогенератору другого не указано) ...
  14. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    От размера дырки и тяга ж наверно зависит. Про хар-ки агрегата. Тут рассматривал печь камин, у одной и той же модели, дымоход и 150 и 115 вроде.
  15. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    @Wolokos, а что за сендвич 150х250? нержавека? Када искал, что то все 150х230 и 220 даже попадались.
